Шумоизоляция газового котла
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Kanzann, 20.03.23.
  1. Kanzann
    Kanzann
    Kanzann
    Рязань
    Дома стоит обычный бытовой газовый котёл в настенном шкафу из ДСП, и с недавних пор начал несильно, но, в целом, неприятно гудеть, примерно как трансформатор. Дело, видимо, в вибрации насоса, но, чтобы не перетряхивать котёл из-за такой ерунды, появилась идея обклеить шкаф шумкой изнутри, чтобы хотя бы немного снизить гул, необязательно полностью. В связи с чем вопрос: какие материалы для этого можно/нужно применять? Может, у кого-то был аналогичный опыт?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может всё-таки выяснить причину шума? Чтобы потом не пришлось менять котёл.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вы думаете это ерунда? :(
  4. Kanzann
    Kanzann
    Kanzann
    Рязань
    Естественно, мастер смотрел и вынес вердикт, что "ну вот так вот", подложил пару резинок и сказал, что у людей бывает намного громче. Там и так котёл заменён по кругу, не думайте, что он девственен, как с завода) До насоса тоже дойдёт рано или поздно
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в авто что-то начинает греметь - мастер то же "пару резинок" подкладывает ?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    СтопЗвук БП Премиум
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Вообще, так просто проблему решить вряд ли получится.
    Источников шума, как и источников вторичного переизлучения, внутри газового котла достаточно много.
    Расскажу длинные истории про два газовых котла в своих квартирах. И как боролся с их шумом. С первым почти поборолся. Со вторым ещё предстоит капитально бороться.
    Первый Navien Deluxe Coaxial 24K.
    а) Достаточно шумный цикруляционный насос - монотонное низкочастотное гудение-пердение, немного с завыванием (возможно резонансом) в диапазоне около 200 Гц.
    б) Перед каждым розжигом два громких стука от газового клапана, как будто по стене кто-то молотком стуччит.
    в) Низкочастотный шум вытяжного вентилятора умеренный, на фоне звуков (а) и (б) не особо напрягал.
    Звуки (а) (б) (в) были постоянны, и похоже это его "нормальные" звуки. Был в гостях у друзей, где установлены такие же котлы - тот же набор звуков.
    Шум насоса (а), а точнее его резонансное завывание, удалось немного убавить, обклеив внутренние стенки корпуса котла автошумкой. Хотя я не знаю, допустимо ли это делать по пожарной безопасности.
    г) Иногда появлялось трансформатороное жужжнание - дребезжание. То появлялось, то исчезало. Причина была в немного болтающейся катушке (или сердечнике) на вытяжном вентиляторе. Зафиксировал катушку кабельной стяжкой, и жужжнание перестало появляться.
    д) И после года эксплуатации появился самый мозговыносяций звук. Достаточно громкий скрип циркуляционного насоса. Натурально скрип, стон, щебетание, иногда несильное громыхание. Этот звук то внезапно появлялся, то исчезал. Зависил от давления в системе - иногда после подпитки или спуска давления - звук мог повиться, исчезнуть или измениться его характер. По началу, так и боролся со звуком - просто менял давление в системе. Потом этот способ перестал давать эффект. Перекопал весь интернет в поисках решения проблемы. Универсального решения не нашёл. Обычно, советуют заменить насос. Но это такое себе, ведь всего то прошёл год к начала эксплуатации. А потом через год опять менять? В Интернете были предположения, что причина в люфте вала двигателя насоса или в отложениях на крыльчатке насоса. Решил разобрать насос. Люфт, и права, есть. Отложений не заметил, кроме просто мелкого оранжевого налёта на всех внутренних поверхностях насоса. После сборки насоса ситуация не изменилась. Плюнул на это дело и решил поступить радикально. Из удобрений и палок соорудил кожух, которым и закрыл котёл. Его устройство аналогично каркасной обшивке стен. Только материалы взял те, что оставались после ремонта: каркасс кожуха - деревянные бруски, облицовка - ламинат, за облицовой вата 27 мм плотностью 60, закутанная в стрейч-плёнку. Этот кожух плотно приставляется к стене, закрывая котёл со всех сторон. Стоит кожух на кухонной столешнице. Выглядит немного странно. По эффективности звукоизоляции: все среднечастотные звуки (скрип насоса (г), стуки газового клапана (б), и среднечастотная составляющая от шума насоса (а) стали заметно тише. Скрип уже едва слышен, и не напрягает. А в последний год скрип и вовсе куда-то пропал. Но низкочастотный шум (а) данный кожух не в состоянии ослабить, так как малая масса обшивки (ламинат), малая величина относа от обшивки до стенок котла (примерно 6 см), и малая толщина ваты (27 мм). А позволить сделать кожух ещё габаритнее я не мог позволить. Да и утяжелить облицовку кожуха не получится из-за банально его массы. Его и так трудно отодвинуть, чтобы обслужить котёл / посмотреть / изменить давление.
    Второй котёл во второй квартире, где я уже третий год делаю ремонт с особенно сильным уклоном в сторону звукоизоляции, Ariston HS X FF 24K. Тоже шумный. Но набор звуков другой.
    а) Тоже довольно заметный шум циркуляционного насоса, но не такой пердящий, как у Навьена, и его низкочастотный шум более широкополосный.
    б) Шум вытяжного вентилятора более громкий, чем у Навьена, с преобладаением средних частот.
    Других звуков по началу не было выявлено.
    Позже, через года полтора, изменился звук циркуляционного насоса (а). Иногда насос начинал временами греметь, будто в него забились камни. Потом прекратилось. В последние полгода в насосе временами стало появиляться некоторое тарахтение или биение звуков, как от заведённого двигателя автомобиля. А в последние три месяца он просто стал громче гудеть в НЧ диапазоне.
    С этим котлом планирую поступить так: просто возведу каркасную перегородку с дверью в том углу кухни, где он висит. И всё. Будет такая мини-котельная. Там же будут "красоваться" трубы отопления, выходящие из стяжки, идущие к коллектору, и там же спрячу электрощит. За одно в эту мини-котельную получится спрятать канализационный стояк, который проектировщики дома так умело запроектировали на самом видном месте у стены, чуть ли не по середине кухни. Итого, минус полтора квадратных метра от кухни, благо, кухня не маленькая. Это в планах на будущее.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Виброизоляция котла, газоотвода, труб отопления и водоснабжения, газового счётчика. Эффективные узлы пропуска. Но требуется согласие газовой компании.
