Bosch gaz6000w wbn6000-12\18 cr n
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ljubopysh, 20.03.23.
  1. ljubopysh
    ljubopysh
    ljubopysh
    Томск
    Уважаемые форумчане.
    Осенью 22 года поставил себе этот котёл. Запускали в работу газовщики обслуживающие мой участок.
    Газовщиками был активирован вентилятор, и выставлена температура.
    Мне показали как менять температуру отопления и воды в кране, постояли, понаблюдали, всё работает, нагревает, отключается, остывает, включается. Всё хорошо!
    Зима, морозы настали, я добавляю температуру отопления по мере увеличения морозов (Западная сибирь, Томская область.). Котёл справляется, я доволен.
    Наступила весна, резкое потепление и всё потекло, ляпотааааа. Скидываю температуру котла до комфортной.
    Пришли похолодания, увеличиваю температуру а батарея которая последняя, холодная. Выставил температуру на 70, как в морозы, а батарея еле еле тёплая. Та что сразу с котла питается горячая, а последняя холодная. Прошелся по всем по кругу, да, постепенно постепенно остывают и уже приходит холодная. Поднял температуру до 75. Чуть потеплело. На улице всего то -15, правда влажность. Но зимой то в -35 на 70 пахало норм, а щас 75 не может прогреть? Врубил 80. Потеплели! Дак я за всю зиму ни разу 80 не ставил!
    Взял инструкцию. Перечитал всё, пересмотрел все параметры, поигрался, сбросил всё на заводские, установил вентилятор, выставил температуру. Ничего не изменилось.
    Там параметров то особых нету чтобы явно влиять на работу...
    Что изменилось?
    Что случилось?
    Почему котёл не справляется?
    Насос стоит на 3.
    Мощность на 110.
    Подскажите знающие, как насос и мощность влияют, можно ими поиграться?
    Я вот чего не понимаю.
    Индикация на котле показывает температуру подающей линии, ну то есть той что подаёт воду в отопление, там в котле стоит прямо на трубке датчик температуры, непосредственно перед выходом из котла. То есть вижу температуру ту, что из нагревателя шпарит в отопление. Дак вот. Котел остыл до 35 градусов, завёлся и давай греть, греет до 75 (при установленной 70) и отключается. При этом труба что идёт в котёл от последней батареи еле жива! То есть котёл смотрит воду не на входе, не перед нагревателем а уже после? Если он успел прогоняя сквозь нагреватель остывшую водичку нагреть до нормы то он считает это всё? А то что батареи еле еле его не волнует?
    Интересная логика (.
    Я дак раньше думал что он мониторит воду на входе, как нагнал нужную температуру так стоп, а оно вон как...
    Или я не прав?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Воздух в последей батарее? Что-то забилось в Со, не в котле. Фильтры стоят?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Даже если Вы и правы, то батарея от осознания Вашей правоты теплее не станет.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Похоже на проблему с протоком теплоносителя. Возможно забился фильтр грубой очистки (если такой стоит в системе).
  5. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Яблоновский Краснодар
    Нужен сантехник. А не писанина.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну спустить воздух из последней батареи можно и без него:)
  7. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Да можно вообще все самому делать. Семья в заложниках у экспериментатора, который сам и все рОвно. Он же эту батарею и повесил сам и заполнял со сам.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А должно волновать? в комплект поставки котла Ваша система отопления не входит..а если входит то обращайтесь к поставщику этого комплекта..Как правильно Вам уже сказали - надо проверять чистить систему отопления, котел не при делах
  9. ljubopysh
    ljubopysh
    ljubopysh
    Томск
    Да, вы правы, даже немного стыдно стало. Я и забыл что у меня стоит косой фильтр. Его не видно, закрыт от обзора. Снял его и упал в обморок. Просто пробка из ржы. Прочистил и сразу бананы дома зацвели.
    Всем благодарность.
    Тема закрыта!
  10. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Теперь вспомнил почему я постоянно покидаю этот форум поддержки самов. Не уживаюсь с не практикующими гуру, вероятно .
