1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Почему не работает блок питания?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Asmer, 19.03.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    И чтобы не грелись, да? :close: Намотайте нужный кусок вашей проволоки на кирпич, например.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит вернулись к тому что нужно или блок питания заменить на 500ватт или уменьшить мощность имеющегося нагревателя
    У вас 3 варианта для имеющегося блока питания:
    1 дешевый - заменить толщину нихрома
    2 умный - уменьшить напряжение блока питания
    3 цифровой - поставить диммер светодиодный 24в на выход блока питания для регулировки мощности
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, в этом причина.
    Поищите, возможно есть на нём регулировка напряжения...
    Как выше сказали, намотайте сами на кирпич...
  4. Atol55
    Atol55
    Atol55
  5. Atol55
    Atol55
    Atol55
    [QUOTE="
    [/QUOTE]
  6. Atol55
    Atol55
    Atol55
    [/QUOTE]
    Прошу прощения за некорректный вид предыдущего сообщеня, что то с компьютером, или со мной. :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Дремучая классика. У ей внутре неонка, анализатор и думатель! (С) :)]
    Может будет проще такой задействовать, на авитах ещё есть...
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у него мощность 20 ватт всего, а вместо переменника - полукруг нихрома с ползунком
  9. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Уже пользуюсь инструментом какое-то время, решил поделиться тем, как в итоге получилось. В общем, необходимое сопротивление добавил резисторами с Алиэкспресс, подобрал необходимый наминал для параллельного соединения. Цена вопроса 530р, из которых 360р - это доставка. Жаль этот блок не выдает чуть больше мощности, так как есть ощущение, что не хватает немного температуры для более быстрого реза, а может ошибаюсь, и так и должно быть. Но с моими задачами справляется - получается убирать горб со всей плоскости листа, ну и обычные резы само собой.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    последовательного включения
    могли бесплатно сделать из того же нихрома :)
  11. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    нет, сами резисторы между собой соединены параллельно. Решить нихромом бы мог, но куда его деть, чтобы не обжечься при использовании?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да резисторы между собой параллельно, а с блоком питания последовательно :)
    места в вашей конструкции полно куда можно спрятать кусок нихрома и закрыть куском профиля :)
  13. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый день! Подскажите, кто знает.
    Делаю блок питания на 2,4 вольта постоянного тока с нулевой точкой. Беру два аккумулятора от ИБП, соединяю последовательно. Получаю на выходе +- 24 вольта. Далее идет регулируемый понижающий преобразователь. итого выход +- 2,4 вольта. Но нулевую точку могу взять от соединения между АКБ?
  14. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Здравствуйте. Так как Вы описали, взять среднюю точку не получиться. Нужно 2 шт. понижающих стабилизаторов. Какой тип понижающего стабилизатора предполагается использовть? Токи потребление какие? Если это для станции типа 105, то там не хило... Аккумуляторы в этом случае соеденять не нужно. Вообще для продолжения темы более подробно опишите исходную задачу.
  15. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    В корень зрите! :). Именно для 105. хотел малыми вложениями обойтись. Стабилизатор хотел взять
    300 Вт 20A DC-DC Регулируемый понижающий преобразователь с Озона. У него вроде вых. ток 15-20 А. Хотел им понизить с 24 В до 2,4. А со средней точкой немного запутался.
