Помогите советом по расключению отопления в 2-этажный 150кв.м
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Cergic111, 19.03.23.
  1. Cergic111
    Cergic111
    Cergic111
    Ставрополь
    Добрый день !
    Имеется дом из газоблока D500 (400мм), 2 этажа
    плиты перекрытия между первым и вторым этажом
    Хочу на первом этаже отопление теплым водяным полом + радиаторы под окнами (3шт)
    На 2 этаже просто радиаторы под окнами и в с/у
    По рекомендуйте каким типом соединять радиаторы ?(тупиковой или петлей Тихельмана),
    бюджет ограничен, котел двухконтурный Baxi 24кв куплен уже, 400 метров трубы для теплого пола, радиаторы, коллектор для теплого пола на 6 контуров и смесительный узел.
    Что еще необходимо купить будет? контура отопления первого и второго этажа делить через колектор? Кто разбирается помогите советом
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    -Коли уж "бюджет ограничен" то разводите тупиковым паучком. Тихельмана сложнее, дороже и мало где экономически оправдан.
    -Делить через тройник
    Теплопотери и тепловые напоры уже знаете?
  3. Cergic111
    Cergic111
    Cergic111
    Ставрополь
    Ограничен бюджет- не совсем прям очень ограничен, в плане гидрострелку и тому подобное чтобы не ставить, какой самый оптимальный вариант расключения без ущерба в не прогреве батарей посоветуете
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиатор на входе еще просится.
    Тупиковой, это на два крыла по этажу. Тихельман приемлем, если трубы под ногами не будут мешать, на входе в дом.
    В любом можно накосячить, ищите нормального монтажника. Решайте с ним вопросы по месту. Секционные люминевык конвекторы не покупайте, ставьте нормальные радиаторы. Монтажник должен все рассказать.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Теплогенераторная, меньше 15 кубов, уточните у газовщиков поставят ли котелок.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    -Двухтрубка. При наружнем монтаже по стенам, при скрытом по полу (в теле пирога пола). Способы разные... но это же только Вам известно какая имеется возможность трубной разводки. Рисуйте как это видится.
    "паучек" легче балансировать когда сильно разные радиаторы на ветках, трассы короче, температура к дальним приборам несколько выше. Но присутствует небольшой локальный перегрев полового покрытия и тройники разводки замоноличенны (многим не нравится)
    -Вам она и не нужна. Наличие ГС потребует дополнительного насоса!
    Повтору вопрос:
    Определённость есть уже с мощностями радиаторов и расчетными температурами?
  7. Cergic111
    Cergic111
    Cergic111
    Ставрополь
    Расчетов по температурам нет
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @Cergic111, Начинайте тогда с теплопотерь. Не можете (не знаете как) сами - выкладывайте сюда как можно более подробную информацию по конструктиву дома, по месторасположению, по желаемым температурам помещений, по способу вентиляции. Будет интерес к Вашей теме - вам помогут.
  9. Cergic111
    Cergic111
    Cergic111
    Ставрополь
    Газовый котел с закрытой камерой сгорания, к помещению же практически нет требований
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Тихельмана. Иначе вам придется все балансировать, а если бюджет минимальный, то скорее всего будет нечем.
  11. Cergic111
    Cergic111
    Cergic111
    Ставрополь
    Дом из газоблока Д500, стены 400мм, облицованы плиткой. Находится в Ставропольском крае-зимы не холодные. По желаемым температурам- даже не знаю, чтобы тепло и не мерзнуть зимой в трусах)(градусов 24-16 думаю). Вентиляция только окна
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Попутке тоже требуется балансировка. Более того, её радиаторные ветки просто необходимо обеспечить дополнительным гидравлическим сопротивлением.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уточните всё же, в каждой избушке свои погремушки.
  14. Cergic111
    Cergic111
    Cergic111
    Ставрополь
    Котел Baxi eco-4s 24F
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из требования к Баксикам:https://shop.baxi.ru/articles/montazh-i-ustanovka-gazovykh-kotlov
    Важно! Учтите, в техническом паспорте на газовое оборудование помещение с котлом так и должно называться — топочная или котельная.
    Таблица необходимого объема котельной приведена ниже:
    Таблица необходимого объема котельной в зависимости от мощности котла
