Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    На редкие работы. Недорогой. Размер с булку хлеба. Можно хоть в карман робы запихать. С китайскими электродами Золотой Мост очень хорошо. Из минусов - кабели коротковаты и из омедненного алюминия.
    Кстати, насчет хилости и редкий работ - за 2 дня сжег им 2 кг. электродов 2,5 мм диаметром. Первый день ещё выключал периодически, на второй день только огарки отлетали в банку, аппаратик даже не нагрелся. Последняя цена на него была 3200 с копейками, сейчас может чутка дороже.
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем спасибо за советы, но пока окончательно так и не определился с альтернативой. Всё хочется чего-нибудь эдакого, ну и занедорого...
    Как конкурент Ресанте 190 - EDON Smart MMA-250S. Вроде занимаются электроинструментом, линейка сварочного оборудования большая.
    Два дисплея, и цена чуть больше трёшки. Провода относительно длинные в комплекте. Явно плохих отзывов не нашлось (у Ресанты смущает большое количество отрицалова на свежие даты производства). За максимальный ток можно не сильно переживать - те же самые реальные 160 будет скорее всего. Есть мнения?
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    ее просто чаще покупают в сравнении с этим :) я думаю сойдет для дачной эксплуатации, если 3мм уверено тянет, то далее можно и не придираться.
  4. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Провода будут, скорее всего, алюминиевые в медной обмазке... это сейчас повсеместно. Работать мим можно, но уж шибко быстро они обламываются в местах заделки в держак и разъёмы. Ну нет у алюмишки нужной прочности, лучше сразу поменять на медные КГ. А Ресанта вместо качества вдарилась в количество. И в широчайший ассортимент всякого, от сварки до мотоблоков и бензотриммеров, при усредненном качестве и почему-то всегда более высоком ценнике. Мне на юбилей подарили (хоть бы спросили:() Ресанту 220 Люкс... Ну модный, ну красивый. Вот только общего языка я с этим аппаратом так и не нашел. Синергия бестолковая, кабели алюминий - это за 12 тысяч руб? В общем, варить можно, но кайфа от работы нету. Лежит в запасе на всякий случай, подарок же.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Понадобились небольшие сварочные работы на сегодня, и возможно немного на потом. Купил дешевый Nocоrd 180. Два дня занимался сваркой, понравилось им работать офигенно. Все функции и антизалипа, и форсажа, и горячего старта - все отрабатывает на ура. При этом на даче стоят - OMAХ 195, и Сварог. Сварог 165, после магазина пролежал лет 10 в кладовке, и сейчас просто горят светодиоды, шумит вентилятор - а на выходе- ничего (вскрывал, прозванивал, все вроде в норме). OMAХ перестал работать с проволкой, как ММА - нормально (при этом в этом режиме варит и проволкой), но тяжеловатый. Сдавать в ремонт - получится явно больше, чем 2 т. р. за что и был куплен новый. Зато от Сворога взял хорошие длинные провода.
    Если этот хрен знает откуда родившийся яндекс-аппарат продолжит в том же духе... буду очень доволен. Хотя всех работ то - выправить и переварить погнутые профильные стойки навеса над барбекю. Уж на это его должно хватить. :)] В общем, если просто для редких работ на даче- то вполне.
  6. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Заказал такой аппарат, вышел со скидкой 2900 руб, кто знает как он по надёжности ? в магазине вроде отзывы все хорошие. Вообще у меня есть трансформаторный аппарат Фубаг, думаю продать его (или не стоит ?) работает в принципе нормально но вот вес, 24 кг если честно лишний раз вытаскивать не охота так как спина уже просит помощи)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Транс никому не нужен.
    У меня уже давно стоят две штуки - желающих нет.
    А на металлоприемку жалко сдавать.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Было бы о чем переживать. При цене в 2900, если проработает 2-3 года, то уже хорошо.
  9. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Ну привык я, у меня всему инструменту 10+ лет ,
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Игрушки столько могут не прожить. Ресурс компонентов зависит в том числе от их стоимости. В дешевом аппарате будут дешевые комплектующие, да еще и некоторые схемотехнические решения будут в ущерб ресурсу, т. к все хотят заработать при его продаже.
    Поэтому он запросто сможет выйти из строя просто при хранении на полочке. Такие примеры есть, что в прошлом году поработали, а в этом году даже не включился. Хотите надежности - выбирайте аппарат с известной историей, надежность которого известна. Либо б/у после ремонта от хорошего мастера. Но это все будет дороже 2900.
  11. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @Filsan, мне сейчас сварочник брэндовый покупать нет никакого смысла, что хотел из крупного построил а по мелочи - я пару лет назад пачку электродов купил 5кг ,до сих пор не истратил)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Заказали, получите и пользуйтесь.
    Аппарат как аппарат - полно подобных на стройки и ремонты покупают.
    Только сильно не нагружайте его.
  13. wakamaru
    wakamaru
    wakamaru
    Помогите определиться с выбором из того что есть у нас в магазине UNO MMA 250 Foxweld, MMA FOXWELD UNO MMA 200 SYN, Сварог REAL ARC 220 (Z243N) и Сварог ММА REAL SMART ARC 220 цена их всех от 10 до 12тр,что из них выбрать, в плане надёжности и качества сварки?
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    вероятно
    Это если в долгую играть. Если ограничиться гарантийным периодом, то Сварог Смарт 200.
    А качество сварки еще и оценить надо суметь :hello: но в вашей выборке это все будет сваривать плюс/минус одинаково.
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Такая же история...хоть и проводов медных там на 1000 рублей.
