Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    0. Вы посмотрите как этот аппарат собран внутри - сильно удивитесь
    1. Сейчас очень многое аппараты имеют схему из Китая или части от туда.
    2. Обогреватели, с постоянной нагрузкой - это не показатель.
    Я про это написал.
    Смысл в очень резком возникновении потребляемого тока.
    2. а. При 180-185 в. работают очень многие аппараты.
    2. б. Есть аппараты которые имеют, специальную схему, которая отключает силовую часть аппарата при понижении входного напряжения до определённого предела.
    То есть аппарат гарантированно работает до определённого пониженного напряжения, а если напряжение становиться ниже, аппарат не мучается, а просто отключается.
  2. rv1cj
    rv1cj
    rv1cj
    Ищу аппарат еще из православных времен.
    Не попробуешь, не узнаешь. Но у пары человек есть сварочники в деревне, используют.
    На сколько хорошо работают не могу сказать.
    Вот по этому и ищу с ККМ
    Модельки подскажите?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например, первый же попавшейся, Сварог ARC 160 PFC.
    Есть и другие модели. У той же ресанты -
    РЕСАНТА САИ-250ПРОФ.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Форсаж и Неон. Форсаж судя по обзору от блоггера спокойно работает при 180В в розетке.
    У меня Неон ВД-160 2009 г. в - мне нравится. Очень православный аппарат. Минус для меня один: нет антизалипания. И на плече не поносишь - тяжеловат, но это не мой случай (держак 5м, дотягиваюсь). Я даже второй такой купил на запчасти :aga:, но в итоге отдал в ремонт и мне его починили. На пониженном напряжении проверить не где, не могу точно сказать как он с ним работает.
  5. рецензент
    рецензент
    рецензент
    Сегодня, вернее уже вчера получил с доставки ресанту саи250к, впервые в жизни варил прям понравилось, на 190А был выставлен в магазине, прожег 3 мм прутом профтрубу 3мм, снизил до 110-120А и шов лучше пошел, не понял еще как спаивать две профтрубы в одну, прожигает кромки и электрод проваливается, так же уголок 50 на 50 4мм пробовал, вначале криво получилось но варит отлично, электродами esab ok-46, сгорают правда быстро, хватает одного электрода примерно на 30-40 см шва, может что то не так делаю, в общем выше 140А не поднимал, одним словом зверюга аппарат, можно было и меньше мощности брать, но так как он сейчас по скидке стоит 6900, как по цене ниже классом поэтому и взял, на выходных буду учиться варить, нарежу уголков и листа
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Потому что
    нет наблюдательной и сравнительной базы.
  7. Seane
    Seane
    Seane
    Всем всяческих благ и хорошего настроения!
    В этой ветке люди " в теме", посоветуйте пожалуйста аппарат ММА для обучения (и на потом) сварке корневых швов основными электродами, лб52у и им подобными.
    Мой китаец, Кратон smart 180wi купленный 10 лет назад, не вывозит уони. Если есабовские он зажигает, с нескольких попыток, то про стабильную работу на малом токе и речи не идёт, может погаснуть по своему усмотрению (дугу держу норм, сеть без посадок, палки сухие). В общем кратон это для рутила и рутинных бытовых задач, а нужно набить руку на основных. Присмотрел пару вариантов: 1) Аврора Интер 205
    2) Сварог arc 200.
    Буду признателен за критику выбора и предложения других решений в выборе аппарата. Бюджет небольшой, как обычно бывает, если проще то лишних денег нет, в идеале бы оптимальное соотношение цены к возможности аппарата. Заранее благодарен за уделённое внимание.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А почему именно нужно варить основными электродами?
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если настроены на профессиональную работу, где надо ответственные соединения выполнять, то ИЖ ВД200 Мастер. Потратитесь один раз и забудете про эти заботы.
    В общем почти все профессиональные решения для ММА с 30 тысяч начинаются. А корневые швы и LB52 это уже не заборстрой :)
    Из бюджетного не плох Декапауэр ИзиАРК, там уже от 9 до 14 тысяч цена (зависит от мощности и места продажи).
  10. Seane
    Seane
    Seane
    Ну, это одно из условий получения качественного, ответственного соединения.
  11. Seane
    Seane
    Seane
  12. Seane
    Seane
    Seane
    Спасибо большое за наводку, интересуясь данными моделями много узнал про наличие альтернатив китайским аппаратам. В итоге приобрел неон вд221. С наступающим новым годом!
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Любой аппарат варит основными. Надо научиться варить.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Из последних опробованных леруашный жёлтый Сварис 160 не варит основными.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Отличный выбор!
