Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Неон не станут подделывать, это точно. Глядя на нашу технологию в сварочниках, китайцы просто обалдеют от таких выкрутасов.
    А так аппараты у Электроинтела реально очень неплохие, хоть я и ремонтирую их часто. Но, как правильно выше сказал ув. Filsan, только из-за того, что их произведено уже много и их реально мало кто может ремонтировать. Токовая стабильность на дуге очень хорошая.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) :) в этом плане .. хорошее испытание качества сварки - это когда изделие сами сваренное, самим же и эксплуатируется:
    - лет 20 назад встал вопрос необходимости/ремонта стремянок катастрофически не хватавших в хозяйстве .. заводского производства из тонкостенной стальной трубы 2.5 м длинна с фанерными ступеньками восстановил сваркой пластинки, к которым прикручены на болтики сами ступеньки из фанеры и сварил из профиля лестницы 2шт по 3 метра и 1 шт 2 метра так, что бы путем соединения их разным способом можно было получать:
    - лестницу длинною 5 метров
    - стремянку с двумя симметричными наклонными трапами длинною 3 метра
    - "Г" - образную с жесткостями лестницу для кровельных работ
    Все .. выше - все прошедшие годы эксплуатируется по своему назначению без единой проблемы.
    Есно сталь .. не алюминий :) и если 5 метров поднимал раньше просто ручками .. сейчас .. или предварительно закидываю веревку и с её помощью поднимаю верхний конец или .. в зависимости от вида работ - использую самопальные лапы (залезть на 2 дюйма мачту)
    Но суть одна - сваришь качественно - безопасно эксплуатируешь :)
  3. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Имею такой. Аппарат, в принципе, неплох. Уони тройку, четверку, озс 12 тоже пробовал. Кабеля КГ по 6 метров 16 квадратов сам покупал. Работаю, иногда выключив форсаж дуги. Но у него такой глюк: на электродах по нержавейке, ЦЛ 11 при залипании антистик не срабатывает. Бывает, что и при залипании на 50 амперах двойки ОК 46 не срабатывает. Один раз вообще все электроды залипали, дуга плохо зажигалась. Выключил, включил и все прошло. Аппарат 2021 года выпуска.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня выявилась проблема .. специфическая. В режиме ММА варит без проблем (Страт 200У) .. лет 10 назад возникла нужда сварка от генератора .. в описании на Страт - это предусмотрено. При проверке совместной работы с генератором (8.2 квт) в магазине - облом! Генератор мгновенно уходит в аварию только при подключении удлинителя. Есно отказался от покупки. Продавец заинтересовался проблемой и созвонился с сервисом ... рекомендовали отключить в удлинителе "0" и проблема пропала. Так до сих пор и пользуюсь .. при нужде.
    Но вот сейчас .. чешу затылок .. использовать режим MIG/MAG, который предусмотрен данной моделью .. и снова облом! На этот раз упорно не могу совместить с блоком подачи проволоки. Проверил два варианта конструкции подачи проволоки:
    - встроил электрическую часть в сам Страт (механика отдельным блоком)
    - перенес всю электрическую часть в блок механики
    результат одинаков: как только подключаю силовую цепь/разъем или к + или к - блока подачи проволоки - свд индикации начинают хаотически мигать, мотор работает не стабильно и т. д.
    Когда как без силовой цепи все режимы блока подачи проволоки ок.
    Не приятны такие проблемы. Покупал Страт в надежде на когда то использовать режимы кроме ММА
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Подскажите, на какую сумму нужно рассчитывать, чтобы купить сварочник, инвертор, простой, но надёжный, для дуговой сварки, чтобы 3-ой варить, кратковременно 5-кой? Бывает что и 2-а часа не выключаю...
    Инвертор Ресанта САИ-250ПН -о таком задумываюсь...предыдущий купил лет 12 назад, единственное, что у него было-предохранители сгорали...хочу такой же надёжный...Или он избыточный?, может, кто подскажет.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А что со старым аппаратом ? Таких уже не делают, если сломался то лучше починить старый.
    Да, и нет в вашей Ресанте ни каких предохранителей, единственный предохранитель это входной автомат .
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Dachkin60, Спасибо... подумаю...
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Электрод 5мм - это уже гарантированные 200А источник должен выдавать, а то и больше. И ПВ иметь на этом токе 50%+.
    Рассчитывать на сумму 30-50 тыс за модели на 200+А типа Неон-221, Торус 260, Иж ВД-250 ну и китайцев из этой весовой категории. Либо отбросить мысли о работе электродом 5 мм, ограничившись 4-кой, и тогда список к выбору расширится в сторону более дешевых моделей.
    Если ресанта ваша живет и здравствует, не вижу оснований ее менять.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не ресанта... иностранец какой то, взял последний в фирме, по совету отца, который со сварщиками на работе переговорил..., он снабженцем тогда работал, на стройке... сдох сегодня...а осталось то с 1 час поработать... предохранитель поменял, но не ожил...Спасибо.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Если можно фотку предохранителя и где он стоит в аппарате
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Кнопка включения, внутри предохранитель/лампочка стоит, в прошлый раз при перегорании отказывался работать. Уже решил, понесу в ремонт... я в первый раз его разбирал, там цепь идёт через лампочку
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если место позволяет, то двухполюсный автомат вместо кнопки поставьте и будет вечно служить.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    хм ... очень интересная мысль... места нет, но площадку какую то приколхозить можно...да с расключением разобраться...Я так понимаю, нужно найти "-" индикатором и соединить др. с другом, а также "+" на автомат вывести... Только это под напряжением делать придётся...Перечитал...НЕ знал что есть 2-х полюсные автоматы...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На 2- х полюсном автомате и так понятно включен он или выключен.
    А индикацию что есть сетевое напряжение - можно просто лампочкой (светодиодом) сделать на передней панели- как у многих сделано.
    Можно поставить обычный светодиодный индикатор или даже с вольтметром или вольтамперметром. Некоторые люди так делали с аппаратами, в теме показывали.
    Индикаторы можно круглые, как здесь.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    в сети с переменным напряжением нет "+" и "-". На верхние клеммы автомата ставится сетевой шнур, на нижние клеммы - те провода, которые выходили из кнопки. Все делается без напряжения, не надо там ничего искать.
    Если места вставить автомат нет, любая кнопка на 32А подойдет, можно и без подсветки. Просто если аппаратом много работают, особенно 4мм электродами, то кнопки на них сгорают. Поэтому многие недорогие модели проф. сегмента и имеют автомат вместо кнопки.
