Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Twiks
    Twiks
    Twiks
    2мм стенки
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Вязнет и липнет - низкий ток. Все летит в стороны - это как? Брызги сильные, но сварка более менее идет? Полярность возможно обратная была (держак на + подключен), МРки на ней брызгают посильнее, чем на прямой, во всяком случае у меня такой вывод сложился.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Просто тогда не пятно, как можно было работать при 160В... У нас в деревне 230В это среднее (обычно 230-240В). Когда падает до 200В, по лампочкк на улице сразу видно, она начинает гореть в пол накала.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Не знаю, работает или нет сейчас ростовский производитель сварочных аппаратов, тк уже года три не видно на форуме их представителя.
    А, производили они как раз сварочник МИКРОША с такой функцией.
    На табло, помимо значения сварочного тока, высвечивалось значение входного напряжения.
    Вот как раз сообщение одного из пользователей с фото в момент показания входного напряжения https://www.forumhouse.ru/posts/14146594/
    Сейчас нашел их сайт, а они уже не производят сварочники, остались в продаже только индукционные печи/нагреватели.
    А, выпускали они сварочники ММА - Микроши, Доны и полуавтоматы -Контур.
    Но, видимо не выдержали конкуренцию с китайскими сварочниками.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    А, если нет другого напряжения, то как быть?
    Это конечно сильно просажена сеть, на такой не сваривал, но при 180В уже работал через домашний стабилизатор на 10 кВт.
    И вполне нормально варил 2,5 и 3,0 электродами.
    Можно конечно ещё вам посоветовать генератор, но что стабилизатор, что генератор это деньги, размер которых больше чем стоимость вашего сварочника.
    Это если вкладываться, только при условии, что варить придется много.
    У нас сейчас напряжение 230В, но решил недавно проверить как сеть ведет себя при сварке.
    Для эксперимента взял полуавтомат, выставил значение 20В и 5,0 м/мин, для самозащитки 1,0 мм
    и на дисплее розеточного вольтметра заметил, что напруга проседает до 207-211 В.
    Многовато как то 20В просадки, но сварочник справляется с такой просадкой.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Не бюджетно покупать его за 2800, а сделать за 1500 очень даже бюджетно. :)
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Пересчитал, 1300 получилось. :)
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    20 метров кабеля 3х2,5?
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Еще бы не справлялся. Это же 230 В±10%. Он под это в среднем должен быть рассчитан.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    20х50р плюс четыре розетки турция, керамика с подпружиненными контактами 4х40р плюс хорошая вилка.
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Хороший ценник. У нас только КГТП 2х1,5 будет в такой цене.
    Ресанту Five в итоге проверили в работе?
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня Кедр и Gysmi. :)
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @Barserk, перепутал вас с другим участником :|:
  14. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Про касимовский Форсаж-180 и их комплект проводов/держатель/масса 5 метров что можете сказать?
    Или за эти деньги есть уже получше? Мне с доставкой по Ярославской области, в местном Бигаме только Ресанты и Свароги, в Озоне и ВИ тоже какое-то такое же непонятное продаётся в основном. Сомневаюсь в цифрах их мощности, с каким запасом смотреть, для реальных 160-180А нужно чтобы 220 была написано на корпусе?
    Посоветуйте пожалуйста надёжный инвертор для дачи, варить металл о 1.5 до (иногда) 10 мм, чаще 3-5 мм - от забора и ремонта тачки до оснастки мотоблоков и тракторов, там встречается до 10 мм, но это же не газовая труба, можно с двух сторон обваривать и ничего не случится если не во всю толщину будет шов.
    Проводка 7.5 кВт думаю потянет, больше вряд ли, генератор как раз 7 номинал / 7.5 максимум.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    полуавтомат :)] забор электродом или порошковой, а все остальное стационарно с углекислотой :hello:
    Аппарат хороший, только горячий старт великоват вроде как, на тонком прожигать может, а вот на чем по толще на небольшом токе основными электродами - :super:, рутиловые захочется только на прихватки оставить :aga:. Но тонкое надо приноравливаться варить с отрывом: сильно убавлять ток и тогда рабочим током по сути будет по сути ток горячего старта. Их комплект проводов можно рассматривать если самому возиться с этим не хочется, как по мне за него переплата большая. Нормальные держак с прищепкой 10 метров кабеля КГ-ХЛ 1х16 и вилки выйдут тысяч на 5 примерно. Соберете сами за полчасика :hello:а у них 9 тыс за 5м кабели, экономия так сказать на лицо
