Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Это лучше в теме про полуавтоматы. Здесь только про "ручку" - РДС (MMA).
    Ну на например: Elitech HD WM 160 Pulse 204464, но в части надежности темная лошадка.
    Внутрянку не видел. Есть еще нокорд 160, но по фото внутренностей там как то убого.
    Мои критерии для настройки фильтра на сайте ВИ:
    • максимальный ток от 140 до 170А - для тройки точно хватит и даже для четверки в прыжке;
    • наличие дисплея - для новичков ток выставлять по показометру, хотя бы для сохранения цифирек в своей памяти;
    • напряжение хх повыше 65 В, лучше ближе к 80 В, чтобы если приспичит можно было замахнуться на электроды с основным покрытием;
    • мой личный каприз - ручка сверху, считаю что с ней удобнее.
    А без ручки например FUBAG IR 160 31401.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В таком случае берите обычный полуавтомат. Важно, чтобы горелка была съемной. А то при вечно болтающемся несъемном "хоботе" горелки и комплектных 1,5-2 метровым проводам для ММА, этот вид сварки на таком источнике выглядит каким-то неуместным. До 20 тысяч можно купить полуавтомат с евроразъемом, если не придираться особо, то можно купить практически любой, о котором есть хоть какая-то информация об эксплуатации.
    Для того, чтобы за сезон несколько раз включить, будет более чем достаточно. В итоге будет и удобство полуавтоматической сварки и мобильность ММА.
    Навыки придется приобретать. Я варил 1мм металл ММА-сваркой. Электрод 2мм и с отрывом - нет проблем, важно на чем-то аналогичном попробовать сначала.
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    наткнулся тут на канал "Сварщик с Кубани". Так он какой только на мой взгляд шляпой не варит и все у него при этом вполне нормально работает. Так что может быть выбор НОВИЧКОМ инвертора в ценовой категории 5-10 тысяч - это только иллюзия? Т. е. берем почти любой и вперед. Рутиловые 3мм электроды потянет, а больше то практически и не надо бывает. Ну а будучи с опытом уже определяемся, что же действительно надо и надо ли?
  4. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Привет всем. Варю забор и нужно выбрать нормальный инвектор, вместо китайской подделки на кемпии (у которого внутри транс и термореле).
    Вот, что есть в местном магазине
    Ресанта САИ 220
    Ресанта САИ Five
    Есть еще такое чудо за менее 5к
    EDON Smart MIG-170S полуавтомат
    Что из этого путное. Если стоит чтото на заказ брать, то киньте модель.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если с электродом получается обращаться, не липнешь почем зря, не нажигаешь дыр и шов не пористая криво намазанная масса, и при этом аппарат в жизни еще пригодится то САИ 220.
    Если за забором другой работы не видно, а навыки работы электродом низки и развивать их нет желания, то полуавтомат EDON Smart MIG-170S позволит быстро разделаться с забором и немного при этом сэкономить при покупке относительно САИ. Я бы, находясь в таком выборе, скорее всего за менее чем 5к взял бы этот эдон. Забор он точно выдержит, если из коробки работает исправно.
    на авито встречаю иногда эти кемпи :)] продают дороже, чем некоторые инверторы
  6. Twiks
    Twiks
    Twiks
    А я то им варю и думаю, чего он залипает постоянно и в перегрев уходит, после одного электрода. Впрочем этот китаец у дяди. Потом разберу и выложу фото потрахов. Тоже к эдону присматриваюсь...цена низкая. Для начала мне пойдет.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так и сделайте. :hndshk:
    Возьмите эдон.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    А может сойдет и надолго, пока не сломается :hello:ММА-режим в нем тоже есть, рутилом посверкать сойдет. И самое хорошее - это съемная горелка, что позволяет его нормально использовать как ММА (хобот болтаться не будет).
  9. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Вобщем купил этот эдон и не варит он. Китайская подделка и то лучше работает. Еще просадка напруги в розетке до 160в при работе. Может ему не хватает. Поменял на ресанту саи five...попробую им. Тоже в кнр их лепят.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Электроды 2 мм попробуйте.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поподробнее напишите что и как у вас не варит аппарат эдон.
    У множества людей - он нормально работает. Даже специально его покупают, после опыта у других.
    Если сильная просадка напряжения - то и множество других аппаратов работать не будут.
    Попробуйте при нормальном напряжении.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    160 вольт - очень мало. Сеть просажена. Только лучше уточнить где именно просажена: уже на входе в дом или причина в разводке по домохозяйству. Если на входе в дом, то с этим уже ничего не поделать. И на просаженной сети мощный аппарат смысла иметь не будет. Лучше какой-нибудь на 120-140А максимального тока, чтобы на уровне схемотехники его потребление было скромнее. На слабой сети разве что аппарат с PFC может работать на токах достаточных для электродов 2 и 2,5мм, а вот для 3мм может уже и не вытянет из сети нужный ток.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    при заведомо сильно просаженной сети возможно дешевый игрушечный сварочник, массой порядка 2-3 кг еще сможет работать электродами 2 или 2,5мм диаметром на токе порядка 70А. Просто его малая емкость одного или двух конденсаторов будет брать из сети меньше тока, чем батарея из 4 или 5 у аппарата помощнее.
    Короче говоря с вашей сетью только методом тестов аппарат можно выбрать. Хорошо, что есть магазин, готовый их обменивать.
  14. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Да вот не особо хотят менять. Днс со скрипом обменял на ресанту. Вероятно в снт беда с сетью и такая просадка. Китайский трансформатор впрочем варит терпимо к удивлению.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конструкции у инвертора и транса разные.
    У меня была такае же история- самодельный транс, при просадках сети сваривал, а инвертор - нет. Инвертор еще, к тому же, был рассчитан на работу от пониженного напряжения.
