Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно вот такой сварог посмотреть
    Цена находиться немного выше вашего бюджета (от 10-11 т. р. копейками) - но сразу в комплекте и маска и краги. Не нужно покупать потом отдельно.
    Понятно что маска бюджетная - но зато есть сразу.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если только на такую работу, то купите любой инвертор, хорошие рутиловые электроды потянет, тока для сварки будет достаточно.
    А лучше полуавтомат под порошковую проволоку за эти 7-8 тыс купите, и даже время на освоение раза в 4 меньше уйдет.
  3. makhind
    makhind
    makhind
    Спасибо за совет, можете какую то конкретно модель посоветовать полуавтомата цена=качество?
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В чисто порошковых аппаратах особенно за 7-8 я не силен :hello: как по мне они все практически одинаковы. Но полагаю, что надо выбирать что-то с работающей гарантией, чтобы при его поломке могли деньги вернуть.
  5. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    аврору стандарт 140 посмотрите. 6300 можно найти, купил вторым к большому, домашние дела перекрывает. Маленький, мобильный, удобный.
  6. Loadstone
    Loadstone
    Loadstone
    Здравствуйте, подскажите, кто работал или работает аппаратом СТРОЙКА 200 BestWeld, стоит он своих денег ? Сварка нужна для частного дома (нестабильная сеть) и для шабашек. Или может что то другое посоветуете ?
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Чем выбор обусловлен? Учитывая его стоимость в целом есть из чего выбирать. Можно даже найти аппараты с корректором коэффициента мощности (PFC). Они на удлинителях и нестабильной сети все же получше будут работать (если и о шабашках речь).
  8. Loadstone
    Loadstone
    Loadstone
    Спасибо за ответ, выбор обусловлен тем, что на ютубе) хвалят Стройка-250,и дроссель есть в ней А вот Свароги, Ресанты, последние Foxweldы не хвалят. Какую бы модель вы посоветовали ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните что значит - нестабильная сеть?
    Это просто пониженное напряжение ?
    Если пониженное напряжение - то до скольки вольт?
    Или резкие просадки сети при включении мощной нагрузки?
  10. Loadstone
    Loadstone
    Loadstone
    Я наверное не правильно написал, это деревня, напрежение 230, но бывают просадки напряжения в зависимости от времени года и специфики места рабрт
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Из новых - Форсаж 180. Только он без кабелей в комплекте. Если взять медные кабеля 16 кв. мм. и не более менее пригодные для работы держак и прищепку, то как раз получится стоимость равная бествелду из вашего выбора.
    К тому же на сайте бествелда про Стройку 200 написано, что снята с продажи.
  12. Loadstone
    Loadstone
    Loadstone
    Спасибо.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну а шов от порошковой проволоки на вид - срамота, по сравнению со швом от электрода. Недавно тоже думал приобрести аппарат, но как показали как швы выглядят и сразу передумал.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    На заборе это не критично :hello:
    П. С. Сам никогда не использовал порошковую проволоку и не планирую это делать. Но если под разовые задачи с нулевым опытом идти в сварку - то это доступный по соотношению затрат денег к затратам времени входной билет.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а может дело не в аппарате:aga:?
