Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Предыдущая часть темы - "Какой сварочный инвертор выбрать - 13".
    Скажите, есть возможность взять Форсаж 160 на авито. Продавец пишет, что он лучше чем 161. Правда без проводов продает. Может такой купить? Лучше он или нет?
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так а чем ресанта не устроила? У меня ресанта 160к, полностью устраивает.
  3. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    А что народ скажет про сварочный аппарат Deko DKWM160A [полуавтомат, MMA, 230 В, Ø - 1 мм, 160 А].
    Хочу на дачу купить.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Лучше то он, наверное. лучше, но есть несколько Но. В-первых, он тяжелее :)]:)], Во-вторых, он достаточно уже не свежий по годам выпуска. Поэтому могут проявиться ряд проблем и не только связанных со старением каких то элементов, но и с эксплуатацией аппарата прежним владельцем. Лучший вариант, это пощупать и попробовать, перед тем-как. К тому же, если он продаётся без проводов, то возможно на аппарате стоят панельные розетки (но это было совсем давно), которые придётся заменить, потому что кабельные вилки, которые продаются сейчас, к таким розеткам не подойдут. Другими словами риск есть, как и с покупкой любой техники б/У, но если повезёт, но это если, я думаю, что не пожалеете. Но я бы, наверное, не рискнул. :)]
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ресанта это последний аппарат который можно брать если нет больше ничего.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Берите, только поторгуйтесь немного. Хороший новый аппарат с силовыми вилкой и розеткой, даже клеммы в комплекте. Купите как я длинные кабели квадрат 25-35 зарядите и будет счастье. Только поторгуйтесь, в Коломне и с такой комплектацией его не очень захотят купить. По виду не подделка.
  7. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Блин, только сейчас увидел сколько он весит) как то в мои хотелки по компактности и легкости не попадает) а уже хотел заказывать. Закажу наверно Микрошу 180, если в наличии остались. Буду надеятся, что Россия лучше Китая)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Вы же не на шее будете аппарат носить, я вон вообще не парюсь с 221 неоном. Поставил и стоит,. Тяжесть - означает надёжность в длительных работах. Тем более тут тяжесть только на словах. Ладно бы ещё трансформаторный упомнили какой, под 40-50 кг.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А год выпуска у этого нового какой?
  10. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    2007 три дня назад исполнилось ему 16 лет)
    Вот интересно, по идее сейчас должны быть новые технологии, которые позволяют легче варить. Есть такое? Или раньше было лучше? :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Всякие форсажи дуги, антизалипания и т. д. :)
    При желании можно и без этого обойтись.
    Главное что- бы от времени в нем что-то не испортилось.
    Не заморачивайтесь вы минимальным весом и минимальными габаритами.
    Охлаждение должно нормально работать - а это массивные радиаторы и хороший отвод нагрева от них вентилятором. Воздух нормально должен проходить.
    И разные дроссели то же вес имеют. И всякие шины и конструкции шасси.
    Да и более свободная компановка лучше.
    Так же и вес может играть положительную роль - не так просто более тяжелый аппарат опрокинуть, уронить .
  12. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Ну а что тогда кроме Foxweld вы предлагаете рассмотреть? Еще хотя бы пару вариантов. А там уже для души возьму)
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Совсем новый. :)]:)]
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Аврору посмотрите. Писал уже - товарищ купил себе, я попробовал - понравилось как работает.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Посмотрите gysmi французские, у меня 165й, нареканий не было, главное не ранять. Зашёл на авито, в скупке в Чехове лежит нулевым 161й, практически даром. Был еще 197й, но сгинул при пожаре, тот вообще класс.
