Вопрос про мертель для шамота
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем max1084, 19.03.23.
  1. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Кому не сложно подскажите один момент на счет смеси для шамота. Я использовал вот эту, на фото.
    Шамотные кирпичи я замачивал по несколько минут, иначе я не мог ложить, т. к. эта смесь буквально моментом отдавала влагу кирпичу и не подбить не подвинуть уже нельзя было. Даже с замачиванием было трудно. В процессе кладки чуть заденешь уложенное ранее и все ходило ходуном. Короче опплевался конкретно. В итоге после сушки почти 2 месяца (не морозил) и пары мелких протопок швы уже начали выкрашиваться. Вот такая ерунда выходит (это сейчас после 15 лайтовых протопок 4-5 кг дров и одной средней, когда железная труба слегка накалилась внизу небольшим пятном).
    Вываливается прямо куском. И главное это кусок рассыпается в руках как прессованный песок. Шов 2.5-3 мм. То, что не выкрашивается легко царапается, т. е. такой же песок. Ладно он не прилип к кирпичу из-за того, что конструкция гуляла в процессе сборки. Но сам слой смеси тоже не твердый. Мазнул шпателем по куску шамота и положил в домашнюю печь и все также крошится. Я не пойму в чем косяк, то ли это брак, то ли я чего не так делаю. Сколько не читал, никто про такое не писал, просто пишут все, что работать по шамоту проблемно и все. Как мне проверить сейчас качество смеси, кому не сложно опишите что сделать? Там взять два куска шамотного кирпича, прогрунтовать их жидкой смесью, потом склеить нормальной, закинуть в печь, сразу или посушить как-то надо? Может еще как-то? Просто как я думал после запекания при 800 градусах должен был получится чуть ли не монолит с кирпичом.
    Печь в бане, делал первый раз. Конструкция спорная, но зазор между шамотом и красным я делал по 5-6 мм и между шамотом и трубой под сантиметр:
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @max1084, В печных мастерах вы не почитали раздел, а здесь реклама на халяву сильно не приветствуется админами. Не видно, из какого вы региона, так можно было бы посмотреть, чего у вас есть и чего вам рекомендовать.
    ПС Мертель (простой)- смесь, которая обеспечивает прочность шва в кладке после спекания. У вас на мешке указана огнеупорность 1780 градусов. Значит температура спекания будет 1630. Если по канонам, а не по рекламе. Далее: если мертель должен спекаться, то следовательно он будет подвержен огневой усадке, поскольку в качестве пластификатора и материала для адгезии используют глину. Для уменьшения усадки вводят песок. Чем меньше глины, тем меньше усадка, но хуже начальная прочность. Тем не менее у полученного шва должна быть начальная прочность до спекания хотя бы 0,5 МПа на сдвиг. В ином случае это никак не материал для кладки...
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Мертель не работает в бытовых печах.
    Не спёкся он, вот и всё.
    Вполне хватило бы обычной кладочной смеси.
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Часто пользовал этот мертель в банных печах. Если на полведра раствора добавить чуть цемента (четверть мастерка, даже пятую часть), то при эксплуатации спекается. А так да... достаточно норм печной смеси глины с песком.
    На фотке мертель с цементом.
  5. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Всем спасибо. Блин хотел же ее взять, а переплатил за мертель. Он мне сразу не понравился при первом мазке, но на мешке написано спекается при 800 град. Может протопить на полную, хотя бы сверху схватится. А снизу уже подмажу щели обычной смесью? Хотя во всю ширину шва он точно не прогреется, блин. Я его дома в печь сегодня закину, там кусок шамота до красна накаляется. Посмотрю, если и там не спечется, то смысла кочегарить в бане нет.
    А подскажите еще пару моментов:
    1) Смесь именно для шамота брать, смесь глино-шамотная жаростойкая?
    2) Что мне теперь делать, оно вроде не должно развалиться. Сыпятся только вертикальные швы и пока только внизу. Может купить простую смесь и подмазывать высыпавшееся?
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    1 да
    2 Попробуй, но сначала смочи и дай высохнуть.
    Или спроси у Андея Ларина, его чудо мастику. Он первый тебе ответил
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, можно проковырять на некоторую глубину швы и заделать их шпаклевкой. Она не даст дальше сыпаться. Только она воду не любит. Любовь с оной только после 500 градусов прокалки возможна, а снаружи...печь то банная...
