Помогите по полному подключению котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rybak751, 18.03.23.
  1. rybak751
    rybak751
    rybak751
    Здравствуйте! Искал поиском но не нашел, видимо у меня идея не очень...
    В общем купил котел 30квт (это мой первый в жизни, до него только пЕчи были) Котел будет стоять в мастерской (80м) от мастерской теплотрасса под землей (~12м) в дом (~120м).
    Хочу запустить котел на оба строения, отсюда вопрос - Можно ли сделать 2 отдельных контура отопления (принудиловка с насосами) на 2 строения и в связи с этим подключится к котлу и слева, и справа? То есть левая сторона котла "вход-выход"- на мастерскую, правая соответственно на дом.
    Закидаете тапками - пойму, просто новое "это" для меня.
    Спасибо заранее за ответы.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Можно... А если приложите схему предполагаемого подключения (и заодно уточните, что за котел вы прикупили), другим будет проще понять, что именно вы хотите сделать, и соответственно вам смогут подсказать, как лучше это реализовать на практике...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый?
  4. rybak751
    rybak751
    rybak751
    Котел "везувий -30" вроде дрова/уголь, но брал с дальним прицелом поставить пеллетную горелку (в своей мастерской проще сделать чем купить) уж очень дверцы удобные под нее. А так котел наверно на буржуйку похож. больше не с чем сравнить) фотку нашел -
  5. rybak751
    rybak751
    rybak751
    Слева и справа - подача и обратка есть. Очень удобно было бы запустить правую сторону в дом, а левую на мастерскую. Только не пойму как к этому котел отнесется. так как и литраж разный и контуры по длине разные. Сейчас пока схем то нет. просто мысли сделать его как "чебарашку" чтоб голова два уха грела)
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Не вижу проблем. Только обратные клапаны надо будет на каждую ветку поставить...
    Никак не отнесется - суммарный расход то не поменяется от этого... Особенно, если насосы правильно подобраны будут...
  7. rybak751
    rybak751
    rybak751
    Огромнейшее спасибо! Значит буду пробовать! Про обратные клапаны записал, спасибо еще раз!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это совсем не главное, и без них все прекрасно работает, скорее для подстраховки.
    главное - подбор основных узлов, диамтеров труб, насосов итд.
    с Вашим котлом лучше теплоаккумулятор - а от него уже две пары веток.
  9. rybak751
    rybak751
    rybak751
    Спасибо! Под теплоаккумулятор заранее место выделял, просто пока в новинку все это. Спасибо большое за совет!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТА Ваш навскидку - 2 куба. присматривайте пока.
    на дом теплотрасса типа ТВЭЛ - загуглите. еще продумайте ГВС для дома, полагаю она будет. возможно, бойлер там же, в 80 кв. возможно отдельная пара выходов под нагрев бойлера.
  11. rybak751
    rybak751
    rybak751
    Большое спасибо за помощь!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисуйте мечту. подскажем как правильно сделать.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    ТА - это ключевое, самое главное для ТТК. Тем более в отдельно стоящем здании. ИМХО.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подачу одну делайте, обратки в обе дырки можно.
    С естественной циркуляцией, если котел будет в мастерской. Хотя бы несколько батарей в ЕЦ. В дом, тяните как хочется.
  15. rybak751
    rybak751
    rybak751
    Огромнейшее спасибо всем за ответы! Хоть понятно стало от чего плясать) Спасибо!
