Подскажите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем jurrik, 17.03.23.
  1. jurrik
    jurrik
    jurrik
    Эстония
    Подскажите
    Купил итальянскую металлическую печь. Весит 200 кг. Ставлю у стены. Пол натуральный паркет (паркетная доска) Думаю, что такая тяжесть продавит паркет. Как избежать этого. ? Что подложить ? Только под ножки или на всю площадь печи ? Подскажите Пожалуйста .
  2. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Керамогранит положи под печь. Большие плиты есть в продаже.
  3. jurrik
    jurrik
    jurrik
    Эстония
    Ты имеешь ввиду плитку керамогранитную ? И под всю печь ? Так ?. И как прямо на паркет или паркет отдельно плитка отдельно ?
  4. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Черный металлический лист или спец. стекло на всю площадь печи
  5. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Да. Керамогранит. По размеру могу только предложить - сделай вынос вперёд, чтоб угольки на паркет не попали (случайно выпавшие из топки).
    По вопросу «подкладывать что-либо под плитку или нет», если ножки на печке горячие, то нужно задуматься о пожаробезопасности. А если пятно контакта холодное, то можно и не подкладывать ничего. Считаю, что паркет под печью так и останется навсегда скрытым от глаз плиткой.
  6. jurrik
    jurrik
    jurrik
    Эстония
    Вариант. Спасибо думаю .
