Вентиляция в кухне-столовой по СП 402.1325800.2018
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ssssL, 17.03.23.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Зачем, все это ?
    В наличии, имеется вентиляция, но она недостаточных размеров?
    Не проектировщик делает акт, а пожарный инспектор.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Затем, что в проекте газификации проектировщиком указывается требование к вентиляции. И если есть проект, то его надо выполнять. И при мониторинге ГРО будет это проверять.
    Вот если делать без проекта, то тогда достаточно только акта первичной проверки вентиляции. Который делает не пожарный инспектор, а спецорганизация.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В проекте указывается, скорость воздушного потока в шахте ? (Вопрос касался, изменения этого параметра)
    P. s. был проектировщик, дал ему копию проекта на дом (там есть, размеры шахтных каналов)
    Инспектор же в своем акте, указал размеры шахты с газового проекта :)
    А вытяжку проверял листком А4.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В проекте указывается сечение вентканала, рассчитанное с учётом принятой скорости воздушного потока в нём.
    Хорошо быть богатым и здоровым. ;) А у меня не было ни проекта на дом, ни вентканала на кухне.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :( ну кто, так строит? Уж на кухне то, всяко должна быть вентиляция.
    Как планировали избавляться от запахов при приготовлении пищи,
    навесной вытяжкой с угольным фильтром ?
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В CCCР так строили. Печь, форточка и никаких угольных фильтров. :aga:
    Да и сейчас проект для ИЖС необязателен.
  7. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    У меня не ИЖС, а значит потребуется проект.
    Вентканал из кухни-гостиной уже есть, 140 мм диаметр, и его не расширить никак, а другого нет.
    100 кубов в час по новому СП пропустить через 140 мм диаметра - это скорость чуть выше 1.5 м/с.
    Проектировщики обычно берут 1 м/с, а значит попадалово, если это не исправить
    Мособлгаз контора как известно одна из самых дотошных, можно конечно с ними бодаться, подавать в ФАС/суд и т. п. - но это время и деньги.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Прошу ответить на ряд вопросов. СП 402.1325800.2018 требует однократный воздухообмен+100 куб/час для помещения с газовым котлом (с закрытой камерой сгорания) и 4-х комфорочной плитой. Какую скорость воздуха в вентканале следует принимать для правильного расчёта? И прописано ли в каком нибудь НПА применять скорость воздуха в вентканале определенного значения, или этот параметр может быть только расчётным? Понимаю, что скорость будет зависеть от множества факторов (высота вентканала, разность температур в помещении и на улице, ветер т. д.).
    У меня помещение (кухня) имеет объем 15 кубов. Если воздухообмен должен быть 115 кубов в час, то при расчетной скорости воздуха 1м/с нужно делать вентканал диаметром 20 см. Можно ли сделать вентканал диаметром 10 см? Специализированная организацией, которая выдаёт акт первичного обследования
    дымоходов и вентканалов, измеряет кратность воздухообмена или только фиксирует наличие тяги в дымоходе (если он есть) и вентиляции?
  9. Вячеслав68KUBA
    Вячеслав68KUBA
    Вячеслав68KUBA
    Московская область, Кубинка
    Все при расчётах принимают скорость воздуха в вентканале равную 1 м/с, но нигде я так и не нашел откуда берут данную цифру. В СП по вентиляции есть только скорость ветра (не более 1 м/с) и всё.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Может в таблице Л3 СП60.13330
    Во всяком случае что-то похожее
  11. Вячеслав68KUBA
    Вячеслав68KUBA
    Вячеслав68KUBA
    Спасибо. Что-то похожее. Рекомендуемая скорость.
