Вентиляция в кухне-столовой по СП 402.1325800.2018
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ssssL, 17.03.23.
  1. ssssL
    ssssL
    ssssL
    Прошу помочь. В строящемся частном одноквартирном доме спроектировано помещение кухни-столовой значительной площади, в котором будет установлена газовая плита и два отопительных котла.
    Проектная организация, согласно пункта 5.9 СП 402.1325800.2018, проектирует вентканалы из расчета трехкратного воздухообмена в час. В том же пункте указано, что в кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м3/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330), что позволит уменьшить количество труб вентиляции. Проектная организация отказывается применить правило для кухни-столовой с однократным + 100 для плиты и уменьшить общее сечение вентиляции, ссылаясь на то, что «газовики» не примут проект. Отказ обосновали тем, что если в помещении кроме газовой плиты установлены котлы, то применяется обязательно правило трехкратного обмена. В самом пункте запрет отсутствует. Может кто сталкивался с толкованием требований пункта 5.9 СП 402.1325800.2018?
  2. apulin
    apulin
    apulin
    В указанное СП в январе этого года внесено изменение - Изменение 1
    Судя по тому, что вы тут описали, цитируется старая редакция СП 402
    И еще могу конечно ошибаться, но вроде 2 котла в одном помещении нельзя.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как раз 2 по моему и можно - больше нет
    @ssssL, этот момент в СП никак не отражен, может в изм1 чего добавили
    добавили
    Только вот нахрена вам 2 то котла? да еще при установке на кухне
  4. ssssL
    ssssL
    ssssL
    Спасибо. Сегодня сам получил информацию: Приказ № 1076/пр от 19 декабря МИНСТРОЯ РОССИИ. изменение № 1. Второй кател для сауны с установкой газовой горелки с помещения столовой - кухни.
  5. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Спасибо за документ.
    У меня только варочная панель, получается разрешили 100 кубов в час на кухне (см. вложение - страница 8).
    Кухня-гостиная у меня 50 кв. м, да еще и без двери в нее, по предыдущей редакции выходило ужасно много по воздухообмену.
  6. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    - еще нет.
  7. apulin
    apulin
    apulin
    Дата введения – 2023–01–20
  8. _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    _Сергей_1337
    -Это не так работает.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Поясните тогда как?
  10. МсTven
    МсTven
    МсTven
    Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, какое сечение вентиляционной трубы мне нужно установить в кухне-столовой/гостиной частного дома, если объем помещения 150 м3. Из газовых приборов только варочная панель.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нужен воздухообмен 100 м3/ч. Труба 150 мм обеспечит такой воздухообмен при скорости воздуха 1.6 м/c
  12. МсTven
    МсTven
    МсTven
    Спасибо за ответ! Мне он очень нравится. Но проектировщик, который был у меня несколько дней назад, сказал, что при таком объеме кухни мне потребуется 4 вентиляционных отверстия или же сделать на плане перегородку.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    У Вас есть уже какая-то естественная вентиляция в этом помещении?
    Если нет, то проектировщик наверняка будет делать расчет из условия скорости воздуха 1 м/c. И тогда слова проектировщика про 4 отверстия будут близки к истине.
    Но фактическая скорость воздуха в воздуховоде может быть и меньше и больше 1 м/c. Она зависит в том числе от разницы температур в помещении и на улице.
    Если уже есть какая-то вентиляция, то неплохо бы измерить в ней скорость воздуха анемометром. Может оказаться что там такая скорость воздуха, что даже строить дополнительно ничего не нужно.
  14. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    А есть опыт у кого-то, чтобы проектировщик от МОГ или другой прикормленной конторы давал скорость в расчетах больше 1 м/с? Если попросить, например?
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Очевидно проектировщик не знаком с последними изменениями СП402.1325800.2018. Там теперь для плиты требуется только 100м3/ч и нет зависимости от объёма кухни. Это раньше требовался для кухни-столовой однократный воздухообмен плюс 100м3/ч.
