РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, планирую вот так разместить септик из 3ех колец, последнее в землю будет впитывать. Соседедей пока ещё нет, голые участки. Дорого по кадастроу не дорога, а участок что в будующем будет хз. Возможно ли септик сместить к дороге?
Колодец из "3ех" колец без дна это не септик это поглощающий колодец, который не может быть очистным сооружением и запрещён к применению в канализации. А вот если это три колодца по три кольца в каждом, при этом последнее без дна, а первые два с дном, то это полноценное очистное сооружение. Если дорога станет улицей с красной линии, то от красной линии до очистного сооружения надо отступить не менее 5 метров. Если красной линии нет, то расстояние от границы участка до очистного сооружения должно быть не менее 1 метра. Можно при соблюдении выше указанных условий. Стандарт рекомендует размещать септик на расстоянии не менее 5 метров от дома, а Фильтрующий Колодец ФК (колодец без дна) на расстоянии не менее 8 метров от дома. Но эти требования вряд ли кто то будет проверять, поэтому Вам самостоятельно надо решить этот вопрос на свой страх и риск.
Септик из 3ех колец, последнее без дна (очистное сооружение) Значит и дом можно будет ставить в 3ех метров от дороги если не будет красных линий, а сели будут то 5 метров?
Септик (а еще если не правильный и работает как поглащающий колрдец) размещеный рядом с фундаментом может привести к просадке дома а труба проложеная под ним и без гильзы раздавливается фундаментом. Поэтому соблюдение растояний и норм это залог правильной работы всех систем. . При планировании и размещении на участке лучше принять расстояния как от красной линии что бы потом не переделывать если статус дорог изменят
Серая труба. Я вчера при +1 только прикоснулся к ней плоскогубцами она раскололась. ПП нельзя закапывать
