Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Моран58, 19.03.23.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Мож лучше газобетон+вент зазор+облицовка?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Mazga, в принципе да. Берете ГБ с прочностью от B3.5 и для одноэтажника достаточно будет.
    Но всегда есть "но". Если у вас не будет каких-нибудь сосредоточенных нагрузок. Ну например узкого простенка между широкими проемами с французскими окнами, над которыми еще нагрузка с кровли приходит. Там нужно считать.
  3. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Спасибо!
    Оконные проемы обычные, не большие. Плит перекрытий не будет, крыша вальмовая. Точечных нагрузок нет.
    Я вот тогда наверное третий вариант сделаю (если возможно), чтобы точку росы в пенопласт сдвинуть - поставить газобетон только под несущею стену (250 мм), а пенопласт и облицовку на фундамент положить. Получится замкнутый теплый контур внутри помещения.
    Плюс газобетон пойдет стартовым рядом (нулевой уровень), т. к. несущая стена из силикатного блока (не газосиликат) и кладка будет вестись на клей.
  4. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Выбор материала сделан и закуплен. Несущая стена силикатный блок 250х250х250 (не газосиликат).
    Вопрос именно по созданию замкнутого теплого контура внутри помещения.
  5. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Приморский край, с. Кневичи
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста, можно ли так соединять стену несущую и не несущую? И как выполнить можно, уголком, или еще как ?
    Спасибо за советы, за ранее. :hndshk: Стена.PNG
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Riha83, это проем под дверь?
  7. Key_Reel
    Key_Reel
    Key_Reel
    Вот.
  8. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Да, под нее.
  9. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Не пойму, что это) Можете для обычного чела объяснить?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну тогда нужно слева простенок оставлять в любом случае - под наличники
  11. Riha83
    Riha83
    Riha83
    У меня просто вопрос, можно ли в жёсткую соеденить перегородку и несущую стену ? Да бы над проемом двери не упали три ряда газика)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно. Временно как-то опору создать. + в анкера в стену - что бы они в швах кладки оказались
    После никуда эта кладка не денется.
  13. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Просто где-то смотрел, что нельзя соединять жестко перегородки и несущие стены. Вот и вопрос возник
    В принципе, можно и уголок присобачить?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы что-то неправильно поняли
  15. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Наверное, вот и спрашиваю, знаю, что тут подскажут и покажут)
    Про уголок мысли правильны ?
