Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Моран58, 19.03.23.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе, решает. Но гораздо проще выгнать наружные стены отдельно, а перегородки потом отдельно. Кроме стержней арматуры вариантов много. Пластины гибкие например.
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Нет никакого абсурда в моём вопросе. Внутренняя стена, по которой вопрос - несущая. И перевязка нужна так, как показано на приложенных мною картинках - это технология строительства, рекомендованная ytongом. И я думаю, что в нормативной документации закреплены аналогичные положения. Вопрос был лишь в минимальном допуске по разнесению вертикальных швов в данном случае. Несущие стены (и внешние и внутренние) возводятся одновременно ряд за рядом.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Для газобетона это не догма. Допустимо совсем не перевязывать при условии обвязки поверху армпоясом (Глеб Гринфельд).
  4. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Ну тогда придётся все стены одновременно поднимать. Мне кажется что это излишне, можно сначала внешние, а потом внутрянку. И вообще не понимаю что это люди по ГБ с ума сходят. У нас его особо не уважают
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так делайте как вам надо, исходите из своих задач. Наружка ГС плотность 350 теплоизоляция, внутрянка силикатный блок звукоизоляция
  6. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Храни Всевышний от силиката (он тяжёлый,суставы рук одноразовые пока),керамика 2НФ самое удобное для работы
  7. Natalia654
    Natalia654
    Natalia654
    Вопрос ситуация: Дом из газоблока, фундамент монолитная плита, крыша металлочерепица. Дом был закрыт на зиму: двери заколочены, 2 обогревателя поддерживали температуру (насколько получилось не знаю, но работали - рекомендация тех надзора), на пол 1 этажа положила пеноплекс, закрыли вход на 2й этаж. Все сделано, чтобы не допустить замораживания фундамента.
    Открываю дом: весь пеноплекс плавает, весь первый этаж покрыт водой в 3-4 см!
    Потеков по стенам нет, крыша не течет.
    Почему это произошло?
    Подскажите, может у кого-то было подобное.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Единственное разумное объяснение которое приходит на ум - конденсат. Но слой в 3-4 см как-то много...
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Natalia654, В связи с вышеизложенным есть какие-то проблемы с домом?
  10. Natalia654
    Natalia654
    Natalia654
    Пока проблем с домом нет.
    У меня коробка стоит. Сейчас коммуникациями буду заниматься…
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У такой крыши бывает проблема: сильным ветром снег может попасть под кровлю и потом в дом - на нескольких объектах было.
  12. Natalia654
    Natalia654
    Natalia654
    Дом 2х этажный….2й этаж сухой
    Тех надзор говорит, вода могла просочится снаружи через 2 ряда кирпича, которым начинается кладка стен…верить или нет?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если дом стоял в луже -то конечно вода просочится запросто
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ну тогда с этим подходом и крышу надо делать из того что легче а не из ЦПЧ
  15. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Посоветуйте в вопросе: Можно ли создать замкнутый теплый контур используя первый-стартовый ряд перегородку газобетонную D500 100мм или 150мм?
    Дом одноэтажный.
    Пирог стены: несущая стена кирпич +пенопласт 100мм+облицовочный кирпич
    Выкладываю три картинки:
    Планируемый - без газобетона, имеет мостики холода через фундамент, на стену.
    Вариант 1- газобетон (зеленый цвет) только под несущей и утеплителем.
    Вариант 2 - газобетон (зеленый цвет) под несущей, утеплителем и облицовкой. В этом случае создается полностью замкнутый теплый контур.
    Если использовать газобетон, то соответственно будет отсечная гидроизоляция.
