Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Моран58, 19.03.23.
  1. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Плиты на армапоясе, армапояс утеплен.
  2. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Плиты лежат армапоясе, хорошо, что он утеплён, а торцы плит выходят на "улицу". По плите тепло уходит, как будто нет плиты. В расчётах теплосопротивлением плиты ПК пренебрегают. Нужно утеплять ещё торец плиты.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там кладка ГБ 375 мм. Т. е. даже без утепления с торца будет 25 см газобетона. Так что никакого "выходят на улицу" там нет. Не кошмарьте человека.
    Но, согласен, лучше утеплить. 50 мм ЭППС с торца плиты + 20 см ГБ блока = как остальная часть стены по теплозащите.
  4. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    @Sailor, не кошмарю, рекомендую...всё в этом мире относительно, кому-то и "...будет 25 см газобетона..." тепло, а по мне так это шанс, до включения отопления, в углу потолка видеть отсыревание...или не видеть, раньше начав тратить ЭЭ на отопление.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При 25 см ГБ? Точно нет. С хорошим таким запасом. От отсыревания. Утеплитель тут применим чисто из экономических соображений. Чутка меньше тепла уходить будет.
    Вот сверху у @a12b13s45 на чертеже плохо. Кирпич прямо на плиту приходит. Здесь может быть засада. Но утепление торца плиты от этого не спасет.
  6. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Очень мягко сказано. Рис не видел и это пропустил.
  7. trambler58
    trambler58
    trambler58
    Добрый вечер. Планирую в ближайшее время начать строить одноэтажный дом, на 60-70м2, на узком участке, переезжать в ближайшие годы туда не планирую, скорее всего мама попросится временно поселиться, чтобы в городе меньше находиться. В общем стройка ради стройки). Территориально - Пензенская область. Газ по границе участка.
    Назрело несколько вопросов:
    1 - Какой плотности выбрать газоблок d350 или d400 прочность у обоих в2.5? Фундамент лента с техническим подпольем и перекрытием из плит. Толщина стен: 250мм газоблок + 150мм ппс с мокрым фасадом.
    2: Можно ли взять блоки 300х250 и укладывать их на ребро, чтобы было меньше горизонтальных швов? Или взять 250х250? По стоимости +/- одно и тоже.
    3: Имеются п-образные плиты, ребро 25, думал сначала покрыть ими цоколь, но предложили пустотки пк по хорошей цене, думаю уложить их. Можно ли пустить ребристые, на перекрытие чердака, вместо деревянных балок и досок, если да, как организовать крепление мауэрлата, под многоскатную крышу? Армопояс будет шириной 200мм. Думал сначала по деревянным балкам, выпустить шпильки из армопояса, сверху ряд запиленного газоблока, который бы закрывал от улицы, балки перекрытия, поверх газоблока мауэрлат. Но плиты все равно пропадают, если опирание плит по 100мм делать, можно шпильки немного сместить и обложить их так же газоблоком, такой же высоты, как и плиты - 250мм. Чердак холодный будет.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При наличии газа, да еще при такой небольшой площади, можно брать блок лббой плотности. Но, шириной 400 мм. Этого будет достаточно по теплотехнике, но, избежите лишних работ с пенопластом. При кладке стен, блоки выравнивацте по внешней стороне стены, проше потом будет сделать штукатурный фасад.
    Плиты ПП, это плита покрытия, используются для перекрытия ангаров, промышленных зданий. Ино конечно разные бывают по несущей способности, но, чаще всего, расчитаны исключительно на снеговую нагрузку, 200-250 кг/м2. Пожтому, на перекрытие подпола их не стоит использовать. Перекрыть ими первый этаж, можно, при ширине стены 400 мм, на стену их завести на 150 мм. Но, нужно понимать, это эти плиты обрезать нельзя, поэтому придется четко привязывать ширину пролетов под эти плиты
  9. trambler58
    trambler58
    trambler58
    А перекрыв цоколь плитами пк, нужно армопояс поверх плит делать, на который будет укладываться газобетон? С блоками 250мм еще можно уместить на ленте фундамента опирающуюся плиту и рядом газоблок. А 400мм уже придется на плиты заводить, без дополнительного усиления, не будет плита своими торцами ломать газоблоки, которые опираются частично на нее и на ленту?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у вас лента фундамента монолитная, то никаких дополнительных армпоясов вокруг плит не нужно. С торцов плит, укладываете доборный блок, 150-200 мм шириной, потом 50 мм утеплителя, и, сама плита опирается на фундамент. Следующий ряд, укладывается частично на доборный блок, на клей, и частично на плиты перекрытия на растворную подушку. Это стандартное решение в строительстве из газобетона.
  11. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Кирпичная облицовка на МЗФЛ
    Народ, здравствуйте !
    Подскажите типовой узел цоколя на МЗФЛ, когда стена из газоблока или ТК, а кирпичная облицовка должна идти до уровня отмостки
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фундамент внизу с уширением, на которое опирается облицовка. Вопрос в другом, если облицовка клинкерным кирпичом, это одно, он зимой воды не боится, с обычным облицовочным, возможны варианты.
  13. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Да, снизу три ряда клинкерный кирпичом. Но не понятно как соблюсти непрерывность теплового контура стена-отмостка, чтобы обеспечить плюс под подошвой фундамента
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для одноэтажного D350 прочности B2,5 более чем достаточно. Но будут меньше теплопотери, или можно сделать стену 375 мм. А пустотки лучше заводить на стену где-то на 100-120 мм. Рекомендуемый диапазон 80-150 мм. 150 - это на краю диапазона. 100-120 позволяют лучше бороться с мостиками холода.
    "Предложили пустотки пк по хорошей цене" - это скорее всего наиболее популярные 6м
    Учитывая узкий участок и что лучше перекрывать поперёк длины дома получаем ширину дома 6,01 или 6,56 м в зависимости от толщины наружной стены 0,375 или 0,4 м.
    Существует проект 58 м. кв. на его основе можно получить нужную планировку
    Между наружными стенами 5,95 м. А надо 6-2*0,12=5,76 м. Т. е сделать расстояние уже где-то на 20 см
    Перенести террасу выходом через короткую стену. Терраса будет со стороны участка, а улица со стороны спален. В этом варианте наружные стены немного толще 400 мм это за счёт отделки с обоих сторон внешних стен
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    80 мм, это при укладке плит на бетонные стены или бетонные ригели. с газобетоном, оптимально 170-200 мм, на ширину армпояса в стандартном U- блоке от производителя. При укладке плит необходимо ориентироваться на АТР производителей газобетона.
