Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Моран58, 19.03.23.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Керамический поризованный блок пустотелый. Гидроизоляция в этом узле для того что бы бетон не заполнял блок.
  2. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Добрый день!
    Владелец написал выше, что чердачное перекрытие доска 200х50.
  3. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Нет, мебель не секрет. А зачем мне эти перекрытия? Доски 200мм и перекрестное утепление 50 мм, 25 см для потолка более чем.
    Дом для 2х, иногда дочка приезжает, а в основном куча гостей, поэтому кровати и диваны в комтанах.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какой бетон? Откуда?
    На чертеже из бетона только плита перекрытия. Но она, похоже, уже готовая доставляется на стройку.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И как поможет гидроизоляция в этом случае, расположенная таким образом?
    Вообще то, гидроизоляция необходимо только в тех случаях, когда в стену заходят деревянные балки перекрытия, вот там да, в теории, может образовываться конденсат,.дерево будет намокать и гнить
    Бетону то что будет?
    Я считаю, что это конкретная ошибка исполнителя, которому заказали чертежи для АТР, а он не разбираясь, применил не тот узел.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизоляция расположени поверх бетона, снизу, под бетоном, полнотелый кирпич, сбоку, теплая керамика, у которй пустоты идут вертикально, то есть, даже если и заливать плиту, то бетон никак туда не затечёт.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во. Ничего дельного на ум не приходило. А это похоже на правду. Вот если деревянное перекрытие менять в проекте на плиты, то можно забыть на чертеже некоторые артефакты.
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Правильно, плита перекрытия, про нее и речь шла.
    Изоляция лежит и снизу и сбоку и сверху.
    Если блок без пустот, возможно этот узел художник взял из другого варианта перекрытия где требуется изолировать бетон от дерева.
    Что тут серьезного. Не на работах, не на материалах это не скажется. Ну устал человек, прикрыл попу, даже внимание на такой ляп обращать не стоит. Такие бывают...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Монолитное ЖБ перекрытие?
    А вас не смутило, что под ней армированный ЦП шов?
    Нет, это сборное. Из заводских плит.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не вижу смысла на эту ему спорить. Информация на эскизе может быть не корректна.
    Можем прийти к тому, что гидроизоляцией проектировщик закрыл пустотки.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Именно. ГИ - не к месту. А чего там закрывали, пустотки ли (сверху и снизу особенно), от затекания ли бетона заводских плит ли (в пустоты ТК сбоку и через полнотелый кирпич), право слово. уже не существенно.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Качественное изображение есть? Надписи плохо различимы. Если есть pdf файл, выложите, вытащу в хорошем качестве.
    Пока вот не совсем ясно с наличием диванов в спальнях. Они тоже раскладываются в спальные места?
    Сколько максимально человек может ночевать в доме? Во всяком случае иметь большой дом, где хотя бы по 2 человека в спальнях и при этом один совмещённый санузел, это в корне не правильно. При этом нет приватности спальной зоны. Любой поход в санузел на виду у сидящих за столом.
    Котельная газовая? Если да, то по правилам открытие двери наружу. Не логично, Но именно такие правила. При этом дверь котельной лучше делать в разрыве кухонного гарнитура, по такому вот типу
    Тогда не будет нижнего углового элемента внизу горнитура с плохим доступом и вход в котельню с отступом от угла позволит лучше использовать её пространство для размещения оборудования.
    Открытие дверей в коридор не правильное. Нужно внутрь помещений. В том числе у санузлаА у кладовой можно двустворчатую с узкими половинками.
    Не показаны ступеньки входного крыльца. Сколько их, как расположены? Возможен конфликт козырька над ступенями с вашим эркером. Да и сам эркер в такой конфигурации мебели не имеет смысла. Для чего эти кресла и какой-то столик между ними?
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Или она нужна, т к в проекте она показана. Или ее можно не делать, т к это не влияет на то, для чего ее нарисовали. Кусочек эскиза, не информативен. К месту или нет, оценочное суждение.
    При этих вводных, Вы бы ее не делали, кто то бы делал.
    Послушать бы проектировщика...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    копипастера ? ИИ и то умнее.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не факт. Обычно, ИИ цитирует найденное в сети. То есть, та же копи-паста...:um:
