Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Моран58, 19.03.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Обеспыливание (пылесос).
    2. Грунтовка.
    3. Слой базовой штукатурки 6-15 мм, по месту.
    4. Плиточный клей, в соответствии с размерами вашей плитки
    5. Собственно, сама плитка.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не будет. И там и там бетон, ьемпература в помещении практически постоянная резких перепадов нет. Поэтому о расширении даже не думайте.
  3. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    @Galaktika70
    Извиняюсь, но ваше повествование производит впечатление шизофазии. Всё спутано и бессистемно.
    Посреди вопросов о стенах возникают сыроварни, саманные перегородки, экономящие электричество БКН, разные полы и потолки, но только не вата. С домом - то сомнения, что он и года не простоит, то планы этаж выкопать и этаж надстроить :)
    Постарайтесь собраться с мыслями и изложить связно и попредметно в отдельной теме. Даже если она окажется обделена разумными советами, вы хотя бы свои собственные мысли в порядок приведёте.
    А чего без обвязочного пояса? Который СТО НААГ стр 63. Утепление ЭППСом там тоже указано.
    P. S. Ещё один проектировщик, который не смог использовать стандартный узел (который вдобавок вполне очевиден), но лепит кирпичи куда попало.
    О, и неутепленный кирпичный пояс (причем поверх монолита) в стене теплого помещения в проекте тоже есть :)
  4. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Вот в таком виде и оставляйте несущие стены, дополнительных не нужно, но и внутренние нужно оставить две, иначе пролет 6м обычной доской не перекройте.
  5. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Я еще бы обратил внимание на то что там плиты и мауэрлат не высоко.
    Это что мансарда?
    Вероятно в проекте еще и стропильную проверять что проффисионал с двацатилетним стажем спроэктировал.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Подскажите, нужно ли укладывать гидроизоляцию на места опирания самозаливных перемычек в доме из тёплой керамики?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем?
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Сам в шоке.
    Общаясь с ИИ ... он мне начал заливать про разделение гидроизоляцией бетона и керамических блоков, везде и вюду. В том числе и под перемычками.
    На самом деле первый этаж уже готов, перемычки залиты "не по технологии".
    Вот думаю теперь, разбирать или нет.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В одном из альбомов по типовым узлам нашол такое. Плита в месте опирания обёрнута гидроизоляцией в меж этажном перекрытии. Я так не делал кстати. Гидроизоляция у меня только между цоколем и плитой
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если всё только в стадии проекта, то вам сильно не повезло с проектировщиком. Дурацкий эркер из прошлого века. Две внутренние продольные несущие, близко расположенные. Все двери открытием наружу в лоб проходящему мимо. Без показа помещений, сведений о регионе и размещение участка относительно сторон света, других построек на нём, сложно рекомендовать нормальный проект. Пока для сравнения вот такой близких габаритов 10х14 метров.
    Он с мансардой, которую можно не делать, но при необходимости получить сделавв лестницу и утеплив мансарду
    Внеся небольшие изменения можно улучшить этот готовый проект. Сделать внутреннюю несущую на всю длину, отделив кухню. Вместо туалета сделать душевую, из большой спальни сделать вход в большой санузел, отделив в этом санузле при проходе место для стиралки со шкафчиком
  11. Леха-Турист
    Леха-Турист
    Леха-Турист
    Проектировщик лишь выполняет мои с супругой пожелания, а ей эркер нравится, в отличии от модных ныне домов сараев и всяких микеа и барнхаусов. К дизайну и планировки он не причастен, с него лишь конструктив.
    Да и вопрос был нужна ли ещё стена или нет.
    . Благодарю за предложение по улучшению, но планировку с расстановкой комнат и мебели мы делали под себя и отталкиваясь из своего опыта жизни в доме.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, сами подумайте, какую роль эта гидроизоляция, в этом узле будет выполнять? Попробуйте найти, хоть одно оправдание такому решению. ;)
    И еще, вас термовкладыш, из вспененного полиэтилена, не смущает?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    наверное по условиям эксплуатации расчёт показывает влагонакопление в такой стене...
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Покажите планировку и расстановку мебели. Во всяком случае с дверьми у вас не правильно. Или это большой секрет?
    А ваш проектировщик в курсе о существовании сборно-монолитного варианта перекрытия?
    "Сборные перекрытия МАРКО-ПРОФИЛЬ позволяют:
    • Значительно расширить область применения сборно-монолитных конструкций для устройства перекрытия зданий.
    • Монолитная плита перекрытия может быть выполнена с пролетами до 16 метров. Без промежуточных опор!
    • Собирать балки перекрытия непосредственно на строительной площадке.
    • Использовать балки в качестве несъемной опалубки для бетонных ригелей.
    • Армирование перекрытий вести с использованием дополнительной продольной арматуры большого диаметра.
    • Стыковать балки между собой под углом.
    • Снизить трудоемкость и сократить время монтажа железобетонных плит перекрытия
    • Выполнить перекрытия своими руками.
    • Менять в широких пределах нагрузки на перекрытия"
    При этом есть варианты, где в отличии от пустотных плит, дополнительно утеплять перекрытие не требуется или обойтись малым слоем изоляции. Для вашего варианта можно вообще обойтись без продольных несущих и фундамента под них
