Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Моран58, 19.03.23.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Скорее всего даже не понадобится. Предусмотрите где можно сделать и если будет слишком влажно - только тогда. В домах с печным отоплением обычно не нужно, разве что вытяжка с кухни. Я видел достаточное количество домов с печным отоплением и подполом - там через печку и подпол и так прекрасно вентилирует.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    И какой материал, однако? Нарисуйте в разрезе как вы планируете утеплять.
    сгноите в первый же год.
    Вы собираетесь делать эксплуатируемый чердак? И эксплуатируемый подпол? Не надорветесь все и сразу? Вам же вроде жить негде, нет времени и денег. Что то я не пойму.
  3. Galaktika70
    Galaktika70
    Galaktika70
    Подпол с чердаком в перспективе).
    Отопление котёл, стоит в котельной. Трубы проведены, радиаторы все припаяны на местах. Не будет в этом доме печки, товарищи, пишу в каждом посте, котел, твердотопливный, очень мощный с расчетом на будущий второй этаж. Фото чердака прилагается, там маршировать можно.
    С полами опять непонятно, одни говорят без реек плотно стелить все будет хорошо, другие и вы говорят на рейку стелить чтоб было пространство для вентиляции между слоями иначе вот, все сгниет. Опять ничего не понятно.
    Есть Пеноплекс, пенофол. Кроме минваты. Вату не рассматриваю.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Galaktika70, Пенопелкс 20см однако в копеечку встанет, даже если рассматривать просто цену. Но он и по влагопроницаемости не подходит, он не пропускает влагу, она будет накапливаться в досках и бревне.
    Если планируется эксплуатируемый чердак, я бы сделал так. В качестве засыпки например эковата если минвату религия запрещает. А сверху просто доска, никаких линолеумов, чтобы влага спокойно уходила.
    На счет пола я бы вам крайне не советовал пеноплексом утеплять. Эти деревянные полы на деревянных лагах и подполья нормально живут пока там воздух свободно гуляет через щели. Холодно ногам, зато хорошо конструкциям, так предки веками жили. Стоит это закрыть - там заводится сырость, плесень и все сгнивает за считанные годы.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я не говорил
  6. Galaktika70
    Galaktika70
    Galaktika70
    Хорошо.
    Как же быть?
    Хочется тепла и красоты. Босиком зимой, это же кайф.
    Какие есть варианты утепления уже имеющегося пола, может изнутри?
    Там расстояние до земли 60-70 см.
    И что с кухней? Деревня, молоко, сыворотка и тд.
    Линолеум как то возможно на кухне хотя бы постелить?
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Galaktika70, Бетонный пол залейте и стелите, в чем вопрос. Если вам не нравятся эти советы, поищите других. Я уже насмотрелся на таких рационализаторов, все удивляются, а почему это интересно всё сгнило под линолеумом.
  8. Galaktika70
    Galaktika70
    Galaktika70
    Нравится или не нравится вопрос не в этом. Я не знаю. Пришла сюда узнать.
    Значит по бетону все эти утеплители и линолеум работают хорошо
    По дереву они его закрывают, оно не дышит и гниет? И никакие деревяшечки брусочки, промежутки для вентиляции не помогут? Правильно?
    Дальше, чтоб залить бетонные полы это надо имеющиеся деревянные доски и бревна на которых они лежат убрать?
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я вам своё мнение высказал. Во всяком случае риск сгнивания под линолеумом неиллюзорный, это надо учитывать. Может как-то и можно исхитриться, не знаю. Я бы не стал. Когда начинает гнить, еще и запах заводится.
    В пристрой ее выносите. Зачем вам в жилом помещении пары и запахи. Тем более сыры. У нас соседка занималась сырами - в отдельной сарайке. Там как начнет раскочегаирвать, жарко делается в любой мороз. Пар валит, сыворотка на пол капает, запахи заводятся мама не горюй.
    Насчет бетонного пола - это сделать нетрудно. Для меня. Но что то мне кажется это не ваш вариант.
    Самое простое и лучшее засыпать песком и залить поверх стяжку поверх пеноплекса, полы по грунту (рекомендую этот вариант по соотношению цена-качество).
    Если делать подпол - надо пол сломать, вырыть аккуратно (чтобы фундамент не завалить), сделать ему пол и стенки (например из КББ), потом внутри поставить стойки, временный настил и залить поверх плиту армированную по расчету. Потом изнутри временное выламывается. Это очень большой объем работы и риск завалить дом при раскопках. Проще наверное погреб рядом с домом вырыть.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раздел называется: Каменные дома.
    Причем тут обустройство пола или перекрытий?
    Конкретно эта тема, посвящена строительству и возведению стен и по текущим вопросам.
    Прочитайте правила форума.
    Откройте свою отдельную тему, в которой можно будет обсуждать все вопросы, а тут киньте ссылку, чтобы позвать специалистов.
    Не засоряйте пожалуйста, профильную тему, посторонними вопросами.
  11. Galaktika70
    Galaktika70
    Galaktika70
    Полов в пристрое нет, где то 25 кв м. Имеет смысл в нем сделать эту стяжку, тем более там и ванна.
    Сыроварня это несколько другое, человеческая то кухня нужна, пока она в летней кухне. Посмотрим. Может в ней и оставим, на первое время точно.
    В пристрое негде делать кухню, нужен север, чтоб летом полегче и дорога и улица у нас с севера.
    Подпол уже есть. Стены выложены из камня. Есть летний выход в огород. Но лесенки там нет.
    Тут два варианта. Или делать веранду с юга где есть проем в подпол или подрываться из котельной, может из пристроя, ой, там фундамент ‍♂️.
    Подпол, метров 10-15 кв навскидку, не меряла. Фото подпола ранее выкладывала. Сейчас не грузится(
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Посмотрев на фото цоколя/фундамента, сделанные из подполья, я бы поостерегся углублять там что-то. Проще засыпать меском/ПГС, положить 10 см пенопласта плотного и забетонировать стяжку, хоть с теплым полом
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    потолок лучше утеплить, иначе по отоплению большие потери
    с материалом блоков лучше определиться, что за гипс, если гипс, нужно ли утеплять - попробуйте посчитать в онлайнкалькуляторе смарткалк
    окно можно и полиэтиленом временно затянуть, мы зимой в гараже столовались на стройке, пол гаража пленкой затянем, буржуйку накочегарим и ничего
    с утеплять фундамент тоже вопрос неоднозначный: какой грунт, воды, замачивание, вес дома, даже обработка гидроизолом, есть ли подвал, всё влияет
    расширительный бачок надо ставить)
    вот если у людей подобные дома не трескают, может и нет смысла фунд утеплять, хотя бы пока
    и с плесенью - может вода где протекает? может и полы по земле без подпола и изоляции.
    я б так думал.
  14. Galaktika70
    Galaktika70
    Galaktika70
    Все понятно, если что не по правилам получилось извините, заканчиваю на хорошей ноте.
    Разобралась, вы заставили меня активнее думать.
    В общем, переходим летом в дом. Допаиваем отопление, бойлер косвенного нагрева обязательно, котел 25 кВт, площадь дома 120.
    Окна закрою как писали выше, так и думала. Щели дырки само собой будем искать и устранять. Потолок засыплю чем нибудь сверху стружкой мхом листьями и т д.
    Почитала про полы в сталинках. С полами совсем успокоилась, спасибо).
    Ну и все.
    Зимуем, смотрим что да как, решаем потихоньку. Буду рассматривать решения проблем в сторону натуральных материалов - саман, мешковина, войлок и тд.
    Всем спасибо!
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Galaktika70, Кажется получается что-то похожее на "Сергей Юрьевич Беляков готовит по рецепту из телевизора" - когда он смело выкидывает и заменяет ингредиенты, и в результате выходит жареная картошка.
