Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Моран58, 19.03.23.
  1. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Всем привет. Планируется дом 9.7на9.2 из газобетона D400 400мм,а,внутреннюю несущую стену собираюсь класть из того-же блока, но "на ребро",т.е. 200мм. Достаточна-ли толщина 200? Перекрытие-дерево,и мансардный этаж, соответственно то-же дерево.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я бы Д600 на внутреннюю стену применил
  3. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Интересно, а вот под завалами, вам будет комфортно думать, что однажды вы сэкономили? Или вы на продажу потом свою постройку планируете? С местных советчиков-то потом, спрос не велик. К вам будут являться души обманутых и с сурдопереводом, с помощью мимики, жестов, спросят с вас одеяла пуховые, потому что в могиле-то для семьи будет холодно.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обосновать сможете?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при армопоясе с большой вероятностью пройдет
    только блоки обычно 400*250*600
  6. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Что обосновывать? Для кого? Для вас? Или для экономщика? Советские ГОСТы-погосты и СНИПы-хрипы читает пускай, а не здесь для облегчения своего греха спрашивает, типа мне барыги и спецы-калымщики посоветовали.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы то читали нормативные документы? можете рассчитать по нагрузке и устойчивости стену?
    кладете кирпичи -хорошо
    но зачем лезть где не знаете
  8. arshup
    arshup
    arshup
    легко, вот только если под утеплитель, то все стены делать 200мм
    и пояс
  9. arshup
    arshup
    arshup
    полно домов со стенами 200мм толщиной, и перекрытиями бетонными и прочей фигней, и ни малейшего намека на то что не выдержит или плохо.
    у меня самого в доме стены 190мм толщиной, и панелями перекрыто.
    2этаж вообще только наружка по сути 10х10, внутренние стены не несущие.
    и сверху фермы деревянные
  10. arshup
    arshup
    arshup
    мылом, это как?
    вместо пластификатора?
    сделай потом тест этого раствора, давани в лаборатории и посмотри прочность с мылом, пластификатором и без
  11. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Достаточно роликов на ютубе, где давным-давно разобрали и сняли всё от замеса, до бумажки с печатями экспертизы, что раствор с пластификатором норм. Если надо могу в лс дать ссылку. Здесь этих блогеров рекламировать не намерен.
  12. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Я не читал, но при постройке, тем более самому себе, сантимов на 10-ть всегда бы подстраховался.
  13. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
  14. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    зачем тест? Просмотр улиц в Гугл открой и виртуально прогуляйся по котеджным посёлкам в Казани, так там во всех кирпичных домах в ЦПС присутствует обычное жидкое мыло. Дома стоят без всяких лабтестов! Торгаши всяких чудопластификаторов отдыхают. Лет 20 назад помню пожарную пену добавляли даже, они тоже прекрасно стоят
  15. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Внешние будут 400мм без утеплителя. Внутреннюю несущую изначально планировал из D500 300мм, но при заказе блоков посоветовали купить один и тот-же блок на все стены и просто его развернуть «на ребро». Блоки завёз,но,посмотрев на это «на ребро», закрались сомнения…..всё-таки D400….
