Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по всему, да, брак.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Всем добрый день.
    Есть мысли сделать неотапливаемый тамбур и тёплой керамики 25.
    Опасаюсь за дверной проём входной двери. Не разобьётся ли со временем, при такой толщине стены?
  3. webfather
    webfather
    webfather
    Вопрос как в этом месте опирать лестницу? Проем 3 на 2. Уложили плиты но что с этим белым место делать непонятно, монолит? но не выдержит же лестницу? пролет 4.8м, нейросеть говорит на такой пролет ничего не положишь что могло бы выдержать лестницу с адекватным прогибом и как тогда быть?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для лестницы, стандартный проем, это 6х2, минимум. Вам бы понять, как вообще в ваш проем вставить хоть какую то лестницу.
  5. webfather
    webfather
    webfather
    ну в замке то может, но у меня стандартный 2ух этажный дом
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    У Вас есть чертёж лестницы?
    С моей точки зрения проём надо оставить до плиты.
    Плиты уже уложены? Если нет, и Вам обязательно надо ужать проём до 3-х метров - зачем плиты укладывать вплотную друг к другу?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартный, двухэтажный дом. Высота ступени 150 мм. На высоту этажа 3 метра, требуется 20 ступеней. Глубина ступени 300 мм, соответственно 20 ступеней, это 6 метров в длину. Ширина лестницы, 1100-1200 мм.
    Это если мы говорим про свой дом и про удобную, комфортную для подьема лестницу.
    У вас действительно,
    Расчет лестницы есть? Или, как многие, оставили этот вопрос на потом?
  8. webfather
    webfather
    webfather
    +- такой вариант смотрел, мне такая лестница подходит, но во с опиранием непонятно, продлить чтоли плиту и на нее опереть
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы, все же, сходите в раздел лестниц, проконсультируйтесь. Вы же не дачный домик строите, где на второй этаж будете пару раз за лето подниматься. То, что вы выложили, будет не удобно для частного дома. Во первых, ширина 900 мм, минус перила, останется 750-800 мм. Смоделируйте дома, из чего то такой коридор и попробуйте в нем, вдвоем разойтись, на встречных курсах. Если вы считаете, что вам бедет удобно там боком разминаться, то, дело конечно, хозяйское.
    Второй вопрос, зайдите в подьезд любого многоэтажного дома и замеряйте высоту и глубину ступени. Стандарт, это 150х300 мм. Если мы говорим про комфортную лестницу. Вообще, по большому счету, дом нужно начинать проектировать с лестницы. Сначала, рисуете удобную лестницу, а потом вокруг неё, строите помещения, комнаты и холлы.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что бы понять с опиранием лестницы, выложите лист проекта первого этажа со всеми стенами. В вашей 3D визуализации, совершенно непонятно, где и как опираются плиты перекрытия.
  11. Sergeymirk
    Sergeymirk
    Sergeymirk
    Здравствуйте. Имеет ли смысл заложить тонкую трубку в слой цпс под первый ряд газобетона в самом низком месте фундаментной плиты для слива дождевой воды во время стройки? Первый ряд будет уложен полностью по периметру фундамента. Если есть смысл, то взять пластик или металл? И после возведения крыши что с ней сделать, запенить?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да просто дырку просверлить, по месту, где вода будет скапливаться. Не забивайте голову лишним)
  13. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Добрый день. Скоро начнем строительство бани и гаража из пескоблоков (бетонные четырехпустотные блоки 290*190*190 мм).
    1. Планируем армировать каждый третий ряд высечкой. При ширине блока 190 мм, какой ширины использовать высечку? Есть биметаллическая и просто чернуха. Какую лучше брать и будет ли разница в перспективе?
    2. Не первый раз слышу, что из -за того, что блок тяжелый (порядка 20 кг), то нельзя сразу выкладывать много рядов, т. к. может начать еще не схватившийся кладочный раствор. Если это истина, то прошу подсказать, сколько ждать, чтобы безопасно и без последствий продолжить строить?
    3. Для блоков используется бетон М200. Соответственно для кладочного раствора планируем использовать соотношение 1:3 (ЦМ500:П). Этот раствор можно применять, его прочность будет не выше прочности самих блоков?
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет, просьба подсказать как лучше сделать.
    Имеется хоз постройка пристроенная к дому.
    Представляет из себя металлический скелет из толстых профильных труб окольцована армопоясом. По 4м углам идет эта металл стойка (на схеме красным выделил). Вторая часть постройки это навес он не отапливаемый. Стойки обшили 5кой, эппс, на клей пену, приклеили чопиками из газосиликата где получилось, где нет, цпс замазали. Заполнение стен блок газосиликат d500, но уложен на ребро, чтоб не терять пространство, далее вент зазор 2-3см и облицовочный керамический кирпич. Толщина стены получается всего 25см!
    Постройка поделена пополам, половина хозблок для хранения инвентаря и аккумуляторной техники ну и также керхер. Вторая это санузел (больше летний вариант), плюс там поставим кабинку сауну, в ней планируем и зимой иногда греться.
    Понимаю, что стены тонкие… Утепление крыши перекрестно 200мм. Пол стяжка цементная, утеплили полы 5 эппс.
    Планирую только эл теплый пол в команте санузле, и включать когда мы туда в сауну будем приходить, а так постоянно будут греть только батареи. Батареи буду ставить с запасом.
    Я переживаю за точку росы вот в связи с этим у меня пару вопросов:
    1) по отделке.
    Хочу сделать штукатурку цементной, а не гипсовой. Если все в плитку зашить по отделке - выходит накладно… Ну в комнате санузел понятно, тут без вариантов, лучше в плитку.
    А вот хоз помещение. Ну на полу тоже плитка, а по стенам что если сделать от пола на 1,5метра плиткой, (самые ходовые и грязные места так сказать чтоб мыть было проще. А далее через Т образный профиль разделив им, декоративной штукатуркой? Вот переживаю именно за нее как она будет себя вести в постройке с такими стенами. Особенно в углах?
    2) нужно было завести в дом электрику, пришлось идти через угол. Расковыряли отверстие, прям до этой железной стойки (убрали часть пены и эппс). Провода прокинули и пустили по углу. Там частично тоже вот сверху прям сквозная дырка получается где входят провода (на фото зеленым обвел). По идее есть возможность и снаружи еще запенить тк там ниша такая пустая ее не видно.
    Чем и как лучше заделать сейчас этот угол с проводкой чтоб минимизировать промерзание или выпадение конденсата? Далее приступаем к цементной штукатурке. Ума не приложу… Может этой же штукатуркой прям заделать да не париться?
  15. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Доброго всем дня!
    Уважаемые форумчане, прошу посоветовать варианты решения проблемы или написать, в какую ветку форума обратиться за помощью.
    Дому около 15 лет, облицован керамическим кирпичом.
    С солнечной (южной) стороны имеется балкон; рядом пристроена веранда.
    Пол балкона выложен керамической плиткой. Пол строго горизонтальный, специального водоотведения нет.
    Поэтому, вследствие попадания атмосферной воды, ее накопления (снег, лед) и неоднократного за сезон замерзания и таяния (сторона солнечная), начал интенсивно разрушаться облицовочный кирпич в примыкающих к полу балкона конструкциях (стены, кирпичная колонна).
    Пару раз я восстанавливал разрушенную часть фасада с помощью штукатурки, но понимаю, что это не решит проблему, пока не удастся:
    1) организовать отвод талой воды с балкона.
    Наверное, имеет смысл поменять напольное покрытие (террасная доска?) и выполнить его не горизонтально, а с небольшим уклоном в сторону веранды?
    Вероятно, этого будет недостаточно и потребуется также монтировать лоток для приема воды и водосточную трубу?
    2) защитить кладку от проникновения влаги.
    Достаточно ли будет после решения по пункту 1 просто удалить фрагменты разрушившейся кладки, восстановить ее посредством штукатурки и нанести поверх какое-либо гидрофобное покрытие?
    Или необходимо более серьезное решение (укрыть кирпичную кладку листами из металла или гибкой черепицей)?
    Что вы посоветуете по обоим пунктам?
    Заранее благодарю!
