Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Моран58, 19.03.23.
  1. westsinner
    westsinner
    westsinner
    Сложно не согласиться, ответ исчерпывающий!
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Коллеги так сказать поделитесь опытом порядка работ, стены, периметр закрыт, стянуто оборудование на отопление водоснабжение канализацию электрику. Теперь понять по опыту что после чего делать? А то получается одно мешает другому
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Это заблуждение. Теплостойкость бетона 120 градусов, далее разрушение. Поэтому то что фундамент пригоден можно проверить только экспертно с применением техники. на 80% уверен что фундамент под снос
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что планируется делать ? в зависимости от материалов
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так все. Электрика, отопление, водоснабжение, теплые полы канализация. Вопрос что после чего что б расставить подрядчиков что кто после кого заходит понять чего у меня не хватает из материалов что б они только работали в карусели
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не понял, то сделано после закрытия периметра и что предстоит. Общее правило такое: черные работы делают снизу вверх, а чистовые - сверху вниз.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    да ничего не сделано. Стены стоят, крыша есть. Теперь надо наверное оштукатурить стены, но тогда после штробления электрики все надо восстановить, если электрику первую провода торчат мешают штукатурить... тема стара не нашел просто алгоритма
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно провода потом штукатурка. Бывает и наоборот но реже. Подрозетники после штукатурки или после установки маяков
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    то есть штробим, закладываем электрику
    далее машинная штукатурка по стенам
    далее подрозетники
    малярка.
    так? Просто при штукатурке провода мешают
    а если черновая штукатурка, потом штробим все замазываем, шпаклюем и малярка?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кому - машине ? я написал вариант
    либо так
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С проводами и толстослойной штукатуркой есть два ходовых варианта:
    1. Прокладываются провода, хвост 15-20 см загибается под прямым углом, складывается вдвое и торчит перпендикулярно стене в 1 см выше (если провод спускается сверху) края будущего подрозетника. При штукатурке по маякам этот хвост умеренно мешает работать правилом, но нормальные штукатуры справляются. После схватывания штукатурки коронятся подрозетники на 1 см ниже торчащего провода, проковыривается к проводу штробка и он заводится в подрозетник. Используется, если подрозетников относительно немногою.
    2. Сразу ставятся подрозетники заведомо "чуть глубже" будущей штукатурки. Прокладывается провод, заводится в подрозетники и сворачивается в нем колечками (это важно - колечками, в центре должно быть пусто!). В подрозетники сверху закладывается комок бумаги, картона или пенополиэтилена и т. п. Фактические координаты всех подрозетников с точностью до миллиметра заносятся на чертеж (эскиз). Штукатурится стена, ничего из нее не торчит и не мешает. После схватывания штукатурки аккуратно восстанавливаются по чертежу центры подрозетников и коронятся до подрозетников (если глубоко) или проковыриваются отверткой/ножом (если неглубоко). В зависимости от фактической глубины залегания подрозетников при необходимости покупается коробка саморезов 3*25-3*75 и механизмы крепятся к подрозетникам длинными саморезами вместо штатных коротких.
    С тонкослойной штукатуркой с одной стороны проще, заглубляются подрозетники заподлицо с поверхностью и хорошо работает вариант 2, с другой стороны - сложнее - нужно штробить под провода, в тонкослойную провод просто так не спрячется.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Штобы замазать нет проблем, потом все равно шпатлевка-маклевка и т. п.
    зато ничего из проводов не потеряется и ничего не мешает
    поэтому
    1 штукатурка
    2 подготовка пола -раскладка утеплителя
    3 вода и отопление -частично в утеплителе пола
    4 электрика -часто основные линии в стяжке
    5 теплый пол
    6 проверка всех систем
    7 замазка штроб и стяжка пола
    8 хорошо сушим
    9 предчистовая -шпатлевка, ГИ сырых помещений и т. п.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наоборот ;)
    я бы внимание заострил
    7 стяжка, 7.1 замазка
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и электрика в полу если лучше до труб - чтобы он по ним не лазил.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не суть важно -хоть одновременно ;)
