Строю каркасник, наружные стены зашиты ОСБ. Хочу поверх прибить белтерму (изоплат)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Chert-19, 16.03.23.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В контексте темы ветрозащитные свойства МДВП Белтермо вообще не принципиальны, так как под ней у автора темы расположена ОСП. И, вполне вероятно, что поверх МДВП будет и ВВЗ-мембрана.
    Не заплесневеет.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это ничего не даст для рассматриваемого вопроса.
    Но таки ладно:
    Declared level of airflow resistance [(kPa*s) / m2] ≥ 100
    Штейко Юниверсал.
    Ну так что и как определяют нормы?
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно пригласить пояснительную команду? :faq:
    Вот отечественное сопротивление воздухопроницанию, единицы (м²·ч·Па)/кг.
    Взяли разницу давлений, время, площадь поверхности, разделили на сопротивление - получили килограммы воздуха. В зависимости от температуры, пересчитали в кубы, если нужно.
    А это чудо как применять?
    P. S. Airflow resistance Pa*s/m, Airflow resistivity Pa*s/m2
    Если они имели в виду resistivity, то умножаем на толщину материала 0,025 м, получаем Airflow resistance 2,5 kPa*s/m.
    При разнице давлений 50 Па, получаем устоявшуюся скорость воздушного потока 0,05 кПа/AFR=0,02 м/с или 72 м3/ч на каждый квадратный метр поверхности.
    Это точно можно назвать ветрозащитой?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насколько я понимаю, это удельная величина.
    Делим на толщину (м), получаем метры в кубе, которые, сами понимаете можно, опять-таки через температуру в килограммы.
    Но только зачем? В данном конкретном случае эта величина не имеет значения.
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Удельная величина, как раз Airflow resistivity Pa*s/m2 на единицу толщины, в данном случае на 1 метр.
    Будь по Вашему:
    - делим на 0,025 м, получаем 40*100=4000.
    - при разнице давлений 1 кПа, получаем 0,9 м3/ч.
    Итого, сопротивление воздухопроницанию 888,9 (м²·ч·Па)/кг
    Я даже не знаю, с чем сравнить такой чудесный материал в таблице 17 СП 23-101-2004 :faq:
    Может, толь 1.5 мм в два слоя? 700 мм плотного керамзитобетона?
    В конце концов, Изоспан AF+ в сорок слоёв?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да я был вчера неправ.
    В немецкоязычном варианте таки иной термин "Längenbezogener Strömungswiderstand", Сопротивление потоку, зависящее от длины. Что похоже на определение AFR (resistivity):
    The airflow resistivity is a physical parameter specific to fibrous or porous materials, measuring the material’s ability to impede the movement of air particles per unit length.
    Ну и размерность та же.
    А почему нет?
    Вы, раз вы уж вступили в дискуссию, можете вместо logi2121 охарактеризовать, почему она не может быть оной в рассматриваемой конструкции? Какие функции возлагаются на этот слой, и что из них этот материал не выполняет? Ну и заодно, какие функции не выполняют гидрофобизированные минераловолокнистые плиты для системы "вентилируемый фасад", которые применяются без дополнительных "ветрозащитных" слоев, в т. ч. в зданиях гораздо большей этажности, чем 1-2 для обсуждаемых домов?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я не вступал. Тем более, что, похоже, она у Вас давняя. :aga:
    В данной конкретной конструкции, особенно если заделаны швы ОСП, дополнительный ветрозащитный слой не требуется. Ну, если мы не строим совсем пассивный дом.
    Меня заинтересовало вот это утверждение:
    и мне захотелось проверить, по представленным Вами данным, как оно на самом деле, в сравнении.
    Оказалось, что данные какие-то странные.
    С сопротивлением порядка 0.5, сама по себе она не сопоставима с простейшими ВВЗ, можно сопоставить только с этим:
    То есть, вместо ВВЗ ее применять не стоит. В данной конструкции, как ветрозащита, она не очень-то и нужна, и добавляет к общему сопротивлению воздухопроницанию, я полагаю, менее 1%.
    Попытки перевести разговор на гидрофобизированные фасадные плиты, вытащить кого-нибудь на дискуссию, мне кажутся странными. Если есть какая-то связь, могли бы и прямо ее сформулировать. Или, если связи нет, выбрать для обсуждения другую тему и профильный раздел.
    Но, если коротко - я думаю, что функция экономическая. :)] Это эрзац. Уж больно цена на негорючую ВВЗ неприятная.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И ОСП и тем более заделка швов у нее вообще не при чем. Имелась ввиду каркасная конструкция. ПИ- утеплитель - ВВЗ.
    Да хоть 0,1%. Я с самого начала пишу, что это вообще не важно.
    Еще раз, почему нельзя? Где это написано? На основании каких нормативов ли или чего-то подобного нельзя?
    Это не попытки перевести что-то и куда-то. Это попытка заставить задуматься. Дело в том, что оные используются в основном в "большом" строительстве. Т. е. там проект - его верификация - утверждение и все такое. и таки проходит. И по проекту и по нормам. Хотя теплоизоляционный слой не защищен практически ничем. Вай?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sailor, достаточно просто. Там не каркасные дома. "Каменные" стены и по теплосопротивлению что-то дают, и штукатурка неплохо аэробарьером служит, да и теплоëмкость намного больше.
    В каркасных домах очень многое наоборот. И малейший ветерок прекрасно вытесняет теплоизолирующую субстанцию из недр утеплителя.
    PS. Касательно МДВП поверх ОСП снаружи... Если бы это был не российский ОСП - да и пофиг. Но даже с российским и герметичной ПИ скорее всего пофиг. Потеря эффекта даваемого МДВП в ветреную погоду ухудшит теплопотери максимум на 5%
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну вот, спрашиваешь одного, ждешь ответа - впрягается другой, ждешь ответа от второго - появляется третий. ПИ не хуже "каменной стены" служит "аэробарьером".
    Все это - "строковые константы". Причем ложные. Не вытесняет. И если "вытесняет" в каркасах, то и вытесняет и в вентфасадах. Вы сами себе сейчас противоречите.
    Что там "наоборот"? Физика "наоборот"?
    Вы-то можете нормально, нормативкой подтвердить свои предположения вместо поднадоевшей уже софистики?
    P. S. И еще. "Информация к размышлению" (.(с) Ю. Семенов)
    Вода (H2O) - 0,3 нм.
    Азот (N2) - 0,32 нм.
    Кислород (O2) - 0,3 нм
    Уменьшение одного ведет к уменьшению другого. Что в конечном счете может приводить к непреодолимой коллизии.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если я правильно понимаю, вопрос звучит так:
    - а если мы поставим ПИ, которая будет служить также и аэробарьером;
    - затем минераловатный утеплитель;
    - затем влагозащиту, которая ветрозащитой (в обычном смысле) не является, и имеет сопротивление воздухопроницанию на уровне плотных сортов минваты.
    То чему это противоречит?
    Есть такое явление - продольная фильтрация воздуха в утеплителе. Ярко выражено возле откосов оконных и дверных проемов, на эркерах и прочих выступах, а особенно на углах зданий.
    Перепад давления (при ветре) на смежных стенах, приводит к т. н. "продуванию" углов.
    В смысле предотвращения подобного, чем ниже воздухопроницаемость наружного слоя - тем лучше.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, нет такого эффекта в нормативных документах. Это фантазия пострадавших от зашибись ;)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну и я о чем? В вентфасаде, где нет стоек через каждые ХХ см, не полностью, но таки препятствующих продольной фильтрации, это почему-то никого не останавливает. Нормативку в связи с этим не корректируют. Может таки это все на уровне мышиной возни?
    Есть ведь два подхода к проблеме:
    - Ставим эксперимент. берем "угол здания", создаем ветровое давление на уровне максимального для данной местности и измеряем эту самую фильтрацию. Получаем M, N% за единицу времени и заявляем: "С...а, как много!"
    - Ставим эксперименты в разных местах. все это пересчитываем на розу ветров. Учитываем площади ограждающих конструкций по розе ветров и получаем по итогу 0,0X%. И так махая в сердцах рукой: "Да ну на ...".
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну вот, по Вашей розе ветров, один угол вечно холодный, и даже как бы сырой. Для нашей типичной розы зимних ветров, их даже скорее будет два.
    Сильно Вас утешит, если суммарная площадь примыкающих к углам участков стен, составит всего лишь 5% их общей площади?
