Мастерская, баня и подвал
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем ZlojKote, 16.03.23.
  1. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    Ну приступим... В 2020-м году переехал в почти собственноручно построенный дом. И так уж сложилось, что на участке кроме дома и временного сарая, слепленного из чего попало, больше ничего нет, по-этому давно задумывал и планировал постройку гаража-мастерской, бани и в обязательном порядке, подвала. Так как затея родилась давно, было пересмотрено много вариантов планировки, нарисовано много эскизов, все это примерялось к участку и потом снова перерисовывалось.
    В общем спустя продолжительное время получилось вывести то, что отвечает хотелкам и более или менее вписывается в участок.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Ждём продолжение темы.
    Вы уже построили? Или только планируете?
  3. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    Только начал.
  4. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    Начало положено. 11.03 заехала тяжелая техника. На все про все около 3-х часов, 6 полных камазов грунта, и яма 4х4х2.6 готова.
    18.03 привез кирпич. За пару выходных отравнял дно ямы, и пока на сухую выложил первый ряд. Было то ещё приключение в кривую, как оказалось, яму вписать ровный прямоугольник. Теперь буду стараться вечерами после работы осваивать навыки каменщика.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Стяжку будете делать под кирпичную кладку и пол подвала? Кирпич снаружи будет гидроизолирован?
  6. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    Стяжку делать не буду. С гидроизоляцией пока вопрос открыт. До ближайшей грунтовой воды 15 метров, и сверху будет строение, которое со всех сторон перекроет площадь подвала от осадочной влаги, пока принято решение гидроизоляцию не делать. Пересмотрел в своих краях много подвалов у друзей\родственников, которые строились без наружной гидроизоляции, и эксплуатируются уже по полвека без каких-либо страданий по поводу лишней влаги. На мой взгляд, куда более важный момент - это правильная вентиляция.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    По мере поднятия кладки и обратной отсыпки снаружи по периметру выставляйте вдоль стенки любой гидроизолирующий материал. Б/у линолеум, рубероид, толстую полиэтиленовую плёнку и т. п., можно в несколько слоёв. Это снизит капилярное впитывание кирпичом влаги. Из схемы плохо видно, но если подвал подходит близко к наружной стены - в этом месте необходимо защитить грунт от промерзания (если у вас регион с промерзанием грунта более 0.5м), чтобы исключить выдавливание стенки вовнутрь. Но, судя по зелёной травке, вам это тоже не грозит :)
  8. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    На счет плёнки - соглашусь, это не так уж проблемно и по финансам и по трудозатратам. По поводу промерзания вообще не напрягаюсь, так как в моих краях глубина промерзания героических 30 сантиметров, и то максимум 3 дня в году, а потолок подвала планируется на 40 см ниже поверхности.
  9. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    Продолжим. Изначально в планах было закончить кладку примерно к майским праздникам, но то дожди через день, то праздники, то аврал на работе, то ещё куча всяких незапланированных мероприятий внесли свои коррективы в график и имеем что имеем. На данный момент закончена кладка и собрана опалубка для перекрытия, куплена арматура, проволока и рубероид. На доски хочу положить рубероид так, что бы он прилип к бетону, и после снятия опалубки остался на потолке, но пока не знаю какой стороной он лучше прилипнет к бетону. Использовать битумную мостику, или какой-то другой праймер, вряд ли получится, потому что после укладки рубероида будет вязаться арматура, и праймер будет весь затоптан.
    Ну и жменька фоток для истории.
  10. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    За пару вечеров с супругой связали арматуру, и в субботу с 6-и утра до 2-х дня, почти в одни руки (жена набирала воду и насыпала цемент), махонул чуть больше полутора кубов бетона. Теперь пока бетон стынет можно подвинуть стенку сарая, и приступать к копке фундамента.
    Ну и пара фоток в историю.
  11. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    Продолжим. Для того чтобы продолжить работу нужно было подвинуть стенку сарая, так как часть будущего фундамента приходится как раз под ней. Вопреки опасениям всё удалось сделать за один день.
    Утро.
    Вечер.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Разрушится кирпич в грунте.
  13. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    Под действием каких сил?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может разрушаться от постоянной влаги.
    Влага может быть из грунта или создаваться в погребе.
  15. ZlojKote
    ZlojKote
    ZlojKote
    Продолжим. Посчитал, что будет разумнее сначала выставить опалубку, а потом копать траншею, т. к. на относительно ровном основании её проще собрать, чем потом городить над ямой. Опалубку сразу выставлял в "0", потом оказалось намного проще выдержать одинаковую глубину. В итоге фундамент сделан сечением 300х800мм, самая меньшая глубина, относительно верха грунта получилась 550мм. При глубине промерзания 350мм, надеюсь не выдавит. Далее траншею застелил плёнкой и связал арматуру, 4 прутка 12мм (2 сверху и 2 снизу) и хомуты 8мм через каждые 80см. Ну и самое приятное - заливка. Заказал 8.5 кубов бетона М300 (разница между М250 почему-то составила аж 150 рублей с куба) и бетононасос. На все бетонные работы ушло получаса! Работали втроём - я лил, следом отец шёл с вибратором, а после тесть с мастерком и тёркой наводил "красоту".
    Ну и жменька фоток в историю.
    Готовая опалубка.
