1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Огурцы - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Wiktar, 15.03.23.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Так ни одна брызгалка не работает без давления. Как и капельница компенсированная.
    В чем виновата капельница, если не соблюдены условия для её эксплуатации?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я выкинул через лет 8, наверное. Были стрелки. Минус у меня один- железа выше крыши в воде, капельниц хватало на неделю-две, далее очищать. Ну из-за нежелания ума работать- мучался так долго. Потом просто выбросил капельницы, оставил трубки, в которые на пару оборотов завернул саморезы по дереву. Резьба крупная, не забивается. Если раньше полив включал на час-два, сейчас пару раз в день минут на 10-15. Порядка 2,5-3 л попадает. Вода от поднятого еврокуба. Давления на две грядки по 6м - за глаза. (Средняя для томатов- поливается в другое время). Пробовал ещё вариант (рабочий и возможно более интересный) Вкапывал по горло бутылки между соседними огурцами на 2- или 5л. (есть видео в инете, интересно, мне понравилось). В них опускал трубки от снятых капельниц. Внизу бытылок сверлом 1,5мм несколько отверстий. Бутылки наполнялись минут за 10-15 и дальше в течении дня (если дырок мало то и двух дней)- вода уходит под корень. Не стал использовать, т. к. не вижу "процесса глазами". Сколько там ушло, равномерно ли, все ли отверстия работают и т. п. Плюс: вода подается постепенно, успевает хорошо прогреться (хотя и так, вроде не холодная), очень легко регулировать нужное кол-во воды для полива, набирая её предварительно в бутылки .
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Полив под корень:aga:. У огурца корни минимум метра на два расходятся от растения. Чтобы мульча работала и черви её перерабатывали, она должна быть влажной. Любыми капельницами этого не достичь. Если только разбрызгивателями, но в прохладную погоду, особенно ближе к осени, у стебля должно быть сухо, иначе он сгниёт. Огурец и уборка раз в неделю - понятия несовместимые, выше вам об этом писали. Подкормка одной минералкой вряд ли понравится огурцам. С вашим графиком работы об огурцах можно забыть. Для вас помидоры, можно перец, но не огурцы. Паутинный клещ в сухую жаркую погоду часто бывает. Здесь следить нужно, а за неделю в жару он может высушить у огурца все листья, тем более, что его сложно обнаружить в начальной стадии, а видешь только когда с обратной стороны листа уже паутинка пошла и лирстья массово желтеть стали. Нужна обработка биопрепаратами: фитоверм, или битоксибацилин + лепидоцид. Пару обработок через неделю и клеща не будет. Плоды при этом есть можно, только их помыть.
  4. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Ну зачем же так категорично? Да, урожай будет меньше, потому что собирать будут реже, и много будет переростков. Но все же будет.
    Если это устраивает, то почему нет?
  5. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Я же присылал ссылку из Огрурцы-7. Там одна девушка писала, что переваливает огурцы когда это необходимо в любом возрасте. И еще одна моя знакомая так делала в прошлом году, несколько раз пересаживала огурцы с плодами уже.
    У меня выбора нет, придется делать так же
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если человеку понравятся семенники по килограмму весом, то на вкус и цвет... Раньше мои соседи по даче просили в среду собирать огурцы, собирал в пакет и в тень под грядку складывал, ну это ещё както размер был, а раз в 5 дней - это явный перебор.
  7. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Завтра 30 огурчиков посажу в теплицу. Второй оборот.
  8. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    В воскресенье перед отъездом собираю всё, что чуть крупнее завязи. Приезжая в пятницу собираю всп, что крупнее нормального размера. Фактически, я выращиваю такие гибриды, что кабачок может вырасти только в случае, если он заныкался под листьями, и его за пару недель никто не нашёл.
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Не понимаю, почему я должна забыть об огурцах, если они у меня растут? Я просто хочу больше.
  10. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    У меня переростки если и бывают, то не больше 13-15 см, при этом не бочкообразные, а пропорциональные. Как солёные они вполне себе получаются хрустящими. Либо я их слайсами мариную.
  11. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Ну это у вас переростки это кг, у меня такие за 5 дней ни разу не нарастали.
    А уж собирать в пакет и так же по жаре в пакете оставлять (хоть и в тени) это вообще медвежья услуга.
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Чем реже их собирать — тем медленнее растут.
    С моей тз нормальный огурец это не толщино с большой палец +/-. Соответственно для короткоплодных — это около 10-12см. Длинные — больше.
    Но это день — два роста. Остальное — уже переростки. И не дающие расти новым.
    Видимо придётся смириться с тем, как растёт за неделю, либо организовываъ как то сбор чаще.
    Имхо.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Завидую вашим огурцам, которые за неделю не перерастают. У меня каждое утро сбор, и если где пропустишь, то на следующее утро это уже слонёнок, минимум грамм под 200. Такие собираю и соседям на салат отдаю. А через 5 дней это уже взрослый слон:)]. Вот фотки огурчика нормального, и дня 3-4 пересидевшего. Пока крупный не сорвёшь, мелочь рядом расти не будет, могут даже завязи опадать. Растение растит плоды не для нас, а чтобы семена дать и род свой продлить. Поэтому раз плод начал набирать массу, растению никчему растить рядом кучу плодов. Оно вначале тормозит их рост, а потом их оттограет.
  14. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    Это Ваш любимый Кураж?
    У вас вкусняшек еще много наверно. У меня такие за неделю не вырастали ни разу. Сейчас то я не работаю, поэтому как надо собираю. Ну не по три конечно киллограмма. Но хватает
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, это он. Я больше с сортами огурца не экспериментирую. От добра - добра не ищут. Этот засранец :)] спрятался за листом у поликарбоната. Обнаружил, когда после обеда зашёл в теплицу полить огурцы и солнце с запада уже было и через лист увидил, что за ним что то тёмное:aga:. У меня средний внук любит небольшие переростки прямо с грядки хрумкать, но этот ему не дали, выбросили в компост. Как раз в это утро был обнаружин ещё один "партизан":aga: грамм на 200. Огурцам, как и перцам и баклажанам, нужна очень плодородная почва. У меня в этих грядках примерно до 40% компоста и каждый год на гряду 50х500 см добавляю компост примерно садовую тачку (пару лет назад ещё участок приобрели больше 6 соток и теперь там пока только газон и вверху грядка с клубникой, так что скошенной травы хватает), и ведра 4 перепревшего конского навоза, и в течение лета подкармливаю разведённым сброженным куриным помётом, как только вижу, что урожай начинает уменьшаться, или, если ещё страшнее, завязи начинают стопорить в росте и желтеть. Ну, и калийными подкармливаю МФК, и всё лето горячая мульча сверху на почве. Естественно полив летом каждый день. У перцев и баклажан то же самое, только чуть реже подкормки, примерно через раз по сравнению с огурцами, и чуть реже полив. Летом иногда через день. Но, они то же ещё те водохлёбы, пересушки почвы не любят. Перцы могут и лист начать крутить, а баклажаны в жару прилично свои лопухи опустят:aga:.
    Мы закаток огурцов почти всё раздаём, сами от силы банок 6 литровых за зиму съедаем. Помидоры и сок томатный расхдятся веселее, ну, и лечо, и баклажаны: и икра, и дольками немного съедаем, но томаты уже наисходе, банок 6-8 осталось, а остального ещё довольно много и здесь дома и на даче в подполе. Но ещё весна впереди и в середине июня у двух внуков дни рождения. На даче всегда крупный сабантуй:aga:. Приезжают все приглашённые :)]. Обычно свежих и молосоленых огурчиков уже есть к этому времени.
