1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Огурцы - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Wiktar, 15.03.23.
  1. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Новая Москва
    @SanSanych58, практически так. Только у меня верх срезан, отверстия достаточно большие и вода бежит быстро.
    но это не принципиально, кмк
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Как, раз, судя по видео и вашему описанию — это вообще разные вещи. В видео — принципиальна герметичеость залитой бутылки и никаких отверстий выше земли. Отверстия — очень тонкие, иголкой. О чем заострено внимание. И жидкость и через 5 дней ещё остается в бутылке.
    Но тоже не очень понятно. Наверное можно предположить — 1 растение = 1бутылка. И сажать прям рядом с углублением с бутылкой, чтобы корни под бутылку тянулись. Это то, что в видео.
    Пооому и хотелось фото вашей реализации. Что куда течёт и как растения располагаются.
  3. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Это для дачников "выходного дня", хоть как-то растение пъет воду. У @Romashka60, просто баклажка с отрезанным верхом. Вода просто туда наливается и в течении дня расходуется, на неделю не хватит. Поэтому @Romashka60, скорее всего живёт на даче.
  4. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Новая Москва
    Нашла одну невостребованную банку. Это одна из моих первых: У нее два ряда дырочек. Второй (Нижний) ряд круглых отверстий не нужен. Проверено.
    Отверстия по краю дна делала боковой частью паяльника. В центре дна тоже отверстие. Можно палку использовать для тыквы.
    Ну вот, пожалуй, и все. Банки прикапываются в ряд между огурцами чуть ниже верхних круглых отверстий, чтобы тонкие струйки из круглых дырочек смачивали поверхность грядки. Внутрь тоже земля.
    Сначала колышками размечаю грядку огурцов через 40-45 см. потом между колышками "сажаю банки", а потом огурцы в намеченные точки для ямок. Все.
    Фото неважное, но у меня другое не получается.
  5. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Новая Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сульфат магния с мочевиной прекрасная листовая подкормка. Мочевина сокращает время проникновения магния в лист До 2 часов
    Комбинация карбамида с сульфатом магния очень удачная. Карбамид содержит биурет, который при превышении концентрации даёт ожог растений. Сульфат магния же блокирует биурет и позволяет работать более высокими дозами карбамида. Сера, содержащаяся в сульфате магния, позволяет более полно использовать азот от удобрений
    Баковая смесь очень эффективна в засушливый год и позволяет частично перекрыть дефицит азота в критический для растений период. Есть опыты по применению баковой смеси из 10 кг карбамида и 3 килограмма сульфата магния.
    Иными словами 10 гр мочевины и 2-3 гр сульфата магния на ведро воды.
    Испытано лично в течение многих лет.
    Я читала про совершенно "кровавые" дозировки: не на 10 л, а на 1 л.
    Но это уже зашквар.
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
  7. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Ну и чего моим огурцам не хватает?
    Грядка заправлена конским навозом+ нитрофоски щепотка.
    И бледные как поганки. Уже подкармливала акварином. И никаких изменений. Под укрытием в ОГ.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Где то слышал, что огурцам для нормального развития надо от +18. И воздух и земля. Ниже — ему плохо. 12 и ниже — вообще хреново. Вплоть до летального (для огурца).
  9. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Раньше росли и не вякали. Плёнку только до всходов держала. Сеяла сухими в землю.
    А сейчас рассада, грядка заправлена и бойкот:|:
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Тепла.
    Для рассады стресс, когда она попадает в новые условия. А тут еще и ночи холоднющие (или нет?)
  11. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Не знаю, что там акварин содержит, я бы мочевиной полила. Обычно через 7-10 дней так делаю. У меня пока под лутрасилом, красивые.
  12. МаруSя
    МаруSя
    МаруSя
    Пензенская область
    Первый раз сажала огурцы, и натыкала часто на случай если не взойдут. А они как взошли! Подскажите, какое должно быть в среднем расстояние между растениями в ОГ?)
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Считается 2шт/м2 хорошо.
    Я сажал и 4 — зАросли выходят.
  14. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Товарищи, а Бьёрн надо формировать?
    Привит на рут Пауэр, растет толстым и коренастым, но на главном стебле ещё ни одного огурчика нет, при этом даёт пасынки и на них есть маленькие огурчики
    Это из-за рута или Бьёрн даёт урожай на пасынках?
  15. dentany
    dentany
    dentany
    У меня посажены примерно по 2 шт на 1 кв. м, но мне кажется, что может оказаться густовато. Я бы ещё реже посадила в идеале. :aga:
