РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я куриный беру у брата в деревне под насестами. Привожу в чёрном мешке, и он стоит около теплицы закрытым около года, так как беру всегда с запасом. Потом эту массу литра 3 загружаю в ведро литров на 15. Дрелью с миксером взбалтываю раствор, заодно на миксере налипают перья и сено. Потом литра 3 раствора развожу в 10 литровой поливалке без носика, и летом под три куста равномерно проливаю по мульче. Кусты растут см через70, и поверху проливаю водой. Сейчас высаженную рассаду полил по поллитра раствора под кустик.
Если в матах эта концентрация допустима то в торфе тем более. Судя по всему там торф верховой для огурцов использовался. Поэтому и говорю что 1.7 для огурца не приводит к купольности а скорее всего там перекос какой то пошел. Хотя проверю экспериментом. Я 1 растение сегодня 2.3 Ес полила, посмотрим как отреагирует.)
В стадии отрастания первого настоящего листа такая концентрация не приведет ни к чему хорошему...возраст играет роль... А у меня еще и в горшке лежит удобрение, его хоть там совсем капля, но оно там есть... Перекос возможен, конечно, но маловероятно, я же знаю, чем я поливала, а смесь грунта проверена уже на 4х культурах до огурца... К тому же купольность, это либо кальций, либо калий... Для калия рано первые два листа, а кальций, как раз после селитры оно и проявилось... Просто нечего было лить в малышей так много, называется залюбила Но не страшно, растут, купольность сразу не пройдёт, а первые листья в любом случае не исправятся, но уже меньше на следующих листьях...пока опустила их от лампы чуть, чтобы ели поменьше, и поливаю чистой водой...
Ну посмотрю, как выправятся или как дальше развиваться будут... Калий обычно не даёт такую сильную купольность, а даёт либо нехватка кальция, либо перекорм...
Это тоже может свидетельствовать о переизбытке солей, и даже переизбытке, а не нехватке калия... Так сразу тут не поймёшь... По сопуствующим условиям пока больше склоняюсь к перекорму.
Посадил 2 семечка огурцов в ведро большое на подоконнике. Огурчики уже начинают расти, но на самой верхушке стеблей. Те что в нижней части пропали, засохли. Это всё можно понять, не теплица всё же. А вот почему на боковых веточках листья не растут? Какие то совсем миниатюрные. Что с минеральным питанием не так?
Наверно питания не хватает на отращивание пасынков, поэтому и первые плодики не вязял, сил не было... Кормите хорошо? Объем грунта маленький может быть, корневая у огурцов большая, чем меньше объем земли, тем больше надо кормить...
В том то и дело что не знаю. Думаю что мало но перекормить боюсь. Подкармливал немного комлексными с микроэлементами, для цветов, не больше 1гр и недавно карбамидом, столько же. Сейчас погода еще пасмурная стоит, может и это влияет. Никакой дополнительной подсветки нету. Сколько можно удобрений минеральных на 10л грунта внести?
Огурец крайне прожорлив, и в первую очередь на азот...ему конечно все элементы нужны, но чтобы растить зеленцы, азот нужен постоянно... Такой здоровенный куст, да еще если их два в этих десяти литрах, кормить надо с каждым поливом и точно не меньше 1 грамма на куст, а скорее даже больше. Проще всего взять водорастворимое комплексное удобрение и ближайшее время кормить его прям по рекомендуемой дозе в каждый полив. Поливать хорошо, грунт должен быть умеренно влажный постоянно. Я бы брала какое-то равновесное удобрение сейчас, типа 20-20-20, 16-16-16 и чередовала его с какой-нибудь жидкой органикой, например жидкий биогумус... Но прежде всего, дайте ему чистого азота, какую-нибудь селитру, какая есть 1-1,5 г/литр воды...предпочтительно кальциевую или магниевую...
Открыла сезон, ну, конечно, если подопытные выживут Высадила 3 ранних огурчика, дальше дома держать смысла не было их, листва мелковата начала расти... Обрезала им по 3 нижних листа, удалила пасынки и зачатки завязей, заглубила в грядке, пусть приживаются... В грунте +21, но на всякий случай всё-таки накосила пол тачки травы и закопала в траншею вдоль бетонного цоколя... В воздухе +16, и это днем...ночами дальше 0... Не знаю, поможет ли, но взяла три плотных прозрачных мешка из плёнки и одела каждому на бошку, но не закупоривала намертво В крайнем случае основной посев только первый лист выпускает, запасные есть пока
На рассаде огурца обнаружила клеща. Изначально пробовала на них био препараты. У внука утащила микроскоп и наблюдала. Эти гады по моему даже обрадовались. Ждала сутки. В итоге фуфанон решил проблему за час. Остались только трупики.
