1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Огурцы - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Wiktar, 15.03.23.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Огурцы - 8
    Огурцы - 7
    По мне так- на фото видно, что огурцы растут, как хотят, где хотят... За все лето пару раз даю им "подкормку" из золы (ну а куда её девать?, чуток мочевины (это всё - из области: так многие делают...) А вообще - не даю ничего, и так огурцов- за глаза. Азотный, не азотный перекорм, недокорм - мне всё едино- лишь бы их мне плодов хватало. :) Будут проблемы- начну книги умные изучать, но за 10 лет, пока необходимости не было. Поливай регулярно, постоянно добавляй мульчу, не жадничай и угощай соседей, и вовремя успевай собирать урожай. Вот и вся премудрость.
    Лучшие ответы
    Я усы отрываю. Веду огурцы в один стебель, усы, цепляясь за шпагат, мешают приспускать отплодоносившую часть. Я и листья с этой части отрезаю, когда укладываю стебель кольцами.Сульфат магния с мочевиной прекрасная листовая подкормка. Мочевина сокращает время проникновения магния в лист До 2 часов
    Комбинация карбамида с сульфатом магния очень удачная. Карбамид содержит биурет, который при превышении концентрации даёт ожог растений. Сульфат магния же блокирует биурет и позволяет работать более высокими дозами карбамида. Сера, содержащаяся в сульфате магния, позволяет более полно использовать азот от удобрений
    Баковая смесь очень эффективна в засушливый год и позволяет частично перекрыть дефицит азота в критический для растений период. Есть опыты по применению баковой смеси из 10 кг карбамида и 3 килограмма сульфата магния.
    Иными словами 10 гр мочевины и 2-3 гр сульфата магния на ведро воды.
    Испытано лично в течение многих лет.
    Я читала про совершенно "кровавые" дозировки: не на 10 л, а на 1 л.
    Но это уже зашквар.
    НатальяС2014
    Напишите, пожалуйста, про свою нормальную кормёжку.
    Начнем от печки:aga:. Почва примерно 50% компост. Раньше в гряды добавлял перепревший конский навоз ведра 4 на гряду 6х0,5 метра. В эту весну, только компост, навоза не было. Гряды высокие 50 см высотой. Весной высадка 20 дневной рассады только в прогретую до 20* почву (минимум 18*) на глубине минимум 15 см. Рассада при таких условиях практически не тормозит в росте и начинает цвести. Первые 3-4 глазка удаляю цветы и пасынки, остаётся только лист. С первого покоса газона закладываю травяную мульчу. У меня ранней весной почва подогревается и температура 18-20*. Если почва холоднее, то мульчу закладывать нелья, даже разлагающаяся мульча не прогреет почву в глубину. Мульчу закладываю слоем 3-5 см всё лето по мере её расходования. Вокруг стеблей см на 3-5 мульчу не закладываю. Режу пластиковые бутылки на кольца см 10 высотой, разрезаю их вдоль и одеваю вокруг стеблей.
    Каждые 7-10 дней подкармливаю разведённым куриным помётом. Помёт сурой из под насеста, примерно 3 литра на 20 литровое ведро. Миксером его перемешаешь. Если помёт не подсохший, то можно и сразу разводить его. Если пересохший, то сутки размокает, перемешиваешь и можно использовать. 3 литра раствора на ведро воды и под маленькие растения огурца, перца и баклажан по 0,5 литра под корень и проливка тёплой (не ниже 20*) водой. По мере роста рассады объём увеличиваешь до литра, а под взрослые кусты огурца, когда они уже вовсю плодоносят, я 10 литровую поливалку разливаю под три куста равномерно по всей поверхности. В тёплую погоду поливаю водой каждый вечер. Раза два в месяц подкармливаю калийным удбрением сульфатом калия и можно сульфатом магния. Калия столовая ложка на 10 литров, магния 0,5 ст л. Можно калиймагнезией 1-1,5 ст л на 10 литров. Просто калиймагнезия дороже, чем отдельно сульфат калия и сульфат магния. И столько же по объёму, как и помёта, то есть от 0,5 литра и больше, в зависимости от размера растения. Полив водой по всей поверхности мульчи. Мульча должна быть вся увлажнена.
    Убираю огурцы каждое утро. Если холодно днём и ночами, то через день, но тогда огурчики немного перерастают и много их по 70-90 грамм. На салаты годятся, а на консервирование в банки уже великоваты, но размер кажлый решает сам какими консервировать или засаливать. Ну, вот, вроде и все хитрости. Всё просто, как три копейки. Если что непонятно, спрашивайте.
    Огурец любит тёплую почву и тёплый воздух, особенно ночью, так как плоды растут больше по ночам. Никакие "закаливания" для огурца абсолютно неприемлемы. Любое переохлаждение тормозит рост, а в рассадный период просто загубит растение.
  2. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Попа у огурцов острая, а значит наоборот азотный недокорм
    Носик, кончик и т. д.- оно острое Уж точно не избыток азота на фото.
    Screenshot_20230315-192917.png 02c65f55309332960e695d1440e076a4.jpe
  3. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Про проветривание огурцов.
    У нас высокая влажность всегда, поэтому задача, чтобы капель на листьях не было на растениях в теплице. Я, как и Игорь, открываю в мае и закрываю осенью только при угрозе заморозков. И сразу приходят болячки, но это уже не особо напрягает: все наелись, заготовки сделаны. У меня все в одной большой теплице растет.
    Хотелось бы, чтобы помидорам было посуше, но по факту влажность была бы одинаковая и в двух теплицах, потому что при открытых форточках она такая, как на улице.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Есть ещё махонький секрет, который не упоминаю, ибо моя жаба не позволяет мне его применять: примерно до 0,5 м от земли - безжалостно обрывать все пасынки, даже если с цветками, а от 0,5м до 1м оставлять не более 2-х... но, нет! ... "я на такое потить не могу! ... мне надо посоветоваться с шефом..."(с) (один раз на одном огурце попробовал. Реально работает, но ждать когда всё будет усыпано плодами придется ждать в несколько раз дольше. Терпения может не хватить :().
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Подготовила семена огурцов к сезону 2023. Планирую 3 куста в теплицу, остальное в ог в два захода.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Немного не так. Первые минимум 3 глазка ослепляешь. Всё равно с них редко когда вырастают нормальные плоды, так как растение ещё только набирает силы. Далее пасынки пасынкую после 2-3 листа. Когда с концов этих пасынков начинают расти пасынки второго порядка, то таже процедура, и так далее. Но, высаживать при таком кустовом методе нужно см через 70. У меня на 6 метровой гряде 6 кустов. Практически опоздание первых огурцов на неделю позже, плодоносить начинает уже четвёртая пазуха и первый пасынок. Это не в разы дольше, за то потом оббору нет, столько урожаю будет. Я с 6 кустов минимум в сезон кг 3 мелких огурчиков каждое утро собираю. Естественно, поливка и подкормки должны быть нормальными. При тесной посадке, как обычно показывают на фото, когда рассада напихана через 30 см, плодов можно и не дождаться. Вот первые два фото 11 мая, а рассада 25 дневная высажени в обогреваемую теплицу 27 апреля. На втором фото виден ближний куст с ослеплёнными первыми тремя глазками. Там только листья. И выше видны и в пазухах цветы, и первые пасынки и на них то же бутончики. Последняя фотка сделана 3 июня. Расстояние от гряды до горизонтальных труб 150 см, так, что кусты вымахали уже около 2 метров. А позже там сплошные джунгли. Это гибрид Кураж. Других не выращиваю.
  7. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    В прошлом году брала пачку огурцов дуэт: кураж + мурашка. Так вот куражом там и не пахнет. Кто-то выкладывал эту пачку на фото.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Решил поделиться своими запасами на этот год. 9 сортов, но 11 пачек. Посчитали с женой, что будет достаточно. Сеять будем в открытом грунте.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если правильно ухаживать, то с такого количества кустов минимум тонну огурцов за сезон можно получить. Но у вас в июне начнётся жара и дальше вряд ли урожай будет. Всё выгорать будет. У вас можно в два этапа сеять. Сейчас и ближе к осени. Я в теплице с 6 кустов минимум по 3 кг каждое утро огурчиков снимаю. Массовый сбор у нас начинается в средине - конце июня и по и к концу августа заканчивается. Дальше холода ночами и огурцам, даже в теплице кирдык приходит. Брат высаживает кустов 10 в теплице, они только продают за лето кг 300 огурцов и себе и козе:aga: (она соленые обожает) насаливают и маринуют много. Мы в теплице сеем только Кураж.
  10. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    0,5 кг с куста, это 5 шт примерно каждый день. А в ОГ сколько можно снимать с куста? Примерно хотя бы
  11. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Ни чего не выгорает. Поля засажены огурцами и до осени собирают механизировано. Редко у кого видел сетку. В Верхневеденеевском КК, так же поля не притенённые и убирают механизировано.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я месячные высаживаю в теплицу в гряды. Дома в горшках подкармливаю мкф, или по началу жидким "Малышом или Крепышом". Через несколько дней в теплице, когда аклиматизируются начинаю поливать разведённым куриным помётом и калийным удобрением нужно подкармливать, иначе, как в прошлую весну, лист у огурца куполом вниз начал расти. В почву забыл перед посадкой или с осени добавить золу или калийное удобрение. Вот на этой фотке видно такие листья. Для хорошего роста и урожая нужна очень плодородная почва и подкормки всё лето, ну и мульча горячая и постоянно влажная то же всё лето. Тогда корни под мульчёй всегда с влагой и питанием. Ну, и теплую почву не ниже 20* и воздух они любят. Фотка сделана 11 мая, а рассаду посеянную сухими семенами дома 26 марта, в теплицу прогретую, высадил 28 апреля. У рассады было 3-4 настоящих листа.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот считайте, даже 3 кг - это штук 50 минимум, обычно около 60 с 6 кустов. Я огурчики стараюсь помельче собирать. Завязей хватает, а на месте снятого, рядом растущий быстрее подрастёт. В начале сезона интересно, даже считаешь:aga:. В кустовом огурце завязи не только на центральном стебле, но и на пасынках первого, второго и следующий порядка. А от пасынка первого порядка идёт часто не один, а два пасынка, от них еще так же. В общем к концу июня, началу июля эти 6 кустов превращаются в джунгли занимающие объём примерно около 70-80 см шириной, 6 метров в длину и более 2 метров в высоту. Летом приходится часть старой листвы, где уже собраны огурчики и часть пасынков удалять. Иначе, где куча мала листвы, там завязей не будет. Огурец то же солнышко любит. За этими пасынками потом трудно уследить и вместо 2-3 листов он может и 10:aga: листов выдать. Толку от длинного пасынка не будет. Завязей будет много, но расти они не будут, а если после 2-4 листа на нём оторвёшь макушку, то эти завязи начнут расти. Ну, и полив практически ежедневный и кормёжка нужны. Иначе завязи будут желтеть и отваливаться.
    На центральном стебле я удаляю летом макушку, когда он перестаёт выдавать боковые пасынки и просто стебель растёт. Тогда, оторвав макушку на нём, через недельку он начинает и там растить пасынки. Иначе он может сверху всю теплицу заполонить, а внизу на грядах перцы растут. Они без солнца прекратят цвести и вязать плоды. Вот первая фотка от 3 июня, вторая от 16 июня. Эти друзья уже перешли вверху на горизонтальный рост макушек. Там уже не только макушки, но и пасынков полно. Горизонтальная толстая труба на высоте 150 см от гряды.
  14. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    У меня так получилось, что придется их еще дома растить полтора месяца. Посажу их в 5 л горшок и потом так на дачу увезу. А может дома буду выращивать, у меня есть один балконный Трюкач.
    Самые большие 2 это Тести Грин. посадил их в феврале по незнанию. Потом 1 Антисипатор посадил, тоже растет.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В теплицу самый раз месячные высаживать. Более старшие обычно плохо потом приживаются. Долго адаптируются. Там корней жгут будет в горшке. Так этот жгут потом и останется. Лучше свежие посейте. Время ещё есть.
