Ремонт перекрытия (пароизоляция)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем ValentinAgishev, 15.03.23.
  1. ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    Добрый день! По дому веду работы по устранению потерь тепла. В свое время на чердачном перекрытии не была уложена пароизоляция, гидроизоляция. Соответственно в помещении уже имеется чистовой потолок с отделкой, который вскрывать не планируется.
    Подскажите кто знает как можно исправить ситуацию, как уложить пароизоляцию.
    Если правильно понял допускается уложить пароизоляцию между брусом (но не оборачивая его сверху). Поднять утеплитель и уложить под него между брусом пароизоляцию это я могу сделать без проблем.
    И далее планируется сделать какой-нибудь черновой пол на чердаке, нужно ли сделать какую либо гидроизоляцию под полом, или просто какой-нибудь воздушный зазор между полом и утеплителем, или еще один слой пароизоляции. Как правильно надо?
    На картинке нарисовал схематично как сейчас.
    Как понял пароизоляцию допустимо делать между брусом, так ли это?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, оборачивать балки нельзя ПИ, поэтому монтируете корытом, https://dzen.ru/video/watch/63dcbb0f2e96d66d5dc47241
    Принцип, как в ролике, далее утепляете, слой необходимый для Вашего региона, как обычно минимум 200мм, дальше накрываете ветрозащитой, с паропропускаемой способностью (Изоспан А), для вентиляции поверх балок контрбрус и доски с разряжением. Не забываем про вентиляцию холодного чердака
    IMG20221007121752.jpg на фото кровля, но принцип тот же
  3. ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    Спасибо за ответ!
    Нарисовал схематично, все правильно?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    :super:, не забываем- ПИ максимально проклеить
  5. ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    ок понял хорошо
  6. dasvanar
    dasvanar
    dasvanar
    Здравствуйте!
    Спрошу в этой теме так как похожая задача. ремонтирую родительсктй дом, сняли щифер с пристройки дома. Пирог потолка из помещения: гипсокартон вплотную к доске, соответственно доска, брус, сверху бруса опять доска. Все, дальше холодный чердак. Утепления нет никакого. В пристройке настенный котел и батареи отопления, потолок сухой, на чердаке все сухо. Вопрос как утеплить?
    На чердаке на доски положить утеплитель- минвату? На копсокартон прибить парозоляцию? В дальнейшем сделаю натяжной потолок. Так правильно или надо сделать как то по другому? На фото дом, пристройка слева.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утепление надо сделать как в ролике. В Вашем случае, демонтировав верхние доски над балками.
  8. dasvanar
    dasvanar
    dasvanar
  9. dasvanar
    dasvanar
    dasvanar
    Спасибо, а если верхние доски не снимать, это будут проблемы какие то? И к гипсокартону нужна пароизоляция или нет? Ролик посмотрел, правда без звука, колон нет.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как бы Вы не делали, необходимо соблюсти следующие условия- создать единый, герметичный пароизоляционный контур, далее исходя из региона- достаточный теплоизоляционный контур.
    А как этого достичь, необходимо по месту- пример, я дал выше.
  11. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Здравствуйте!
    Имею дом с профилированного бруса 190х190, с мансардным этажом (мансарда каркасная). Отопление будет на двух этажах постоянно. Пока стоит под первичную усадку без отделки, без окон, без дверей. Следующим летом хотел приступить к утеплению межэтажного перекрытия каменной ватой. И то, ради шумоизоляции.
    Вопрос следующий:
    При теплых двух этажей, есть ли смысл пароизоляции потолка первого этажа? Или достаточно геотекстиля, чисто от ватной пыли? В санузле понятное дело пароизоляция требуется. Система вентиляции будет обеспечена (приточка/вытяжка).
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше на потолках сделать ПИ и проклеить. Отвечу почему, мало ли через несколько лет Вы захотите второй этаж зимой не эксплуатировать, поэтому все пленки должны смонтированы по технологии- снизу ПИ, сверху ветрозащита.
  13. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Спасибо Раф
    Еще вопрос, не дает мне покоя... нигде внятного ответа не нашел.
    Предположим сделаю по технологии как вы указали. Нооо... балки останутся запертыми между пароизоляцией снизу, и ОСП+линолиум сверху. Там нет циркуляции воздуха. Не сгниют ли?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее сверху, до того как смонтировать ОСБ, необходимо в уровень смонтировать основание. Как обычно, это доска 40, через доску.
  15. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Доска основание под пол 2эт в разбежку - разумеется!..
    ... в итоге линолиум сверху с пароизоляцией снизу запрет балки в невентилируемом объеме. Меня это пугает. Получается тоже самое что завернуть брус в целофан, сгниет за год. Почему такая технология считается правильной? У многих же настил пола второго этажа - ОСП, линолиум итд...(недышащие покрытия). Как быть?
