Столбы для забора - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 15.03.23.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сначала выяснить- под забором сама лента гуляет?
    1. Поднимать бетоном с арматурой.
    2. А нужно ли их вообще срезать?
    Ведь вы хотели на них надеть трубы.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не знаю, возможно, гуляет. Из-за этого синусоида на заборе.
    Право и лево ленты выше, середина на месте. Не делал отсечек во времени, поэтому точно сказать не могу.
    Именно из-за возможного "гуляния" ленты думал срезать столбы из тонкой 57 мм трубы до высоты метр-полтора, но не в ноль ! пп2 !: "2. А нужно ли их вообще срезать?"
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    нужно ли анкериться арматурой в бетон ?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Значит лента слабая.
    Посмотрите- не разорвало ли ее где нибудь.
    И при этом возникает проблема с новой лентой- ее может начать рвать, пучить, искривлять, поднимать, наклонять и т. д. если силы пучения будут сильные.
    Столбы можно оставить по высоте.
    От обрезания особого толку не будет.
    Или обрезать немного, что бы не торчали из новых столбов.
    И хватит ли диаметра новых столбов что бы компенсировать отклонения старых столбов?
    И не будут ли новые столбы болтаться на старых из стороны в сторону?
    Нужно. Но выше описал проблему.
    Насколько выдержит новая лента силы пучения.
  6. Yriykosmos
    Yriykosmos
    Yriykosmos
    Доброго дня подскажите пожалуйста технологию установки забора. Имеются готовые секции длинной 2,38см. Нужно установить и забетонировать столбы и сварить в них готовые секции из кованных элементов около 100метров. Но совсем не понимаю как четко выдержать расстояние между столбами. Или ставится столб, потом секция вваривается потом опять столб. Но тк столб нужно бетонировать то более одной секции за день не получается смонтировать. Пока не за стынет бетон. Поделитесь технологией монтажа такого забора.
    P. S. Если нанимать рабочих сколько будет стоить монтаж?
  7. ovodova_a
    ovodova_a
    ovodova_a
    Укрепление комбинированных свай для забора
    Здравствуйте! Планируем установку забор из штакетника на комбинированные сваи. Длина круглого отрезка 1,5 м, длина квадратного отрезка 2м, общая длина комби. сваи 3,5 м. Диаметр 76. Говорят что нужно бетонировать сваю, чтобы укрепить, утяжелить, а так же уберечь от коррозии. Но как забетонировать такую сваю?
    П. С. Мы супер новички и только учимся, буду рада любой полезной информации. На вопрос почему не купить отдельно сваи и столбы и потом сварить их, отвечаю, если покупать, то уже окрашенные, а на просторах интернета говорится, что варить окрашенные элементы нельзя.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Забор. Трубы круглые 58 мм. Грунт - 0,8 метра суглинок, далее глина с глубиной тверже. Подскажите так можно заливать?
    Глубина промерзания - 1,4 метра. Тамбов. УГВ ниже 8 метров.
    Лунка глубина 1,5 метра. Диаметр 160 мм. Вставляю столб, предварительно кинув на дно лунки бут из кирпича, чтобы твердое основание было. Заливаю столб где-то на 20 см бетоном, затем опускаю в лунку трубу канализационную на глубину 1,3-1,2 метра высотой до уровня выхода из земли. И затем заливаю бетоном расстояние между трубой и канализационной гильзой. Идея в том, что и столб имеет низкий центр тяжести. Залитый бетон внизу лунки будет работать как уширение от выдергивания, а канализационная труба будет служить защитой от пучения, грунт будет скользить по ней, не трогая столб.
    Рабочий вариант? не нашел такого метода на форуме.
  9. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Друзья,
    У себя на склоне (на длину 45 метров 'падение' 2,5 метра), на глинистом грунте, умеренно склонном к пучению, для забора высотой 2 метра из евроштакетника, решил ставить столбы 60х60х2 длиной 4 метра. Методом забивания (вручную).
    Очень боюсь что столбы будет выпирать, поэтому со страху договорился на забивание ручным копером. Пообещали загнать на все 2 метра...
    Чтобы не заморачиваться с покраской, хотелось бы купить столбы с полимерным покрытием. Но они все длиной 3 метра (а это значит 1,5 в глубину и 1,5 высота - кажется, маловато).
    Спасибо.
    ... кстати,
    Если заморачиваться чтобы столбы и лаги не гнили изнутри, то почему люди не набивают их монтажной пеной?
    Вроде и легкая конструкция выходит и воды не будет. А если не на всю длину, то можно сделать 'пробки' по краям.
    Или нет?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Монтажная пена прекрасно пропускает воду.
  11. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Аааа...
    Ну, тогда понятно. Не будем делать 'пробку' из пены. Но столбы с покрытием продолжаю искать.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В продаже есть заглушки для металлических столбов популярных размеров.
    Верхушка тонкостенного столба может деформироваться при забивании. Я даже верхушки НКТ с толщиной стенки 5 мм. плющил кувалдой.
  13. dext1
    dext1
    dext1
    Монтажная пена, как выше ответил @e1g1o, пропускает воду.
    Вместо монтажки используйте напыляемый пеноплэкс в баллонах, он имеет закрытую ячеистую структуру пор и не пропускает воду.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    этот вариант вообще плохой, поэтому ни одного ответа?
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Коллеги, приветствую Вас.
    Прошу дать совет, консультацию)
    Проживаем в Новосибирске, грунт: суглинок/супесь.
    В этом году будем делать фронтальную часть забора из штакетника. Планируется бурение на глубину 1,5-1,7 м, диаметр 160-200 мм, с армированием (треугольник из арматуры).
    Вопрос в том, что после заливки этих "свай" с профильной трубой в центре. мы будем немного поднимать плодородным грунтом этот участок. Заливать эти "сваи" в уровень с существующим грунтом или поднимать на уровень грунта, который будет после того, как завезем землю? Уровень грунта поднимается примерно на 15-25 см.
    Почему задался этим вопросом: не понимаю, повлияет ли это на проникновение влаги и возможное пучение сваи вверх.
