Столбы для забора - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 15.03.23.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема Столбы для забора
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот здесь я писал как сверлил столбики. Тонким сверлом на 3.5 или 4 мм и потом рассверливал ступенчатым сверлом с помощью шуруповёрта/гайковёрта. Найковёрт понравился гораздо больше, плюс у него - на выходе сразу шестигранник. Туда небольшой магнитный удлинитель и сразу ступенчатое сверло :super:
  3. Леонид1958
    Леонид1958
    Леонид1958
    По примеру с форума, спасибо за подсказки, сделал очень дешёвый забор для огорождения пчёл, обошёлся в 2.700, столбы из сушняка бесплатно, если забор выполнит свою функцию защиты от пчёл столбы заменю
  4. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Столбы для ворот. Нужна ли их перевязка?
    Добрый день.
    Собираюсь положить 2 кирпичных столба для ворот. Весь остальной забор останется как есть: без ленты, просто на бетонированных железных столбах. Под ворота уже установил 2 толстые трубы 90мм диаметром. Забетонированы в гильзе на 1.5 метра глубиной. Хочу сейчас обкопать эти столбы, вынуть буквально 30-40см земли, установить квадратную опалубку 380х380мм, и залить бетоном. Т. е. получить эдакую тумбу с высотой 20см над землей, на которую я начну выкладывать кирпичи (а труба получается будет ровно по центру залита бетоном). Так вот главный вопрос: надо ли эти 2 столба перевязывать? Например, лентой. Или они и так будут прекрасно стоять? Ворота откатные.
    Если есть какие-то советы как лучше сделать или правильнее - обязательно пишите.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Гильза какого диаметра? Залита до уровня грунта? Если кирпичные столбы не будут выходить за границы залитого бетона, то пучение грунта не будет ничего отрывать. Если будут, то возможны варианты :)
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Гильза 150мм. Столбы еще как будут выходить за пределы. УГВ очень высокий, буквально 50-60см. Плюс глина, поэтому пучение тут ого-го какое. Однако, в 15см от забора с внешней стороны я прорыл дренажку. А с внутренней стороны будет бетонированная площадка 6х6м, после которой тоже будет дренажка. Поэтому по идее, воды должно быть минимум под столбами...
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня столбы лиственница, зимой выпирает на 3-4 см, к концу лета проседают. Ну и, в целом, постепенно проседают, уже хотелось бы ворота приподнять на 4-5 см.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Приветствую
    Подскажите:
    Делаю габион из покрышек, но протупил и уже 3 метра высотой засыпал и не заложил столбов
    Вот теперь думаю, как сделать столбы сквозь него...
    Проблемы 2
    1) это сами покрышки - они в шахматном порядке - в итоге просто пробурить не получится (ни один бур резину не прогрызет (а то еще и корт стальной зацепит ...)
    2) засыпка - суглинок с камнями (грунт для отсыпки привезли из под снесенного дома - очень много камней и кирпичей разных размеров)...
    пока вижу единственный вариант - вбивать толстую арматуру или трубу
    Но меня сильно беспокоит долговечность... ибо металл будет ржаветь.
    /да, лет 15-25 оно точно простоит, но както не хочется в старости на пенсии чтобы это всё начало падать! тогда сил уже не будет это всё переделывать...
    а как проделать отверстия под бетонные я чтото не представляю даже
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да чтото не фоткал ничего. :( в выходые сделаю
    пока только фото такое... но суть вроде должна стать понятной...
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @ELITE83, А для чего столбы, для забора? Может тогда отступить от покрышек внутрь, или наружу...
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    нет, навес для машины
    наружу некуда отступать
    а во внутрь - не хочется терять практически 1.5 метра полосу...
    Наверное придется брать трубы 90,110мм и заострять наконечник и забивать... потом внутрь бетоном заливать...
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Забить через резину вряд ли получится, тем более толстые трубы. Если только экскаватором задавить. Ещё вариант - забить два ряда свай - и снаружи, и изнутри, вровень с грунтом. Связать их между собой швеллером и на швеллер приварить столбы для навеса.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    0-02-05-8a3350eb79f1b9ccff090b3db60059db118a4da42df69696884eb1bedad8cbd1_988a5f30fe393ce3.jpg 0-02-05-a4cd0f782e5ec352a0e6f088a46605028719d5af7535e3b698e8c4358f7c0463_7dbd19d032f3cca8.jpg
    я думаю, что если попробовать трубу заварить конусом, и на конус наварить заточенные полосы по типу как наконечник стрелы - чтобы при забивании и попадании и резину - они прорезали её (тем более резина заложена с перехлестом и сдвигом на 1/2 размера покрышки (17-19" покрышки) - если попаду в резину - то надо будет только 1 слой пробить
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Слабо реально вручную :(
