Экструзионный пенополистирол и мыши
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем OnlyOn, 14.02.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вентиляция в доме конечно же есть. А почему именно там должен образовываться конденсат?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Сквозь стены дома так или иначе выходит влага. Количество этой влаги конечно зависит от того какой режим поддерживается в помещении. СНиП говорить о комфотных для здоровья 55%.
    Быстрее или медленне зависит от такой характеристики материала стены как паропроницаемость. У ЭППС, в отличие от ППС этот параметр ничтожно мал. И если это не бетонная стена подвала, утеплять ее снаружи ЭППС нельзя.
    Конденсат там образуется разумеется не всегда, а при определеннных уличной температуре и влажности.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Доступно. Будем надеяться на лучшее. Какие есть меры профилактики?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, давайте конкретно, кому я изменил за один день?:)]
    Вырвать цитаты из контекста других тем, низзя Разные материалы, разные условия, различные результаты. Если Вы этого, не понимаете, дык, спросите, попробую объяснить.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплекс закрылся, банкрот!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенобетон, ячеистый бетон, да и любой другой дом лучше утеплять пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф/ фасадной минераловатной плитой Технофас 145 кг/ м3. Экструдированный пенополистирол используется только для утепления и отделки цоколя, фрагментов фасада, которые будут облицовываться камнем, плиткой. ЭППС очень неудобен в работе, из-за особенностей производства в его состав добавляется парафин, поэтому к нему низкая адгезия полимерцементных растворов. Предварительно ЭППС нужно зашкуривать в обеих сторон ножовкой.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я планирую стену: керамоблоки 25см, ЭППС 10СМ, облиц.кирп 8,5 или 12см. Без вент.зазора. Какие минусы использования ЭППС?
    З.Ы. Пенополистирол без "Э" - это обычный пенопласт?:|:
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Со всем уважениям к вашей эудиции, в "Моём альбоме" фото дома. Я в нем живу и он утеплён ЭППС. Про "зашкуривание ножовкой"-это перебор. Есть масса технологий по приклеиванию к ЭППС.
    Банкрот-это не значит закрылся Просто деньги не хотят кредиторам платить. А завод ПЕНОПЛЭКС работает. Во всяком случае в Перми и в Киришах точно.
  9. baus
    baus
    baus
    Попробуйте одеть на себя целлофановый плащ от дождя, а сверху теплую одежду. При какой то температуре на улице и влажности Вам будет вполне комфортно. Когда немного вспотеете можно расстегуть верхнюю пуговку. Если станет совсем невмоготу - распахнете все пуговицы. Но согласитесь постоянно жить в этом не комильфо, а рано или поздно придется задуматься что с этим делать. Тут я могу дать один совет - в Вашем случае правильная вентиляция.
    Этот завод закроется одним из последних в этой стране. Наберите в Google "Андрей Катков" или "Кинэкс"
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Спасибо за совет по вентиляции. Друзья, не будем вдаваться в политику. Вот мой гостевой дом. Тоже газобетон и пеноплэкс.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Кстати год постройки-2000.
  12. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Как-то давненько читал где-то на форуме, что дескать буржуи используют для снижения паропроницаемости газо-пено-бетона некую пропитку, которую наносят изнутри стены до отделки. После этого пароприоницаемость газобетонной стены снижается до уровня слоя утеплителя из пенополистирола и никакого накопления конденсата не происходит.
    Вот только что за пропитка и где можно её приобрести - ни слова.
  13. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Жил я как-то в пенопластовых бараках (когда работал в Н.Уренгое) - никакого дискомфорта не испытывал: сухо, тепло - никакой сырости.
    Борьба за уравнивание паропроницаемости стенового материала и утеплителя направлена (на мой взгляд) на защиту самих стен от негативного влияния внутренней влаги, для того, чтобы во влажных стенах не заводилась плесень, а не на улучшение микроклимата в помещении.
    Паропроницаемость газобетона: 0,2 мг/м*ч*Па. То есть через 1м2 стены толщиной 1м из газобетона будет проходить за сутки: 0,2*24= 4,8 мг влаги, за год 4,8*365=1752 мг =1,75 г. Если стены дома толщиной 30 см, то количество влаги, пройденное через 1м2 такой стены = 1,75*(1/0,3)=5,83 г. Через стены дома 9х9 будет в год просачиваться влаги: 9*2,7*4*5,83=566,67 грамм. То бутылка 0,7.
    Это конечно очень грубый подсчёт, но даже так видно, что роль влагопроницаемости стен в регулировании микроклимата ничтожно мала. Один выкипевший чайник выбросит в атмосферу дома больше влаги, чем стены впитают за год, однако открытая форточка решит данную проблему за 5 минут.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Наверное так и есть. Я никогда не умолял значение вентиляции при строительстве домов, даже деревянных.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это неправильный подчёт Вы забыли про такую мелочь, как парциальное давление пара, а это где-то 500-1000Па
