1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
СИП (провод) и всё что с ним связано - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    До счётчика автомат защиты ставил сетевой эл. монтёр и опломбировал.
    У меня вопрос нужно ли подтягивать крепление алюминиевого провода в счётчике.
    Разумеется это будет делать сетевой эл. монтёр, т. к. счётчик опломбирован.
    Нужно ли из-за этого вызывать эл. монтёра, или уж сразу поменять на медный провод 6 мм. кв.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда все Ок.
    Протягивают в счетчике только если электроснабжение "дурит" после счетчика.
    Повторюсь.
    32А это 7+ кВт выделенной мощности.
    10мм² жила из алюминия рассчитана на мощность от 8+ кВт.
    Если сейчас у Вас повреждений жилы нет - можно все оставить как есть.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Здравия Всем.
    У меня вопрос возник, запутался немного, читая тему.
    ВЛ (магистраль) голый провод, точно не знаю 16 или 25 квадратов, нужно подключить к ней СИП4 4×16, подскажите варианты ответлительно-прокалывающих сжимов.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прокалывающий? На голом проводе? Ну-ну
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    На ВЛ линии сжим, на отводящие СИП жилы прокалывающий просил варианты подсказать
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    гуглите такое:
    N 640 16-120/6-35 НИЛЕД
    SLIP12.127 Зажим прокалывающий
    SLIP22.12 Зажим прокалывающий
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Как на счёт КВТ?
    На первой картинке для подключения СИП4 4×16 к голой ВЛ.
    На второй картинке, подключение СИП4 4×16 к кабелю ввода в дом ВВГнг LS 4×10
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да наверняка много кто из производителей делает такие зажимы. Я просто вспомнил что раньше где-то на форуме было и поиском нашел эти варианты.
    Мне кажется конкретно чьи применить зажимы разницы особой нет.
    Главное чтобы конструктивно зажимом "голый" провод ВЛ не прокалывался, а исключительно обжимался. Ну и конечно по сечению подходил зажим к ВЛ.
  9. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Требуется установить MJPB 16 на СИП вероятно находящимся под напряжением, но без потребителей. Несколько смущает что в мурзилке на пресс-клещи указано о недопустимости использования под напряжением. Насколько я понимаю обжатие производится через изоляцию. Диэлектрические перчатки тоже лишними не будут. Достаточно этих мер предосторожностей?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Техника безопасности на воздушных линиях связи Институт ремонтных техник
    https://rutube.ru/video/a216dd918bb7e3cd65ece11f4614f78b/?r=plwd
    Полезно надеть защитные очки. От ветра или может быть КЗ с разбрызгиванием капель металла.
  11. Maraten
    Maraten
    Maraten
    Прошу совета, тему пытался изучать, но окончательного ответа так и не нашел. Можно ли проложить СИП в земле, например в ПНД трубе? Проблема в том, что начальный участок кабеля, метров 15, получается только в земле, по-другому никак. Сверху будет защищен или тротуарной плиткой, или чем-то подобным. А вот дальше, еще около 100 метров уже пойдет по воздуху, по стальным столбам забора, наварю на них дополнительные куски чтобы получилось метра 3 от земли.
    Возможен такой вариант с СИП в земле?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Нет, потому что СИП провод, а не кабель.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нет. СИП в землю нельзя.
    В земле прокладывают вот эти четыре варианта кабелей.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419060/view-image/pod-4.jpg
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
