1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
СИП (провод) и всё что с ним связано - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Неожиданный расклад.
    У меня получается три вывода плюсовых, и один минус. Который ещё и заземление.
    И все эти 4 надо заводить в дом? Плюс заземление делать отдельно от заземления и минуса щитка?
    Это в принципе даже проще, но пока для меня не понятно такое:
    Имею три плюса и один минус. Мне что, автоматы подключать к какому то одному выводу? Или ко всем трём по порядку?
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    То есть сип только висячий. А в ПНД или гофре - черный медный.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какие нахрен плюсы и минусы в трёхфазной системе? Вы бредите?
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если объяснять простыми словами - то именно так.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Минус на минус дает плюс, плюс на минус дает минус. Обычное дело, любой школьник разберется. :victory:
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Три фазных проводника и один нулевой.
    Это обязательно надо уточнить у Ваших сетевиков. Не всегда нулевой проводник является ещё и заземлением.
    Два минимум, фазный и нулевой.
    По всем четырём уже Вам решать в зависимости от Вашего конкретного случая.
    Если общее потребление по мощности в доме больше чем мощность на одной фазе - то да, надо заводить. Также придется заводить если в доме есть двух или трех (отопительный котел, варочная поверхность, какое-то мощное оборудование с трехфазными электродвигателями и др.) фазные потребители.
    Бывает что делят фазы по строениям на участке, например так - дом первая фаза, банный комплекс вторая, гараж/мастерская третья.
    Да. В любом случае.
    А вот конкретно какую систему заземления Вам нужно выбрать и применить Вам скажут в Вашей сетевой компании.
    Однополюсный автомат подключается к одному фазному проводу, двухполюсный к одному фазному и одному нулевому. И только трехполюсный ко всем трем фазам и четырехполюсный к трем фазам и нулю.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Вам не стоит разбираться с плюсами и минусами :aga: а вызвать специалиста.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Бывает, если мозгов нет СОВСЕМ. Но, к счастью, это редкость.
  9. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    При СССР много без чего обходились, даже без туалетной бумаги. Можете продолжать, кто ж вам запретит.
    В инетах пишут много всякой чуши. Надо меньше читать интернеты.
  11. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Спасибо. Т. е комплект забивного заземления спасет отца русской демократии ? Или можно подешевле.
    А в инетах пишут мол если отваливается магистральный ноль, то самая близкая земля становится нулем и возможно очень что твоя)
    Нет, в инетах далеко не всегда чушь и вы это можете подтвердить.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно что всегда. Потому что
    Это даже не чушь. Это бредовая бредятина
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    К сожалению, всегда. Это же инеты.
  14. aron-m
    aron-m
    aron-m
    Вам заземление или просто в землю что-то закопать? Дешевле может быть, если у вас есть в наличии какой-то материал для заземлителя в нужном количестве и качестве. Ну, например, уголок правильного размера от предыдущих работ остался и тогда, конечно, можно штыри не покупать.
    Но я бы лучше купил комплект из нержавейки, а имеющийся уголок под другие задачи пригодился.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не экономьте на защите.
    Купите готовый комплект, и да, лучше из нержавейки, и еще бы такой, в котором прутки не скручиваются между собой муфтой, а расклиниваются при забивании.
