СИП (провод) и всё что с ним связано - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СИП предназначен исключительно для воздушной прокладки вне помещений.
    Так, как вы хотите, лучше не делать.
  2. Дмитрий7878
    Дмитрий7878
    Дмитрий7878
    Я конечно извиняюсь, может не так выразился для каждой прокладки буду выбирать провода по предназначению.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Дмитрий7878
    Дмитрий7878
    Дмитрий7878
    Спасибо, тоже к этому склоняюсь.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. IvanMN88
    IvanMN88
    IvanMN88
    Сип 2х16. PA6V0 дорогая гофра и на отрез тяжело найти... Провод не будет перегреваться в гофре, она весь день на солнце будет?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А СИП без гофры не весь день на улице?
  8. IvanMN88
    IvanMN88
    IvanMN88
    Он же только для уличного использования. Если его закрыть он не будет обдуваться (охлаждаться). В гофре как в тепловом солнечном коллекторе
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Озвученный вами СИП - самонесущий изолированный провод. Вдобавок алюминиевый в горючей изоляции. Вы уж как-нибудь изучите виды проводов и кабелей...
  10. mitai071
    mitai071
    mitai071
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. Нужен совет. От столба к дому протянуть СИП, можно ли от него отдельно подключить дом, хозблок и беседку. Соответственно через проколы.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это опасно. Вы же не будете ставить необходимую защиту трижды, ибо оно дорого...
  12. mitai071
    mitai071
    mitai071
  13. mitai071
    mitai071
    mitai071
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как минимум:
    На вводе: защита по току (вводной автомат) и общее селективное УЗО.
    В щитах построек: реле контроля напряжения, групповые УЗО, автоматы на линии.
    И куча подробностей: что у вас на вводе, что в доме, что в постройках.
  15. mitai071
    mitai071
    mitai071
    Так понимаю проще завести в дом, а потом из щитка вывести на беседку и хозблок? А опасного то что? Если разводку сделать от СИПа. (кроме затрат на автоматы и т. д.)
