1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может быть, что вся, беда с нагаром на свече из-за забитого сапуна?
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Нормально всё будет, проверенно годами ходит и не секёт .
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Нет, из-за него будет глохнуть и беднить, причем из-за влажности и перепада температур проблема может проявляться не всегда .
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Можно ртом по старинке, но почистить надо, лучше перестраховаться и хорошо за фиксировать шланг на штуцер, а на другой конец старый топливный фильтр .
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да какой там на хрен спец материал:super:С любой жестянки вырежи да и всё Там даже толщину заводскую соблюдать не обязательно. Я терял как то, так из кровельного железа быстренько вырезал и поставил. Нормуль. Писот:) лет стоит, ничего не дует.
    Думается и люминь пойдёт.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    С алюминия будет самое то, и сифонить не будет и на века .
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Скорее всего да...Немного смущают температуры. Есть сплавы Люминя:):) не особо термостойкие. А там греет прилично. Как бы не" поплыл"
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня осенью болты глушителя ослабли и прокладку выдуло, пока работу закончил в крышке цилиндра дырку проплавило. Отдельной прокладки в продаже не было, пришлось комплектом покупать. Под глушитель прокладку поставил остальные так и лежат.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цилиндр тоже алюминий в том числе и выхлопное окно в нем.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Но у меня же как раз беднит, получается. Правда, белесый налет с одной тока стороны свечи
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Слегка ниже наш уважаемый alex 2 отписался, чего будет, ежели будет сечь. Алюминий не даст стопроцентной гарантии того, что сечь не будет. Это слишком жесткий материал для тонкой привальной плоскости глушителя
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А если использовать высокотемпературный герметик?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не пробовал. В принципе есть герметики с температурой до 1250 градусов, вряд ли глушитель до скольки греется.
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Лучше не надо, резьба в цилиндре дороже. Т- образный ключ и иногда проверять .
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да вы попробуйте, вырежьте из алюминиевой банки и поставьте. Родную прокладку заказали?
