1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Вы постоянно меня спрашиваете про регулировку, так вроде уже много раз выкладывал все данные-котел одноконтурный, не конденсационный. Регулироваться ТП будут на коллекторах расходомерами, на НСУ 2х ходовой и регулировочный вентиль, что на схемах есть. На радиаторах термоголовки. Вот и вся регулировкя, я НЕ ПОНИМАЮ какая информацию нужна еще по регулировке. Локализовать-взять локальный участок какой то, или что именно? Укрупнить схему? Или наоборот всю целиком? Моя ваша не понимать :(
  2. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день, да видел эту схему, в этом случае регулировочный на перемычке не будет мешать крутить насосу круг по контуру ТП? Вот это смущает. По идее насос должен же гонять ТН по кругу ТП без помех, а вот из первичного контура как раз с учетом 2х ходового клапана и регулировочного вентиля подсасывать?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Больше не буду)
    Но последняя рекомендация осталась.
  4. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Так я еще раз говорю, я не понимаю какие данные вы хотите, что бы их предоставить. Вы так и не объяснили, что именно надо. Я готов нарисовать, написать, видео снять, но что надо мне непонятно с моей обывательской точки зрения.
    А к рекомендациям и советам я как раз открыт, за этим и пришел.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он для этого и стоит, чтобы регулировать поток по кругу.
    У вас три этажа с коллекторами, он хоть затолкнет ко всем, из первичного контура. А если затолкнет, значит вытолкнет.
  6. motorez90
    motorez90
    motorez90
    заталкивается жидкость когда октрывается 2х ходовой, сколько затолкнулось-столько вытолкнулось с обратки. ну грубо говоря, тут ок, получили горячий теплоноситель, вытолкнули холодный.
    А регулировочный тогда зачем? Если мы его прижмем нагрузка на насос будет, ему будет тяжело гонять по кругу жидкость когда двух ходовой закрыт. Именно на перемычке он зачем, а не на обратке в первичный контур?
    Просто ппц, мозг плавится :(
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Схему же Вам дали.
    Все просто и понятно.
    Слева котел, справа РО или ТП.
    У каждой своя регулировка температуры подачи.
    Термобалон от 2-х ходового ставиться после насоса, какую температуру выставите, такая и будет в подаче.
    Регулировка по гидравлике, это другое. Там, главное, настроить количество теплоносителя.
    Не надо валить все в кучу.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы же его, не в усмерть зажмете. Ну не ставьте совсем, если сомневаетесь.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот насос качает на два этажа, к коллекторам ТП. Фото0515.jpg Вот это над насосом: Фото0516.jpg
    Так же сделана подача на радиаторы...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
