1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Т. е. так
    Но тут https://www.forumhouse.ru/posts/34091388/ комрад @сетебос высказывал мнение по этой схеме:"...узел на двухходовом, плохо работает на пониженной (менее 60гр) котловой температуре. ..."
    Пока никакая, но думаю будет из первого десятка. Расчётов не делал, но радиаторы могу повесить вплоть до 16 секций 500/80 на комнату 12м2.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    там все балансируется при необходимости, но и без нее у меня на объектах все нормально работает
  3. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    А как? :faq:
    Где можно увидеть схему где "так".
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор РО слева
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Смотрите, у меня не конденсационный котел, но держал всю зиму почти на 48 градусах котел. при этом 9 радиаторов 100 литров ТН в них, подача в РО 45, обратка на 6-7 градусов меньше всегда 38-39 градусов. Вам этих 39 градусов в ТП за глаза. Учитывая ваш конденсационный, добавляю. Весна осень грел 45 на котле, подача в РО 42 обратка 35, вам также хватит на ТП. Двухходовой стоит.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вы прочли то что вам ссылью дал? Спрашивайте если требуются пояснения и если не поняли о чем вам...
    Повторюсь - вам эта схема включения не подходит по причине высокой возвратной температуры теплоносителя.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    "мне ни проходит в голову кому то рекомендовать этот узел"
    У автора "не проходит в голову".
    ...Это запор мысли? :aga:
    Судя по тексту, есть и "понос слов". :|:
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А по существу (ссылаемого)есть что сказать... или возразить?
    Свой обзор напишите - хотите тут (ФХ), а хотите на сайте у себя... А мы посмотрим, коли уж Вы такой любитель вентилятора...:aga:
  9. motorez90
    motorez90
    motorez90
    @Roaroma, @касимов 2,
    что то вдруг понял, что собирается у меня все в цокольном этаже и по верхней схеме тогда не подойдет НСУ. В нижней схеме на рис корректный НСУ? На двух ходовом клапане. (красный цвет - подача)
  10. motorez90
    motorez90
    motorez90
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нижняя некорректная - насос вниз качает. чем верхняя расстраивает ? локализуйте, рисунки часто обманчивы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Накидал принципиальную
  13. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Т. е. эти 2 варианта? В 2 варианте насос может быть и перед первыми гребенками и между любыми выходит тогда, верно?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы рисовали что-то по моему образцу, я пишу - локализовать надо, он первичный, поэтому требует обдумывания минимум. Нужны детали, как будет все регулироваться это.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
