1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НСУ черти какие, 2ходовыми там и не пахнет. Весь смысл 2хходового - чтобы насос работал ТОЛЬКО через петли ТП, без доп клапанов/байпасов и прочего.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прикиньте суммарную мощность всех ТП и минималку котла - это не так сложно. И при отсутствии РО по расчетам можно примерно настроить котел.
  3. motorez90
    motorez90
    motorez90
    В НСУ в. 2 там 2 насоса нарисовано, это на форуме нашел 2 варианта установки насоса, там со знаками вопроса (а не 2 насоса сразу :), а один, но я не понял куда лучше). После изучения темы https://www.forumhouse.ru/threads/416678/ оттуда такое перерисовал. И по схеме получается, что если 2х ходовой закрыт - жидкость гоняется по кругу. Разве не так?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По схеме по ссылке трехходовой, насос работает через него, байпаса для котла нет.
    Вот классика на 2хходовом
    Если вместо термоклапана и балансировочника поставить это
    то будет байпас для котла
  5. motorez90
    motorez90
    motorez90
    т. е. подача в ТП на нижней гребенке в вашей схеме?
    а с Байпасом для котла-это насос ставим перед гребенками?
    Че т никак не соображу как лучше сделать, когда много гребенок...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и лучше эту схему отзеркалить - чтобы насос качал снизу вверх, вот так
    Насос ставим в узел, где гайки под него, а вот узел этот можно много куда воткнуть, по мне - за коллектором. Но байпас обычно в котел есть да и выше писал как лучше сделать
    Байпас далеко не всегда нужен. В котле он бывает кстати, вроде есть на память в вашем - посмотрите мануал.
  7. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Вот так правильно я понял? Красным подача, стрелочки вроде нарисовал как понял.
    Нужен ли обратный клапан? (в зоне НСУ нарисован).
    И если мы перекрываем часть контуров ТП, нужен ли регулируемый байпас (или с перепускным), что бы допустим насос не пыхтел проталкивая все через 1 контур ТП (маловероятно, но допустим летом оставили только санузел, 1 ветку, и насос через одну ветку все это гоняет).
    А не будет ли насос качать в общую обратку? Т. е. открывается 2х ходовой термо клапан, и насос игнорирую ТП сразу в обратку все погнал в котел...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каша.
    По вашей "терминологии" компоновка НСУ - на вводе кран нерегулируемый (для чего ?) потом двухходовой термоклапан (ок), на обратке обратный клапан (где балансировочник ?)
    ОК не нужен, кранов "регулируемых" в природе нет, есть вентиля и клапана регулировочные.
  9. motorez90
    motorez90
    motorez90
    С терминологией согласен, на вводе кран-так на вашей схеме он присутствует, для замены того же термоклапана... Отсечь всю ветвь.
    ОК не нужен, регулировочный- что бы можно было придушить обратку?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласен, нприсутсвуют, но эти краны можно выкинуть, терма сама способна перекрыть поток.
    он
    понимаете, для чего он ?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    в этой теме я уже затрагивал вопрос трехходовой или двухходовой, нужно почитать немного)
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    прочитайте эту тему с 71 страницы, там много интересного для вас будет и про двухходовой и про балансировочный)
  13. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Так понимаю как раз, что бы была циркуляция в ТП, а не по большому кругу?
    Спасибо, буду читать, а то первые 15 прочитал, но все тяжело осилить.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вам лишнее не нужно, а схемы и разбор как работает система, с 70 до 90 страниц.
