1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Спасибо, краники добавил, расширительный на гвс добавил, гидроакум на 100 л горизонт куплю, спасибо большое
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Эммм, стоп чуть не понял. ХВС по людски как ? У меня нарисован 100 л гидроакум, перед фильтрами, на бкн пойдет через кран, и по инструкции от бойлера с клапаном сброса воды
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какую функцию выполняет?
  4. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Чтобы станция меньше срабатывала, и прослужила дольше. станция выносная
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Расширительный будет стоять на выходе гвс из бойлера, после расширительного на колектор. Рециркуляции не будет, расстояние до ванной не большое, так же кухни
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится. вот пусть этот ГА и отвечает за станцию и за остальное ХВС.
    Просто компенсировать расширение... а мог бы приносить пользу, если бы он был ГА и стоял до бойлера.
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Да просто компенсировать расширение, но у меня от станции остался еще гидроаккумулятор 25 л. но его использовать нельзя вместо расширительного на сколько я знаю, и куда его воткнуть чтобы не ставить расширительный ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здесь на выход гвс после бойлера нет ничего, тот что белый ГА он у меня 100л как я понял, тот что красный он на обратке стоит, с бойлера что контролирует давление на гвс колектор? Чем больше я щас путаюсь, тем сложнее. Чем моя обвязка плоха ? Сойдет ? На фильтра пойдет пп32, на выходе пп25 .
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Это ГА для БКН.
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Если я оставлю как рисовал, сильно критично ? Краны добавил,
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально.
    Красивые?
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @касимов 2, - ты же опытный форумчанин... -не таскал бы сюда картинки сомнительных происхождений. даже если оне (картинки) оперируют известными брендами оборудования.
    Оппонент (в данном случае ivan_1990) посмотрит-посмотрит на неё да и сделает оказией себе такую же...
    картинка та ущербная... и тебе (как опытному товарищу) это должно бы сразу бросится взглядом...
    Вот что пишут (источником) по поводу перемычки №24:
    А между тем рисована она (№24) не там где должна бы быть... Для перепускного это одно место в этой системе, для радиаторного балансира совсем другое. И эти места установки не одно и тоже...
    Авторы видимо, что то подобное подозревают и советуют (рекомендуют) насос НСУ с автоадаптом... Не странно ли?
    p. s. -не знаю кто столько минусов накидал плюсую тебе для баланса! хотя (откровенно) оч хотца минусануть... ;)
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У вас нарисована тройниковая схема. При выборе схемы СО я ее рассматривал здесь в теме. Но не помню где точно. Она имеет и плюсы свои и минусы. В зависимости от ваших хотелок и характеристик оборудования вам выбирать делать ее или что-то другое.
  15. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Подкорректировал, добавил, переставил, спасибо вам и другим людям опытным
