1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Наверное именно поэтому, практически все производители, рекомендуют развязывать котловой контур даже в относительно простых случаях:).
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Были бы "практически все производители" чуть поумнее, они разместили бы в РЭ бытовых котлов ещё какую-нибудь фразу типа такой:
    "Если в котельной с зависимым присоединением потребителей не больше двух параллельными ветвей “насос-котёл”, то предотвратить опрокидывание потока на котловом замыкающем участке можно простой установкой на нём обратного клапана".
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    смысл гидрострелки утрачивается, это гравитацонный разделитель, горячая обратка ро поднимается на подачу со прям в гс.
    нужно правильные скорости насосов делать, и сечение гс,
    чтоб потоки не рвало
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не видел таких рекомендаций, напротив при грамотной реализации штатного насоса в котле хватает реализовать весь его потенциал, 32 киловата или сколько там,
    но у нас понатыкают насосов еще кучу думают будет лучше, это так не работает.
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Ага... Чего только ей не приписывают. :)
    "правило 3D", "градиент температуры", "теория спутных струй"... :)
    ...Ну, и "тургор эпидермиса", само-собой. :)
    Ваш покорный слуга немного написал об этом в статье "Вместо гидравлической стрелки: труба обычная, 1 м/с".
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    у моего знакомого варенная на заказ гс из нержи 120мм, диаметр, высота где то 800мм, я ее лично проверял как все потоки идут. и как меняются от температур, осебенно заметно при старте со, рукой чувствуешь куда какой поток идет.
    у другого друга гс, на дизельный котел и газовый оба по 100 квт, тоже самодельная гс из 400мм трубы, полтора метра высотой,
    тоже все работает как положено.
    а вот заводские гс высотой 20 см), да еще горизонтальные, это просто хрень,
    там нет места для разнонаправленных потоков., вода смешивается.
    моркетинг.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    И как положено?
    Исследователи... Ерундой занимаетесь.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Современные котлы "нежные" если нет необходимости экономить, ГС даёт котлу дышать спокойнее.
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это сюда, в "копилку": https://www.forumhouse.ru/posts/33406223/ ("тёплый ламповый звук", "мягче", "пятерит", "тактует"...) :)
  10. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Если серьёзно, то есть у меня статья и "Гидравлическая стрелка".
    Про участок, накоротко замыкающий контур котла (котлов), я написал следующее:
    "<...> В соответствии с этим максимальным расходом и нужно выбирать диаметр трубопровода и обратного клапана, стоящего в нём. При этом стоит выбрать завышенный диаметр. Одна из причин: благодаря пренебрежимо малой характеристике сопротивления всего замыкающего участка можно будет легко сделать так, что расход воды через каждый котёл будет определяться преимущественно его характеристикой сопротивления и характеристикой сопротивления арматуры в котловой ветви. Изменения этого расхода будут несущественны. Соответственно отпадёт необходимость в насосе рециркуляции даже для водотрубного котла (зачастую у них недопустимо уменьшение расхода относительно номинальной величины).
    Кстати, из-за перетока по этому замыкающему участку горячей воды с выхода котла на его вход будет происходить необходимое повышение температуры воды tвх.
    Вторая причина: чем меньше перепад давления на данном участке, тем меньше противодействие уменьшению расхода при “закрывании” трёхходового клапана в контуре потребителя (когда там необходима низкая температура теплоносителя)".
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    гравитация как в гольфстриме. тоесть в самой гс поток бьется в стенку и поворачивает вверх или вниз ..
    в самой гс несколько потоков существуют. похоже на плетеную косичку из потоков в трубе.
    но это когда все правильно сделано и сечение гс нормальное. скорости потоков не рвут гравитацию.
    это все оч хорошо заметно на холодной гс, рукой. тепловизора пока нет.
  12. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Вы поймите простую вещь: ЭТО ВСЁ НИ К ЧЕМУ.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ТС, ну выложите фото, что сделали. Всем интересно. Столько страниц исписано.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это все ни к чему в доме на 100 м2, не надо мерить все по своей шапке. когда у тебя несколько теплиц, к которых растут растения на несколько миллионов рублей, и тебе надо законектить несколько котлов, на всевозможных видах топлива, и разобрать на несклько теплиц чтобы все чотко работало, то без гс делать там вообще не чего. одна ошибка и ты попал на много лимонов.
    найди гс на этой фото
