Шум ветра от крыши. Как бороться?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Сплиноман, 13.03.23.
  1. Сплиноман
    Сплиноман
    Начинающий строитель
    Сплиноман
    Курган
    Здравствуйте!
    Помогите советом. Кровля закрыта металлочерепицей.
    Со стороны холодного чердака во время сильных порывов ветра очень слышно шум. Шумит ветер над кровлей. В самом чердачном пространстве ветер еле ощущается.
    На перекрытии между балок уложена мин. вата высотой в 200мм. Но звукоизолирующие качества никакие, находясь на чердаке отчетливо слышно всё что происходит в доме.
    Есть мысль над спальнями заменить рулонную вату, на более плотную (70 кг/м3), поверх добавить ветрозащиту и также натянуть ветрозащиту по стропилам.
    Насколько эффективно это будет? Либо может предложите вариант борьбы с шумом?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сплиноман, а шум то что издает? Не пленка под металлочерепицей вибрирует и бьётся о стропила случайно?
  3. Сплиноман
    Сплиноман
    Сплиноман
    Курган
    Шум создает сам ветер, похожий на то, в лесу верхушки деревьев шумят на ветру.
    Пленка под черепицей тоже звук издавала, но после натяжения перестала.
  4. Сплиноман
    Сплиноман
    Сплиноман
    Курган
    Новое
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    У меня очень слышен ветер через вентиляцию. Просто привык. В многоэтажках такого нет по понятным причинам. Может это особенность последнего этажа и скатной крыши?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сплиноман, шум не похож на шум от флага на ветру?
    Слишком хорошая вентиляция под черепицей? Возможно, ее можно уменьшить без ухудшения других показателей?
    Трубы вентиляции могут шуметь? Может оголовки поменять?
    Шум почему напрягает? Если не получается избавиться от шума, можно попытаться избавиться от напряжения.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Ещё через вентиляцию слышно как вороны каркают, и соседи музыку включают на улице.
  8. Сплиноман
    Сплиноман
    Сплиноман
    Курган
    через вентиляцию звуки слышны, но в тех помещениях где есть вытяжки (с/у, котельная, кухня), а в спальнях именно шум ветра.
    под черепицей для хорошей вентиляции делали вент каналы, т. к. слишком плотное примыкание получилось.
    шум напрягает только ночью, т. к. спать мешает
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Здравствуйте. Как-нибудь решили проблему с шумом ветра?
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    С такой укладкой мин ваты расчитывать на хорошую теплоизоляцию и понижение шума не стоит.
    Сделать перекресное утепление 50мм
    и затянуть поверх " пленкой".
    Над комнатами можно переложить мин вату, взять плитами по 10см делать перехлест стыков матов в соотношении 50/50. Мин вата должна вставать в легкий распор, тогда не будет такой дуги полотна.
  11. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    Для хорошей шумоизоляции нужно использовать материалы разной плотности, в самый низ можно насыпать что потяжелее, опилки (минимум 10 см), сухой песок (2-5 см), глиняный раствор, керамзит, минвату высокой плотности, а последний слой можно добывить малой плотностью и сверху через контрбрусок для вентиляции кинуть доски или осб. Такой пирог хорошо снизит шумопередачу.
  12. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Почему бы не поставить на вентиляцию невозвратные клапана?
    На телефон можно скачать приложение и определить где хуже всего заизолировано перекрытие...
    Можете показать фотографию как у вас заизолирован стык чердачного перекрытия и утепление стен?
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Подозреваю, что шум издают снегозадержатели.
  14. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    Шумит железо кровли. Ведь никого не удивляет когда на лист железа воздействовать чем-нибудь, он шум издает. Вся кровля это большой барабан. От ветра вибрирует железо на определенных частотах, дальше этот шум передается на деревянную конструкцию и звук слышен внутри дома. Снизить это может утепление кровли, тогда вибрации железа будут гаситься. А минеральную вату низкой плотности в строительстве использовать вообще не надо, очень бестолковый материал.
  15. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    Ульяновск
    @степановичиван, покрыл бы черепицей - никакого шума и конденсата. да и снегозадержатели бы не потребовались. а так - люди сами сначала выбирают вид кровельных материалов, а потом думают как жить.
    вот для сравнения крыша из черепицы в листах 580*980 мм
