Проволочный хомутатель
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем viktorka, 12.03.23.
  1. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Каждый дачник по совместительству всегда сантехник. А где вода, там шланги и хомуты. Хорошо, если есть в запасе подходящий по размеру и качеству заводской хомут. Если нет, то выручит хомут проволочный. Правильно установить его поможет хомутатель. Конструкций этого устройства в интернете масса, но условно все их можно разделить на две группы по способу затяжки хомута: 1- поворотного типа и 2- тянущего типа. На фото оба типа хомутателей. Первые натягивают проволоку за счёт наматывания её на вал. Вал имеет два отверстия или, что удобнее, прорезь для фиксации проволоки. Достоинством является простота конструкции. К недостаткам можно отнести возможный перекос вала при небольшой толщине пластины (приходится ставить втулку или увеличивать толщину пластины. Некоторые авторы используют квадратную или круглую трубу 15-20 мм., чтобы иметь два отверстия вращения вала). Другим недостатком является невозможность фиксации вала от вращения при необходимости поравить хомут перед его затяжкой. От этих недостатков свободны хомутатели тянущего типа. Здесь натяжение проволоки создаётся за счёт тянущего усилия резьбовой шпильки. Недостатком является повышенный расход проволоки, которую надо намотать на штырь шпильки (на фото хомутатель из дверной петли). Уменьшить расход проволоки и обеспечить её надёжную фиксацию позволяет конструкция на основе талрепа с резьбой 10 мм. В качестве упора используется обточенная на конус 20230312_204955.jpg 20230312_205316.jpg 20230312_205339.jpg 20230312_114308.jpg 20230312_114843.jpg 20230312_115519.jpg 20230312_115942.jpg направляющая шпилька ступицы колеса Жигулей. Упор имеет прорезь для фиксации на хомуте при его затяжке. Резьбовая шпилька М8 длиной 13 см. свободно перемещается в талрепе. В качестве направляющей используется удлинённая гайка М8, в которой сделаны продольные проточки для исключения проворачивания в талрепе. Шпилька одной стороной навёрнута на гайку, а с другой стороны на шпильку навёрнут маховик М8 от водопроводного крана и жёстко зафиксирована гайка-барашек. В удлинённой гайке есть сквозное отверстие 4 мм,. в которое вставляется проволока хомута. Проволока фиксируется вращением гайки-барашка. Натяжение проволоки хомута происходит за счёт вращения маховика. В качестве примера показано, какие детали можно применить при повторении конструкции.
  2. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Ещё один вариант хомутателя из дверной петли с надёжной фиксацией проволоки шпилькой. 20230419_174351.jpg
