Самоизлив скважины и тепловой насос
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем minay911, 12.03.23.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Начинается! :);):)
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    И это только начало экспериментов.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @minay911, Свое время не учитываете, оно бесплатное?)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это сладкое слово - халява...
    Тут половина форума прошлась по трубам и халявному однофазнику.
    Видимо, этот поток неиссякаем.
    Эффективный перелив требует дс компрессор, виновато высокое кипение при низкой конденсации.
    Требует залитый испаритель = меньше качать воды, чтобы безопасно кипеть в плюсе.
    Требует регулировки компрессора в меньшую сторону, чтобы ТН продолжал работать на меньшем количестве воды, меньшей температуре воды к весне. А не вставал полностью из-за нехватки литра воды при расходе куб.
    Я не хочу хвалиться, но даже дома, поменяю один могучий ТН на несколько грошиков.
    Очень эффективный конструктив вышел. И недорогой.
    Есть две альтернативы - два ПТО, тогда ТРВ справится. Но + потери на прокачку воды.
    Либо дедов докипатель, прочие недоРТО, и три температурных датчика для управления ЭРВ.
    Больше ничего нормально не работает.
    То вход испарителя подмерзает при старте, то ведро фреона надо, то вечно плачущий кожухотруб.
    Нафиг.
  5. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Время бесценно :) особенно когда делаешь работу своему отцу который собственно и подарил тебе это время
  6. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Уважаемый Gaunt вы занимаетесь хорошим и правильным делом по мне и добились кто бы что не говорил достойных результатов, продолжайте совершенствовать и оттачивать ваше дело и все получится, вода камень точит!
    Блин … Не могу найти даташит на свой компрессор Toshiba pa200m2cs-4ku1
    Посмотреть производительность при определенном кипении и конденсации, не подскажите где рыть?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Спасибо.
    Обычно холодильная в номинале = тепловой при кипении 0.
    По однофазным есть такое
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Добрый вечер. Имеется самоизливная скважина в 130м от дома. Дебет скважины 8 м3/ч. Температура 7.7 гр на сегодня. Уменьшается ли зимой пока не знаю. Подумываю насчет прикрутить к котельной самодельный ТН вода-вода. Для начала хочу просто перенести эту массу воды в котельную, слив будет в реку. В данный момент есть утепленная магистраль от скважины к дому для самонапорного водоснабжения, но понятное дело самонапорный дебет на расстоянии 130м уже сильно меньше. Каким водяным насосом лучше организовать подачу воды для теплового насоса вода-вода? Можно у скважины поставить большую емкость из которой путем насоса подключиться к магистрали водоснабжения. Насос например колодезный с поплавком (на всякий случай). Скваженные насосы дороговаты на 8м3 в час стоить будут 40+ тр. Идеально подошел бы циркуляционный насос (10+ тр) но они вроде бы все предназначены для установки в теплом контуре дома. В общем подскажите кто что знает какие насосы используются для ТН при источнике - водоем, колодец, емкость с водой.
  9. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Почему вы насос по дебету скважины меряете, на 8 кубов? Вы не по скважине считайте, а на сколько именно вам нужно, а это 3-4 куба максимум. И почему насос именно скважинный, скважина самоизливная, вам с глубины воду качать не обязательно. Потом, какое давление самоизлива, если трубу нарастить, на какую высоту вода поднимется? Если метра 2 хотя бы, то и вообще насос не нужен, этого будет более чем достаточно чтобы воду через трубу продавить.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Принцип сообщающихся сосудов вспомните. Если правильно всё сделать, расчитать, можно и без насоса обойтись. У вас ангар с Ту-104, что требуется 60квт тепла?
  11. belsa
    belsa
    belsa
    А что за "грошик"? Что-то гугл ничего не находит.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если указана хотя бы одна точка (обычно можно найти) - можно посчитать объемную производительность и пересчитать на другую температуру кипения через свойства хладагента. Понятно что объемная производительность зависит от нагрузки, но КМК для практических применений достаточно пересчитать по температуре испарения.
  13. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Вообще, с каждого куба воды, прокачанного через ТН, выйдет 3.5-6 кВт съема тепла. Условия для использования ТН практически идеальные, самоизлив плюс большой дебит, и есть куда отработку сливать без риска загрязнения подземных водных горизонтов, в итоге почти дармовое тепло. А летом такое же халявное кондиционирование.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это мой мелкий ТН, который разошелся в количестве 8 штук. Но баба захотела жить одна, и мне пришлось покинуть мастерскую. В этом году, ничего делать не собираюсь.
    Жду ноября-января, возможно заработанного битка, хватит на дом в деревне. Опять буду делать ТН.
    На перелив, ничего лучше концепции грошика нет. Полностью залитый испаритель, позволяет эффективно снимать тепло вплоть до +2С. И до 1.4С, если оттарировать датчик.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    И сколько владельцев довольны таким приобретением?
