Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вас только верх печи интересует, или по бокам тоже? Раньше Технолит не рекомендовал обкладывать Грозу кирпичом, возможно, что-то изменилось. Как мне кажется, ГФС и Гром более подходят для обклада кирпичом.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они не рекомендовали (и даже пытались запретить) кирпичом обкладывать чтобы продавать свою облицовку из камня.
  3. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Шлифовальным там не обойтись. Там не просто заусенцы и неровности, расхождения значительные. При чем (я уже писал) болгаркой там проходили на заводе (типа подгоняли). Заменят. Уже отправили другой удлинитель. Надеюсь этот встанет.
  4. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Я дополнительный удлинитель не покупал. Не встаёт именно базовый. Видимо на заводе хреново проверяли. Новый удлинитель мне уже отправили, надеюсь на этот раз без сюрпризов.
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Прочитал всю тему, ОЧЕНЬ много, чего взял для себя, на обустройство и строительство своей бани.
    Если производитель не рекомендует Грозу и Гром в обкладку кирпичом, тогда вопрос, почему продают данные печи в других обкладках?
    Понятно, что толщина и тепловодность материала имеют значения.
    Только у Технолита обкладка талькхлорида стоит около 120 000, а если смотреть от производителя обкладка около 80 000.
    Почувствуйте разницу.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не рекомендовали обкладывать кирпичом именно и только Грозу, тк это самая тонкостенная печь в их линейке.
    Только Грозу не рекомендовали. Гром - пожалуйста.
    У Технолита СВОЙ карьер (сырье) и СВОЕ производство облицовок. Облицовки они НЕ ЗАКАЗЫВАЮТ, а ПРОИЗВОДЯТ сами. Каждый производитель вправе назначать цену на свою продукцию исходя из стоимости сырья, стоимости работы и коммерческой выгоды. Если бы они были не в рынке, они бы не продавали их в таком количестве.
    Я знаю, что облицовки Технолита не самые дешевые на рынке. Качество их облицовок меня полностью устраивает. Сторонние облицовки не покупал и не пользовал.
    Чтобы почувствовать разницу, нужно купить и поэксплуатировать длительное время одно и другое.
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Теперь уже и не знаю, какую тогда брать печь.
    По толщине стенок можете, расставить в порядке возрастания.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Не рекомендуем обмуровывать именно кирпичом на раствор. Но не запрещаем, комплекты под самостоятельную обмуровку представлены на все печи.
    По ценам у Вас ошибочная информация, на Грозу24П2 облицовка из талькохлорита стоит 86 000, цена на нашем сайте.
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Благодарю, за уточнение и пояснения.
  10. silvermax
    silvermax
    silvermax
    Тогда ещё вопрос. А если сделать обклад печи змеевиком/талькохлоритом или кирпичом, то это расстояние можно уменьшить? Если ли какая-то пропорциональная зависимость от типа камня и его толщины в обкладе до горючей стены?
  11. silvermax
    silvermax
    silvermax
    Подскажите, есть ли какие нормы выкладки кирпичом портала в бревенчатой бане? В интернете, как-то скудно или плохо ищу. Кто во что горазд. Какие расстояния выдерживать в сторону от печи в портале, на какую высоту выкладывать кирпич? В полкирпича достаточно портал или надо делать в кирпич? Печь авангард 25 ЗК
  12. silvermax
    silvermax
    silvermax
    И вот не совсем понятно. Если у старших моделей авангарда шпильки проходят почти впритык к порталу топки, то в варианте, из-за другого вида дверки шпильки идут на расстоянии около 5 см от портала топки. Как надо класть кирпич? Максимально ближе к топке и выбирать в нём отверстия под шпильки или оставлять эту пустоту и класть кирпич доходя только до шпилек?
  13. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Добрый день!
    Подскажите печь Гром 30 в облицовке нормально встанет в парную 14-15 кубов? Не будет избыточна?
    Баня из бревна ручной рубки, бревно 28+. Окно в районе 40 см, стеклянная дверь, подвод вентиляции под печь., топка из комнаты.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    От огня/дыма до защищенного дерева должно быть минимум 38 см. Это по правилам. Толщина облицовки в зависимости от того, что хотите получить. Если хотите чтобы облицовка прогревалась, то делайте в четверть. Если хотите, чтобы печь в парном помещении вообще не ощущалась, то в полкирпича.
    У меня Гром30 стоит в аналогичной парной. Мне очень нравится. Я люблю низкотемпературные режимы, 40-45 градусов, воды при этом лью очень много.
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Здравствуйте уважаемые гуру. При обкладке камнем необходимо предусмотреть ответстия для конвекции, причем со всех сторон печи. Желательно предусмотреть дверки для регулирования. Это я понял читаю форум печников. А вот в заводской обкладке не вижу конвекционных отверстий. Или не там смотрю, или я чего-то не знаю/не понимаю. Объясните пожалуйста в чем дело.
