Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. svr_007
    svr_007
    svr_007
    2,5 - 3 часа что зимой (в парилке всегда +5), что летом. Топлю брикетами березовыми, попробовал один раз зимой сухие березовые дрова из Леруа, часа два ушло на растопку. Зимой за счет сильной тяги температура в дымоходе 800+ поднимается, летом тяга слабая выше 500 гр. не поднимается.
    Но я температуру в парилке выше 60, край 65 не поднимаю. В основном паримся 50-55 гр. Недавно попробовал в парилке до 75 поднять температуру и попариться. Не зашло, совсем не зашло.
    Печь Гефест - 4
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Там и без ПИРа хватит, только если подшивать вместо фольги, чтобы не шуршала. У меня каркасная 100+50 перекрестного по стенам, парная 19 кубов, Авангард-24 в змеевике спокойно вывозит зимой. Правда, на трубе еще Паровар стоит.
  3. sanekxxx
    sanekxxx
    sanekxxx
    Каждому свое, тоже буду пробовать) GFS ждать 45 дней сказали, так что буду брать Avangard, как изначально планировал.
  4. sanekxxx
    sanekxxx
    sanekxxx
    У меня газобетон по стенам, но я планирую держать плюс 10-15 в бане круглый год. Отопление кондеем.
    Хочется сделать максимально эффективно, если уж есть такой шанс. Когда вы говорите "фольга", вы имеете в виду "пергамент", если я правильно понимаю, то один и тот же материал по-разному называют просто?
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Фольгированная пароизоляция для бани, они разные есть, на бумажной основе, на стеклотканевой, смотрите только до 160 градусов, которая в парилку.
  6. svr_007
    svr_007
    svr_007
    В парилку лучше чистую алюминиевою фольгу 100-130 микрон взять. Не таких больших денег стоит. Но зато она толстая (канцелярским ножом не с первого раза), пароизоляция самая лучшая, теплоизоляция хорошая. Я у себя еще перед фольгой фанерой ФСФ 6мм зашил потолок. Фанера ФСФ-6 мм дает хорошо закрепить фольгу на потолке, иначе толстая фольга при нагреве будет трещать.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я другие цифры увидел. Смотрите облицовки, у которых сверху не камни, а плита из того же материала.
    Ну а если будет бойлер, то нафига еще покупать допоборудование в иде бака либо бака и теплообменника? Про каких двух зайцев речь то?
  8. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Хэлп, форумчане! У кого-нибудь была проблема: удлинитель не стыкуется с передней стенкой печи Гром 30? Пазы не четко совпадают, расхождения.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Литьё иногда требует доработки напильником, точнее болгаркой.
  10. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Так там и так дорабатывали (видно следы от болгарки) и всё равно не стыкуется. А мне, купив печь за 250+ т. р., меньше всего хочется ещё и самому её дорабатывать
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратитесь к продавцу.
    обязаны заменить.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Раньше всегда было в моде "дорабатывать печь напильником":aga:. Так что всё нормально.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я вам больше скажу, все без исключения печи требуют доработки.
    Копируют ошибки воплощенные в металле и содержащиеся в документах и пока не собираются что-то менять.
    В т. ч. и у печей Куткина далеко не все в порядке и вы далеки от идеала, как и все остальные.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сударь, Вы в печах не разбираетесь от слова совсем, не поминайте меня всуе:no:.
  15. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Да вот обратился. Пока «динаму крутят».(
